Вопрос только в целесообразности потраченных усилий и в мотиве. Но при всех талантливых переделках, итал в боковой проекции в чертежи никак не ляжет
Есть ли смысл оставить два крыла и хвостовую балку и вылепить остальное самому? Итал ли это будет? Или самоделка? Фикс в этом отношении гораздо перспективнее:
http://www.dishmodels.ru/gshow.htm?p=1080
я имел ввиду что точнейшую модель серовно не собрать а вот приближено точную можно тобиш в 1-1 не попасть но очень даже похожую можно и я написал нормальную а не точную
В таком случае, может откроете ветку в форуме, типа, как у Сан Саныча. "Сборка Су-27 от итала", или что-то в этом духе. А народ уж советами по месту поможет . Люди здесь отзывчивые и добрые .
Недавно раскопал у себя в закромах кое-какие обломки Су-27-х от Итала (старая "Звезда") и Накотне (новая "Звезда") и решил сравнить с фотографиями (сравнивал не с чертежами, а с фотками, так как на них можно увидеть несколько больше) и вот что получилось.
Вообще сначала была идея скрестить Итал с Накотне, но потом...
У Итала оказался слишком неправильный нос, больше чем надо, и имеет неправильные обводы, что вместе со слишком маленькими воздухозаборниками и мотогондолами двигателей дает такой причудливый вид сбоку. Сомнения также вызывает фонарь, зато гаргрот имеет вполне похожую "горбатость" правда воздушный тормоз, похоже сделан не правильно. Крылья, стабилизаторы кили думаю можно вполне довести до ума, хвостовая балка тоже меньше чем надо. Мелочевка - колеса, стойки, кабина - дорабатывать/менять, пилоны в мусор.
Теперь Накотне. Я уже почти согласился что этот пластик проще переделать, но потом... Если на Итале нос больше, то у Накотне, очень похоже, немного меньше чем надо, обводы не правильные. Фонарь на выброс, гаргрот сделан сильно упрощенно, что хорошо видно на фото, крылья, стабилизаторы, кили ну очень толстые и похоже также не очень правильные, радиопрозрачные законцовки килей сделаны сильно упрощенно. Мелочевка вроде похожа, но сделана слишком дубово, наверное проще сделать заново. Ниши шасси и воздухозаборники - если при виде с боку они еще похожи, то при виде снизу они выглядят такими кривыми и косыми, что спасет только полная переделка, да и расстояние между воздухозаборниками-гондолами движков на вид намного меньше, чем на фотографиях (у Итала это место выглядит гораздо лучше). Кабина и ниши шасси никакие.
Расшивка на обеих моделях внешняя и неправильная (хотя у Накотне первоначально была ужасная внутренняя расшивка).
Ну и, собственно, мой вывод. Лучше взять Итал, нос обточить (хотя идея выглядит несколько сомнительной), или лучше заменить, воздухозаборники-гондолы двигателей - делать заново, хвостовую балку заменить, кабину, стойки, колеса - менять/переделывать, пилоны - с нуля (если делать совсем нечего можно помучить накотневские). Крылья, стабилизаторы, кили переделать по чертежам/фотографиям, расшивку заменить.
P.S. Heller-Airfix-Алангер вживую видел один раз, спарку, но судя по фото модель вполне адекватная, впрочем выше были описания, но при стоимости ~ 800руб. можно немного добавить и купить Академ в 1/48.
Для kok.
По поводу чертежей на су-27 здесь уже много писали: http://www.airwar.ru/other/draw/su27.html.
А вот по поводу Су-30 МКИ - тут уже сложнее. Есть, конечно, нечто похожее на чертежи, хотя их достоверность я не проверял. Но за неимением ничего другого (я имею ввиду мне неизвестного) можно использовать следующий источник: http://www.farposst.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8687. Обязательно скачайте эту книгу, не пожалеете. А если еще и по-английски понимаете, так она для Вас будет просто бесценная. Кстати, рекомендую полазить по данному сайту - очень много полезной информации найдете.
Да, коллега, Вы забыли - вернитесь на стр.3 этой ветки....
То, что хасю все равно не вылечишь даже этими наборами. Как по мне - так лучше ее все-таки сплавить - и стиснув кулаки дожидаться китайского или украинского чуда...
