Все понял уши буду перекрашивать.Только вопрос машину P-47D-15RA к ранним образцам отнести или к поздним? Модификация по индексу получается серединная.У Валигорски туманно как-то сказано,на ранних олив драб на поздних серый.К стати наткнулся на такое фото
Переплет фонаря изнутри не черного цвета как утверждает Валигорски ссылаясь на заводские инструкции.
Так и по работе крылья и оперение клею?По ''ушам'' сам не знаю все же серый или олива?XF-62 тамиевский надо осветлять,и на сколько?
Как я понимаю, ранние машины - это камуфлированные или окрашенные в олив драб, поздние - "крашенные серебрянкой", соответственно, "уши" красим в олив драб, тот, что на выкрасках темнее. На музейное фото особенно смотреть не стоит, кто знает, сколько раз и как эта машина перекрашивалась.
Добавлено: Ср Май 01, 2013 10:49 am
Добрый день с Праздником!
Двигатель покрасил,покрыл лаком.
Так он выглядит на данный момент.С тонировкой двигателей еще не сталкивался поэтому есть вопросы.Смывка обычная по цвету или другой оттенок и насыщенность смеси нужна.И вообще какие нюансы есть?Красилось по инструкции Тамиевскими Алюминием.Может есть краска более подходящая для цилиндров? Расскажите.Двигатель работу не держит(можно перед покраской вместе с капотом поставить)Так что можно его переделать если что.
Собрал планер
Склеил баки
Как лучше обработать место стыка половинок не попортив рельеф?
Добавлено: Чт Май 02, 2013 6:58 pm
C двигателем, да и вообще с имитацией металла всё непросто, у меня десятка два различных металликов плюс пигменты, и всё равно далеко не всегда получается то, что требуется. Вообще тамиевский акрил не лучший вариант, вне конкуренции Алклад и суперметаллики Ганзы, можно найти применение и акрил-уретановому Акану. Но в данном конкретном случае - докрасить чёрным толкатели клапанов, покрыть всё глянцевым лаком и сделать смывку масляными красками, коричневых тонов, чем жирнее и маслянистее, получится, тем лучше.
С баками - обработать стыки острым ножом, отшлифовать наждачкой, наклееной на узкую но достаточно твёрдую оправку. При необходимости шлифовать вдоль рёбер - использовать тамиевскй скотч для ограничения места шлифовки со обоих сторон от шва.
Добавлено: Пт Май 03, 2013 1:18 pm
Сделал смывку.Как получилось?
Кроме толкателей еще какие нибудь детали надо покрасить?И еще хотелось бы сделать сколы на передней части,или это лишнее.
Добавлено: Пт Май 03, 2013 7:06 pm
Сделаю еще разок.Потемнее больше черного добавить,или такой же смесью еще раз пройтись и поменьше стереть?
P.S Вопрос на засыпку.Моя мыльница не позволяет делать качественные снимки с близкого растояния и при сильном увеличении .Посоветуйте какую програму для редактирования поставить.
Добавлено: Пт Май 03, 2013 8:02 pm
Пройтись той же смесью. но меньше стирать, а может быть, и не стирать совсем.
А программа тут чем поможет, если нет макро, то его и не будет, кроп проблемы практически не решит, тем более с с шумной и маленькой матрицы мыльницы.
Добавлено: Пт Май 03, 2013 9:03 pm
Там собственно распределитель зажигания, если не ошибаюсь, проводки к свечам всё равно нет, сделать её можно, но очень уж муторно, на этой модели заморачиваться этим не советую. Распределитель мог быть и окрашенным в цвет картера, и оставаться неокрашенным, цвета металла.
Добавлено: Сб Май 04, 2013 2:57 pm
Про толкатели не забыл.Смывка просохнет покрашу обязательно.Дале лаком насколько понимаю надо будет покрыть.У Тамии акриловых лаков ,,ПОЛУ,, нет вроде.В каких пропорциях надо будет мешать мат с глянцем?
По самому самолету какие дальнейшие действия?Крылья оперение на местах.
P.S Александр по движку носом потыкайте.Какие ошибки есть и как в дальнейшем не повторять.Ато так дальше их и потащу
Добавлено: Сб Май 04, 2013 6:59 pm
У тамии есть полуматовый лак, но в баллоне, на нитрооснове. Именно двигатель лучше покрыть полуматовым, а то пропадёт и без того не слишком убедительный блеск металла.
В окраске двигателя главная проблема в цвете головок цилиндров, ну нет у Тамии нормальных металликов, просто нет. Алклад, ганза и акан, на выбор, позволяют сделать более-менее удачную имитацию металла. Можно поэкспериментировать с автомобильными металликами из баллонов, но там кроме хрома и аллюминия ничего больше нет.
Что касается дальнейшей работы - если все швы и стыки отшлифованы, расшивка восстановлена, то можно аккуратно ставить на место прицел и фонарь кабины, клеить лучше на специальные клеи для прозрачных деталей. Если остались шлифовальные работы, то нужно закончить сначала их, иначе пыль и опилки найдут щелочку и обязательно прилипнут изнутри фонаря на самом видном месте, гарантировано
Добавлено: Сб Май 04, 2013 7:15 pm
На нитрооснове у меня лак Тамиевский имеется.Но по маслу боязно.Был случай вспучился под ним акриловый.Я поэтому и хотел акриловыми лаками пользоваться раз начал,чтоб сюрпризов не было.
Швы вроде зачищены,по крайней мере явных косяков не заметно,расшивку восстановил.
Фонари перед установкой лаком надо покрыть?
Забыл.Если двиг глянцевым покрыть,а картер(он отдельная деталь)полуматовым как нормально получится?
