KSL, sergeyPT !!! Сергей & Сергей
Спасибо, мужики, за подсказку с разъяснениями.
kfir писал(а):
Очень хорошая сборка "пешки" есть чему поучиться...
Спасибо, Сергей! Вот так, выкладывая процесс, мы не только показываем всем, как и что у нас получается и не получается, но и учимся сами. Ещё раз спасибо за поддержку.
sergeyPT писал(а):
Я знал, я знал !!
"Свояк свояка видит издалека!" Мы же все из одного теста сделаны !
Да,отличие налицо:
Повторил то же самое со вторым капотом, нарастил передние маленькие воздухозаборнички и после обработки замазал автогрунтом - завтра обработаю, подкрашу, подремонтирую радиаторы и покажу, что получилось.
Сделал "задел" на завтра - прошкурил плоскости в местах "просадки и усыхания" и замазал шпатлей:
Вот теперь можно со спокойной совестью на боковушку.
Приветствую всех!
Выходные пролетели абсолютно бестолково, торчал в компе и ничего не делал Кое-как заставил сегодня себя сесть поковыряться - депрессняк, видимо.
Доделал входные каналы ВЗ маслорадиатора - вроде похоже, потом ещё малость подкорректирую и добавлю расшивки:
Расшивка на модели не совсем верна, особенно на нижней части центроплана - пришлось зашпатлёвывать и прорисовывать по новой:
Осталось её немного доделать на верхней части центроплана, в районе мотогондол, потом покажу, когда приклею мотогондолы. Сделал место под посадочную фару:
Слегка добавлю. Сегодня более продуктивно.
По образу и подобию РВ и РН были сделаны элероны:
Потом поработал с мотогондолами в районе центроплана - зашпатлевал неправильное, обработал и нарисовал соответственно модификации, жабры выхода воздуха сделал как на мотогондолах:
Загрунтовал, просушил, прошкурил и ............., началось самое "весёлое"! - катание клёпа. На крылышко ушло часа два, результат, как мне кажется, вполне пристойный:
Приклеил мотогондолы, остаток клёпа докатаю после обработки и соответствующей доработки приклеенного.
Примерил. А ничего получается! Мне даже нравится начинает - "Пешка" приобретает свои стремительные формы.
Красота получается ! И зачем тебе звездовская "пешка" ??!
Спасибо, Сергей!
А звездинская-то будет уже с турелькой, вот поэтому ранний вариант и задумал смастерить. Появится - куплю и соберу, интересно ведь. Да к тому же, надо нашу авиацию "поднимать", а то одни немцы и американцы. Хорошо хоть китайцы в этом отношении шевелятся, худо-бедно, а Ту-2 и Ил-4 есть, СБ на подходе, Пе-2 тоже, вот если бы Пе-8 и ТБ-3 замутили в хорошем качестве - был бы праздник на "нашей" улице.
Итак, дальше.
После приклейки мотогондол пришлось корректировать стык верхней их части с центропланом. Заодно, поизучал по фото форму зализов и намазал их шпатлей:
Форма зализов перехода фюзеляж-крыло тоже подверглась корректировке. Удобнее это сделать пока крыло не приклеено. В качестве шаблона выступила верхняя поверхность центроплана:
После обработки смотрится очень даже ничего, заодно, сохраню по максимуму клёпку на крыле после приклейки и обработки оного к фюзелю:
После подгонки стал намечать расшивку на фюзеле и поймал себя на мысли - что-то здесь не так! После сверки с фото и чертежами сообразил: - верхний люк стрелка и круглые окошечки на месте, а вот большие овальные смещены ближе к хвосту милимметров на 6 и, соответственно, нижняя люковая установка тоже сделана неправильно - остекление под неё можно смело выкидывать Что можно было - заклеил, нижнюю часть установки подточил, сделав правильное закругление:
Маленькими шажками продвигаем процесс. Навалилось что-то всё как-то сразу, приходится с усилием заставлять себя садиться за "рукоделие". Обработал, что можно и привёл к нужному виду форму выреза под нижнюю пулемётную установку:
Сделал более-менее похожий вырез под фонарь (расшивку сделал неправильно - под более поздние версии. Заделал.), приклеил имеющиеся куски бортов из смолы. Для этого пришлось предварительно согласовать их положение с задним бортом кабины и со входным люком. Работу с кокпитом продолжу после того как "приедет" фонарь (вот-вот должен), сначала надо будет попробовать подогнать его, если не получится, то делать свой:
"Закрыл" грунтом мотогондолы, после того как заклеил скотчем крыло по линиям зализов и накладных лент. Не снимая скотча прошкурил. Вышла естественная "ступенька":
Покрасил серебрянкой хвостовую часть, чтобы посмотреть, как получается фактура поверхности - всё равно сначала буду его весь задувать "под металл":
Теперь надо браться за отсек стрелка. Планирую покрасить изнутри, вклеить стёкла и потом начинить самым необходимым - только тем, что будет видно. Пулемёты пришлось взять из набора (в запасниках ничего не нашёл) и заменить ствол на металлический:
Спасибо, Сергей! Ну это не так монументально, как у тебя, но надеюсь получить на выходе красивую "пешку".
