Добавлено: Пн Июл 21, 2014 7:30 am
Я же говорил, что окраска будет экстремальной. Можно сделать так: на основной цвет наложить слой лака, дать хорошенько просушиться, наложить маски, задуть красные поля, дать чуть-чуть подсохнуть и убрать маски (границы по маскам, естественно, стоит надрезать скальпелем), а задувы аккуратно удалить легкими касаниями полусухим смоченным с растворителе ватным тампоном или палочкой. Сам так не делал, но, говорят, помогает.
Добавлено: Чт Июл 24, 2014 1:32 am
После долгого и мучительного маскирования
в результате которого оторвался один киль, задул красным. После снятия масок обнаружились ожидаемые поддувы и неожиданные облезлости - гюнзевский колорстоп каким-то патологическим образом прореагировал с гюнзевской же краской, которая слезла до грунтовки. Ничего страшного, в принципе, но неожиданно как-то
Да, неожиданно мощный разгром после, казалось бы, рутинной операции
И я чего-то не понял, зачем было мазать модель жидкой маской? Или маскировочная лента заканчивается?
А килевая шайба видимо оторвалась не случайно , подумала - может меня приклеят поточнее?
Она ушла влево довольно сильно. Это видно по покрашенным участкам зализа - слева узко закрашен
зализ, справа широко. Может при переклейке отцентрировать?
Как говорится - всё к лучшему
Насчёт ленты... Сначала да - поуже, потом полосочку пошире можно, потом ещё пошире... Зато вот краска не слезла бы.
А с другой стороны опыт того, как делать нельзя тоже великая вещь, с ним растёт мастерство
И клеить надо так: установить деталь точно по месту, потом в щель между деталями кончиком ножа запустить клей. Лишнее стереть ушной палочкой с дебондером. Тут явно видно что не проклеено нормально, Иначе килевая шайба раньше поломалась бы чем оторвалась.
Если бы я ещё знал, что неправильно делал. Эту операцию - маскировку гюнзевской жижей - я проводил десятки раз, всегда всё было нормально. И это существенно быстрее и менее геморно, чем маскировать лентой - лента в данном случае нужна исключительно чтобы получить ровный край.
Работа над ошибками. Для заделки пресловутых щелей использовал ПВА "на ноже", излишки которого удалял влажной уховёрткой. В принципе, тоже самое, что и циакрин с дебондером, но более дружелюбно к уже окрашенной поверхности. Когда подсохнет, подкрашу ещё кисточкой немножко
Anti-pin
Ну вот, проблемы побеждены, все очень хорошо вышло.
Кстати - есть точные сведения, что переплет (Муса его рельефом выделил) был металлическим и хорошо блестел на солнце.
Нет желания попробовать как то реализовать этот момент?
Добавлено: Пн Июл 28, 2014 10:14 am
Anti-pin писал(а):
Желание-то есть, нет понимания как это можно пристойно сделать
Смело предположу. Ну в смысле, - я бы пробовал сделать маски так...
Сперва хорошо просушить уже нанесенное. Затем взять фольгу-самоклейку, пальцами погасить клейкость до умеренной. Затем наносим ее на остекление и тупой иглой продавливаем контур стекла и серебристой окантовки. Затем острым узким ножом типа ОЛФА с 30-градусным лезвием прорезаем те же контуры и удаляем полоску фольги - после красим серебром. Можно пойти и другим путем - без краски. Прорезаем контуры и удаляем фольгу с бортов и стекла - останется уже готовая серебристая окантовка - нэйчурал метал.
Flight
Чего то сложно как то. я даже до конца не понял технологию...
Я мыслил это проще - аккуратно закрыть вокруг переплета жидкой маской (я бы с помощью лупы мазал), а переплет покрасил с помощью маркера металлика.
При этом лучше, если переплет некрашеный и полированный (заранее вместе со стеклом). Эффект ярче. ятд.
