Набросанный на ночь глядя эскизец не дал спать спокойно. Люфт 19 . Хуго Юнкерс не строил вертолётов ,кажется. Но будем считать ,неведомый проЕкт. Надеюсь сделать что-то достаточно рациональное ,мрачное и с гофром .Сегодня склеил опору ЛЭП,то есть ферму:
James , ппрошу прощенья ! Всё же заявку подал раньше ,чем завел тему. Думал - чистой воды фантазия , пройдёт без формализма . Впредь учту ,искуплю ,было невтерпёж !
Масштаб всегда 1:72.
korolevvlad,Shalex, спасибо ! Юнкерс без гофра не бывает .
Добавлено спустя 12 часов 30 минут 39 секунд:
Светает..Чу. Как скоро ночь минула...
Добавлено спустя 4 часа 21 минуту 49 секунд:
"Двигатель" и "редукторные коробки". Будут стоять здесь. Моторчик с Сименса-Шукерта , видно его практически не будет,а поэтому не изголялся.
Он форсированный Тем паче ,надо собирать ,пока есть запал . Зацепишься за детали - очередной долгонедострой . Благо тема позволяет не сверяться с чертежами и не проводить расчеты.
Вопрос: лопасти винтов- полотно или дюраль?
Первая мысль - полотно, однозначно! И довольно широкие. Так круче и необычнее.
Но здравый смысл подсказывает, что в случае гофрированной металлической обшивки лопасти скорее должны быть узкими дюралевыми. Но не сплошными, а на основе каркаса, обшитого тонким листом (на модели показать фактуру).
Не технологично? Да, именно поэтому серийных вертолетов в 14-18 гг не было!
У Ми-1 примерно половина лопасти (от комля до 26- й нервюры) имеет смешанную обшивку , до лонжерона носок фанерный, задняя часть полотно, вторая половина от 26-й нервюры до законцовки - полностью фанерная.
Первая попытка с "полотном". Бумага + бамбук.
Комом.
Попробую ещё. С "дюралем" ,конечно , будет проще. А с другой стороны ,все равно лопасти буду камуфлировать и разница между металлом и тряпочкой будет невелика.
Бумагу , видимо, тонкую взяли... Картон "для детского творчества" берите.Пропитывайте "суперклеем",заднюю кромку вышкуривайте до
"бритвенного лезвия" , а нервюры с изнанки продавливайте шариковой ручкой или ОЧЕНЬ ТУПОЙ иглой. Но это до пропитки.
Удачи!
Андрей.
Толстую не хочу. Шкурить её потом... Нервюры продавливал той самой ручкой. А пропитал НЦ-218 ,уже после фото. Задул в весёленькие немецкие цвета. Вроде б стало терпимей. Поэкспериментирую ещё с бумагой ,наверное попробую сделать лопасть из нескольких слоев (что-то вроде луковицы) - чтоб не так продавливался силовой элемент . Не получится - сделаю из фольги - проще ,эффектней ,футуристичней... Но... темп будет потерян ,моделька поднадоест и зависнет, не в первой.