Продолжаю "воевать" с кабиной стрелка-радиста. Не понравилось мне то, что идёт в наборе - примитивно и неправильно. Сквозь верхний люк будет видно нижний входной, в простонародии - ванна, а в наборе даже намёка на него нет. Пришлось изображать самому, попутно приклеил полоски полистирола на борта, чтобы показать круглое сечение фюзеля и, заодно, закрыть пустоты в районе зализов:
Но самое главное - "приехал" фонарь. Спасибо Сергею (YSG) за предоставленный ранний вариант и моему другу, Олегу Анатольевичу, организовавшего доставку оного. Беглого взгляда хватило, чтобы понять - не подойдёт! Обрезал по "должному" и примерил:
Неутешительно , но решил обрезать максимально близко к переплёту, испорчу так испорчу. Но вышло неплохо, на безрыбье, говорят, и рак - рыба! Щели спокойно зальются смолой - пятиминуткой, потом зашпатлюю и добавлю необходимое, а вот задняя часть не подходит - потом буду думать, что изобразить. Нижняя часть остекления после небольшой подгонки встала, только немного поджать и нарастить пластик на носу:
Теперь можно спокойно заниматься начинкой фюзеля, но без фанатизма!!!!!!! - только то, что будет видно. За следующую неделю надо будет его подготовить к склейке с крылом, иначе не успею.
Добавлено: Вс Фев 01, 2015 3:28 am
sergeyPT писал(а):
Тока не торопись, ................................. не спугни !
Постараемся, Сергей. Однако, глаза боятся, руки делают!
Nestor писал(а):
Может, глядя на ваш крайне заразительный пример, передумает...
Очень надеюсь на это, модель-то почти готова у него, только фонарь и осталось приладить, ведь нутрянка уже сделана. Зачем же столько работы псу под хвост? А ведь сейчас на пешку столько вариантов окраски появилось в литературе, что глаза разбегаются.
Добавлено: Пн Фев 02, 2015 4:14 am
vlad69 писал(а):
Есть фонарь из набора. Могу отдать. Только как и куда передать.
Спасибо большое за предложение! Только пока до Читы доедет, конкурс закончится.
Постараюсь сам выдавить из похожей ацетатной плёнки заднюю часть, но всё равно, спасибо за внимание.
Добавлено: Вт Фев 03, 2015 6:25 am
Добавлю немного.
Как обычно, на выходных ничего сделано не было. Но вот началась новая неделя и процесс стронулся с места.
На задней стенке кабины штурмана нагромождение чёрт знает чего - пришлось удалить, в кабине изобразил имитацию силового набора (пусть Вас не смущает дополнительный лонжерон на боковых стенках кокпита - он закроется проводами, мне просто будет легче ориентироваться по нему), смоляные борта были удалены как неправильные:
Полоски, которые наклеил в кабине стрелка-радиста усилил в нижней части тянутым литником, заодно получилась имитация стрингеров, приклеил шпангоут. Носовую часть нарастил снизу и обточил до полукруглого состояния, на более поздних пешках он стал острее (вообще-то, здесь должно быть остекление, но я сделаю вид, что закрашено, а может и получится выдавить.
Но самое главное - сегодня ночью не спалось, в голове думки были - что и как сделать? Встал, ещё пяти утра не было и сел за изготовление капотажной рамы - она служит отличным каркасом для задней части фонаря и, заодно, основанием для крепления антенны. Просто из пластика не сделаешь, слабо будет. Взял за основу рамку травления от дрэгоновской "саламандры" - там металл ого-го!!! Выгнул, подогнал по форме, в стенках кабины сделал пазы под неё, к ней припаял основание антенны - получилась очень прочная конструкция, фонарь и антенна будут прочно зафиксированы! К бортам кабины приклеил полоски - фальшборта, как на настоящем самолёте, к ним и фонарь приклеится нормально:
