1/72 Italeri UH-34 Seahorse ГОТОВО!!!
На страницу Пред.  123  След.
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Вертолеты -> Вертолеты США
Спасибо, Олег, спасибо, Игорь!
Вы правы: щели уже зашпаклевал и попробую их облагородить!
alekom писал(а):
У этого борта, есть тонкость с вырезами выхлопной системы.
спасибо, толковая подсказка. То то я все задавался вопросом: почему в разных источниках этот борт обозначался и как D, и как J. Действительно, при увеличении обнаружился такой момент
Поначалу испугался труднорешаемости поставленной задачи, но все оказалось намного проще
П.С. кстати, где можно увидеть вашу модель целиком?
crusader писал(а):
п.С. кстати, где можно увидеть вашу модель целиком?
Тут.. http://karopka.ru/community/user/6841/?MODEL=243416 но я собирал её очень давно... у меня тогда даже и интернета не было.. Был только "ин актион"( в нем как раз была фото прототипа), и пара страниц в журнале реплика.
alekom
спасибо! Замечательная модель!! Посмотрел с удовольствием, и для себя кое-что взял
Возьму на себя смелость... выложу страницы из французского журнала реплика..
Помню сию "коняшку" Smile
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Хорошо, не забудь прикоптить сеточки..
Коллеги, обновление перед двухнедельным перерывом в постройке!
Занимался в основном интерьером - собралось в общем хорошо
изготовил редуктор НВ, так как через решетку фотоэтчеда будет заметна пустота в отсеке НВ
после его установки и последующей склейки корпуса вертолета поставил решетку отсека НВ (Airwaves): подгонки практически не потребовалось
приборная доска - аналогично ФЭ от Airwaves. В пилотскую кабину пришлось добавлять ящики для карт для пилотов и плафон дневного света между ними
на внутреннюю часть остекления немного добавил деталей - а именно гидроцилиндр тормоза НВ и магнитный компас, которые подсмотрел на схемах уважаемого Robertas, которые он выложил на первой странице
Далее склеил корпус: десантная кабина будет хорошо просматриваться (кстати, у меня вопрос: просматривая фотографии Н-34 во Вьетнаме, замети, что на многих - в том числе и моем, вроде, отсутствует дверь десантного отсека - так ли этого?)
поставил решетку охлаждения трансмиссии на киле
Хорошо и быстро! У меня так не получается (быстро)... Smile
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Рудольф, в кабинете травло от Airwaves?
да, Игорь, точно. Не любитель я фотоэтчеда в принципе, но приборка там великолепна.
Итак, коллеги, после короткого отпуска возвращаемся к постройке вертолета. Собственно, он готов к окраске....
Предварительно приклеил стекло без боковых форточек (буду делать открытым с обеих сторон), прозрачную часть замаскировал клеем БФ.
Затем приклеил всякую мелочевку в виде ручек, проводки по бортам корпуса согласно фотографиям и чертежам. Расположение мелочевки на брюхе также брал из чертежей журнала [F-40][Flugzeuge Der Bundeswehr 06] - Sikorsky H-34 G-I,II,III, так как доступных фотографий брюха не так уж и много.
Красить буду в ближайшее время, как только спадет жара, и на балконе станет комфортно работать
Коллеги, обновление по теме!
Наконец-то выполнил самые ответственные этапы в сборке любой модели - окраски и перенесения декалей.
Итак, красил традиционно для себя красками Хоббиплюс. Изучение цветных фотографий показало на значительные вариации в окраске Н-34 во Вьетнаме (даже пересмотрел фильм "Цельнометаллическая оболочка"), видимо вызыванная эксплуатацией в тропических условиях да и перекрасами вертолета в полевых условиях. Поэтому решил довериться рекомендуемому стандарту FS34097, благо действительно этот цвет вроде соответствует цвету на фотографиях моего прототипа на первой странице ветки. К сожалению, такой краски из палитры Хоббиплюс у меня на нашлось, поэтому стал использовать краску FS34095 - очень близкую по цвету (краска 58а Хообиплюс). Задняя часть капота - желтая №91, но не оранжевая, как указывает инструкция Итала. Грунтовка, прешейдинг - все, как "учили еще в школе"
Затем декали...
