1/48 Zvezda Messerschmitt BF-109F-2 - ГОТОВО
На страницу Пред.  123  След.
Да вот согласен с вами.
Чорд меня дернул купить, ну да лана, уже сошлифовал все.
ща по новой загрунтую, главное чтоб сейчас ничего не вылезло =))
Задул желтым капот, законцовки и полосу на фюзеляже.
Вроде неплохо выходит для первого раза. =)
Намаялся с аэрографом, сразу после начала покраски он забился, пришлось чистить.
Красил мастер акрилом от звезды. Сначала добавил воды в бачок от аэра, потом туда влил краску.
Может чтото делаю не так?
Evgen626
Краску мешать только в отдельной ёмкости! Shocked
Шприц, рюмка, стакан, ведро... На ваш выбор и в зависимости от объёма!
Сделал парковочные петли, зашкурил, восстановил расшивку.
Так же пытался изобразить ФКП. Получилось как получилось.
Задул низ RLM76 акрилом Lifecolor на его родном растворителе.
Два слоя легли отлично. С каждым разом пользования аэром, получается все лучше.
пысы: элерон не приклеен, просто приставлен. =))
Законцовки крыла были окрашены до внешних границ нижнего креста.
Фото другое, но смысл тот же.
Передние кромки крыла также окрашены в RLM04.
Только кромки крыла? Или стабилизатор с килем тоже?
Если снизу крыла кромка ограничивалась, как я понимаю, линией расшивки, то сверху до куда ее делать?
Как сделал Сергей KSL?
Спасибо.
Добавлено спустя 11 часов 6 минут 19 секунд:
Тут возник вопрос. Надо задуть камуфляж RLM71 и RLM79. Маскировать для каждого цвета пятна или можно сначала каки то задуть все, потом пятна другим цветом?? И каким лучше сначала в этом случае. Спасибо.
Нашел на форуме, что ктото делал сначала коричневый.
Поэтому задул RLM79, жду када высохнет и буду делать маски =))
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Крышка для микроволновки идеально подошла в качестве колпака для сушки =))
Добавлено спустя 21 час 47 минут 55 секунд:
Окрасил модель в основные цвета.
Маски делал из этого материала:
он оставил масляные следы на краске.
Удалились они бензином "калоша", может кому пригодиться.
Теперь футура, декали, футура, смывка.
Все буду делать в первый раз.
О как...Shocked Весьма удивлён. Вячеслав Демченко говорил, что эта штука не оставляет жирные следы. Может всё дело в руках (ну в том смысле, что надо их протереть от пота, выделяемого через поры). Может быть при работе с патафиксом использовать одноразовые резиновые перчатки, чтобы избежать таких последствий.
А что, верхний камуфляж был из ТРЁХ цветов? Я думал, что из двух.
К сожалению следы не сфотал, но они были.
Вполне возможно что из-за пота. Ибо колбаски катал в руках.
Ну да ландно, они исчезли от бензина.
Верхний камуфляж 2 цвета: RLM71 и RLM79.
Может там игра света, фотал вечером при свете ламп на телефон =(
Дело подходит к завершению.
Футура, декали, футура.
Свастика из набора оказалась испорченая, поэтому пришлось купить набор крестов Люфтваффе.
Самый мелкий оказался чуть больше.
По-моему не плохо получается. Мне нравится.
Чуть-чуть расшивочку выделить серым снизу и коричневым сверху и можно будет дуть матовым лаком.
Ага, смывку сделал маслом на растворителе 4.
Коричневым с черным смешал. Сейчас крашу винт с коком и шасси.
Купил Tamiya XF-86. Вроде матовый лак.
Он вроде растворяется родным тамиевским X-20A или я ошибаюсь?
И кстати, остекление тоже задувать матовым лаком?
Или после него содрать маски?
Почти закончил модель.
Осталось натянуть антенну, не могу найти достаточно тонкий материал.
Бантов дома нет, доча еще не доросла до них. Надо найти леску или проволоку.
Так же осталось воспроизвести копоть от выхлопа, довести до ума ФКП.
Мне самому нравиться. Так как это моя первая модель, то она не лишина изьянов. Критику приветствую.
Надо научиться фотографировать более менее.
Для ПЕРВОЙ МОДЕЛИ весьма не плохо. Заслуженный #.
Только зря ты к антенне на хвосте приделал эту круглую петельку. Не место ей там.
Там в стойке было только отверстие, в которое просовывалась тросовая антенна.
Ага согласен аляповато выглядит.
Только вот не нашел чем сделать отверстие.
В идеале: берётся планка от травла, сгибается пополам, склеивается циакнином. Макушка обрабатывается согласно внешнему виду данной стойки. Планку лучше не укорачивать, пусть будет по всей высоте ВО, так она потом не выгнется под натяжением троса антенны. Ну а в стойке высверливаем отверстие под тросик.
Немного не понял. А травло как крепить к килю? Старую стойку антенны убрать и на ее место вживлять травло?
Добавлено спустя 42 минуты 14 секунд:
Руководствовался моделью Сергея
Пока антенну не натянул, есть возможность переделать.
Только оригинал бы глянуть, а то здесь вроде какая то петелька есть, но не информативно:
Добавлю фотку
И по моему стойки шасси у Вас под разным углом (на втором фото)...
Не знаю может так сфотано.
Сегодня домой приду еще раз проверю.
