Есть один способ - попробовать на следующий день и вероятно все получится!
Но если по делу, то я бы попробовал для увеличения адгезии металла к пластику в месте приклейки высверлить пару лунок тонким сверлом (для Г-образной детали например). Саму смоляную основу прицела мне кажется лучше посадить на двусторонний скотч к ровной основе, например куску пластика.
И еще. Вот не знаю как Вам, а мне сверхтекучие клеи не очень нравятся. Я например пробовал Doan Deal и остался недоволен его клеящей способностью. Мне больше нравится обычный распространенный супер момент.
Алексей_Крюков Алексей, спасибо за советы.
Размер основы - 2x2x2 - боюсь, что нормально ее зафиксировать для сверления тоже не смогу.
Про двусторонний скотч - спасибо, обязательно попробую.
Сверхтекучий удобно подавать к месту склейки через капилляр (во всяком случае, раньше получалось).
С обычным так не выходит, текучести не хватает. А если наносить иголкой/зубочисткой/и т.п. - размер капли слишком большой получается (
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Собственно так и поступаю )
Не стал биться головой в закрытую дверь. Взял таймаут. И за советами заодно пошел.
А у меня лучше получается именно обычным суперклеем. Просто беру тонкую проволоку и навиваю на конце колечко на сверле 0,3. Лишнее обрезаю и получается неплохой девайс для нанесения суперклея. Кстати можно капнуть куда-нибудь суперклей, подождать пока он несколько загустеет и уже тогда наносить - клей не растекается куда не надо, увеличивается время его засыхания, что позволяет дольше позиционировать деталь.
А таймаут это правильно - завтра все само собой сложится.
Саша, я в таких случаях фиксирую обе детали, например пластилином. Например прицел приклеил бы на маленький кусочек пластилина к столу, а рядом визир тоже своим кусочком пластилина рядом к столу, сами детали при этом наложив друг на дружку, потом бы поднес клей к месту контакта... как то так
В результате, все сделал "на руках". Основание фиксировал самозажимающимся пинцетом, все остальное руками. Клей подавал капилляром, чуть тоньше только трубочку делал, и все время подрезал засыхающий кончик. Покрасил матовым черным. Чуть-чуть прошелся сухой кистью. Вклеил "стекла". Картинки (прошу прощения за качество, уж очень мелкая деталь):
Картинки из серии "хозяйке на заметку".
Пресловутый капилляр из тянутой уховертки. Много всего перепробовал, но для меня, пожалуй, самый удобный инструмент для работы с CA.
Из таких крышечек, получаются очень удобные емкости для растворителя. Мелкая крышка плотно закрывается крышкой от колы. Растворитель стоит не испаряясь неделями. Удобно.
К сожалению, "шнелль"-постройка не сложилась. Провалялся полторы недели с ангиной, ничего не делал.
Но заканчивать модель (пусть и не успею к завершению ГБ) нужно.
Подглядел у Вани-Morgys в его ветке и по аналогии сделал БАНО.
Вырезал места БАНО на крыльях, вклеил куски цветного пластика и зашлифовал/заполировал по месту. Хвостовой БАНО - из набора эльф.
Сделал проводку на двигателе, добавил корпус магнетто (?). Осталось придумать как делать (и делать ли) тяги крепления капота, затем немного оттонировать.
На всякий случай зафутурил остекление кабины.
Параллельно, шкурю/шлифую стыки на планере. В планах завтра выйти на грунтовку.
Ozols -Сергей, на СУ отрезал кончики литников от эльфовского набора (на картинке стрелками показаны).
А еще своей очереди, как написал Вадим-Belvad, ждут зажигалки.
Кстати, раз уж об этом речь зашла, зажигалочный пластик "модельным" клеем клеется?
Ради интереса, распилил одну.
Стенки все разные (привет китайским братьям) 1.1, 1.3, 1.5 мм
Для большинства БАНО, как мне кажется, должно хватить.
Заодно проверил, как реагирует на модельный клей.
Ответ - никак. Так что, только CA.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
роман76 писал(а):
Внутренняя перегородка
Она, как раз, на моей зажигалке 1.3. А одна из стенок - 1.5 )
Саша_Бе
Саня, а можно попросить? Кто-то писал, что из зажигалок ещё добывал маленькое резиновое колечко уплотнительное, вроде как подходит под аэрограф, под сопло. Поройся пожалуйста в обломках где оно там установлено?