Использовал родные Италовские (давно доверяю достоверности вариантов окрасок, предлагаемых ITALьянцами, - редко уличал их в несoответствиях: не нашел их и здесь). Расположение элементов смотрел по фотографиям, а не по инструкции. Традиционно нехорошая адгезия Италовских декалей к поверхности лечится очень просто - жидкостью Markfit Strong (скептически отношусь к strongовости этой жидкости: по мне, так, медицинский спирт намного сильнее ее, но для себя давно установил практически идеальную совместимость декалей Итала-Zanchetti и вышеуказанной жидкости!!!). В результате, даже не понадобилось покрывать слоем лака после перенесения дек.
Мелочевки в Италовской декали нет, поэтому использовал из декали от Print Scale для этого же вертолета.
Впереди тонировка, и вроде, я укладываюсь в сроки окончания данного ГБ!!!
Wink
Красиво получилось. Замечание только к доплеровской антенне на брюхе, в этом варианте она должна быть как на фото.
Не знаю стоит ли переделывать, вам решать. Был в отпуске, не мог написать раньше.
Как всегда - радует глаз Smile Smile Smile
Спасибо, коллеги, за похвалу и подсказки!
дело оказалось несложным и вроде сделал что-то похожее...
также за сегодня снял маски со стекла и сделал переплеты традиционно для себя методом "сухой декали", то есть напылением толстого слоя нитрокраски на полиэтилен с последующим перенесенеием красочного слоя на переплет
коллега Robertas! Помогите разобраться с вопросами размещения натяжных антенн под брюхом (1) и поручней в задней части корпуса (2). Имею только чертеж из немецкого журнала, но создается впечатление, что на американских Н-34 расположение их было иным, а поручней вообще не было (смотрел по фото)
в игноре у 18 пользователей
Какой "вкусный" финал. В начале любуешься различными доделками из железочек и прочих разноцветных материалов, после покраска всё скрывает и на этом этапе у меня самого происходит дерготня, тк результаты труда выглядят несколько проще задуманного, но в процессе окончательной отделки обычно проходит.
У тебя, Рудольф, получается очень здорово. Весьма натурально. Хочу спросить, отчего не обрезаешь по контуру с небольшим припуском крупные декальные литеры перед приклейкой.
Спасибо, Владимир!
аналогичные ощущения. Часто задаю себе вопрос: а нужны ли эти доработки?! Но потом себя успокаиваю "Для себя делаю!" Wink
ты знаешь, банальная лень! В загашнике более 150 коробок и все хочется собрать. Чувствую, начинаю "гнать вал", как при советской власти Very Happy
Вот теперь другое дело. Теперь антенны, смотрим схему.
Так как известен с/н 145748, то должны быть позиции -
3 (тросовые антенны, на брюхе, по всей длине с правого борта и уходящая в корпус с левого борта).
4 (радио прозрачная панель на брюхе).
5 (плоская антенна на брюхе).
6 (радио прозрачная панель на брюхе, круглая).
7 (каплевидный грибочек).
8 (плоская антенна на брюхе).
9 (гибкая).
У немцев там антенна в виде рукоятки, её делать не надо.
Robertas
Спасибо! Радиопрозрачные панели (позиции 4 и 6) представляют просто серые панели округлой формы, как я думаю?!
crusader писал(а):
серые панели
Или светло коричневые, точно не знаю.
Подозреваю что 4 , квадратной формы.
В принципе работы по вертолету практически завершены: может, еще что вспомню, то добавлю. А так, все что планировал, то воплотил.
Итак, изготовил лебедку путем небольшой манипуляции с той, что предлагает Итал, при этом крюк и сам вал с навивкой изготовил самостоятельно.
Антены на брюхе, как подсказал коллега Robertas. Расположение АНО также в соответствии с его же схемой, выложенной на первой странице.
Дверь решил не вешать, так как, как мне кажется будет перегруз деталями по правому борту, да и на фотографии моего прототипа она отсутствует.
Немного огорочила излишняя толщина сдвижных форточек, но коли решил сделать их открытыми, то пусть так оно и будет.
Расположение лопастей РВ изменил на противоположное. Окраска РВ и НВ, как указывал Robertas на первой странице.
С меня полноценная фотосессия!
Ждёмс.
Реализация как всегда на высоте Razz
goshagk
Спасибо, Игорь!
Итак, финальная фотосессия....
