Добавлено: Пт Май 22, 2015 9:59 pm
а я оптовый (мелко) покупатель, но постоянный, правда "слепого" масштаба.
Моторы отличные, можно выставлять самостоятельно, как роденовские, хотя в изготовлении рам было отказано.
Берем не рассуждаем.
Добавлено: Пт Май 22, 2015 11:18 pm
badger
Да ладно тебе оптовик ты наш, тут надоть подойтить рационально, судя по размерам должен влезть на Кадрон, пришло письмо из Замли Обитованной, выслали.... Вот придет, сломанный палец заживет, соберем и посмотрим....
Даже не знаю, из чего их сделать так, чтобы толщина была близка к масштабной. Но в принципе, можно, конечно.
Жень, ты серьезно что-ли? Там толщина должна быть с волос, оставь эту головную боль моделистам. Вот в свечах какое-нибудь посадочное место под проволоку предусмотерть- прорезь или отверстие, можно было бы ( теоретически, понимаю. что диаметр у свечей милипусечный)
Добавлено: Вт Июн 09, 2015 11:42 am
Полезная инструкция, спасибо. Я, правда, ставил свечи в цилиндры до удаления цилиндров с отливки. Т.е. примерно так:
- с отливки срезается боковинка, становится доступным отверстие в крайнем цилиндре
- вклеивается свеча, цилиндр срезается с отливки, становится доступным отверстие в следующем цилиндре
- и т.д.
Мне показалось, что так отверстия для установки свечей более доступны, особенно в 72-м.
А что, мокрая зубочистка действительно держит мелкие детали? Я пользую иголку, которую предварительно макнул в тот же Microscale Foil Adhesive: так как площадь контакта на кончике иголки меньше, деталька легко с неё сходит при приклеивании на место. Только иголку "затупить" надо слегка.
Самые тонкие провода, которые я видел - это компьютерный шлейф, если распотрошить, естесвенно. Но, ИМХО, всё-равно толстовато (для 72-го).
Я это и имел в виду - если хочется сделать, можно сделать самому.
Диаметр конца свечи ну никак не позволяет, увы.
Уокер писал(а):
Дербаним любые китайские наушники. В них провода тонюсенькие, аккурат по диаметру подойдут.
Ну, они небось 0.1 в диаметре, вряд ли меньше. Масштабными их трудно назвать, но чем более тонким их можно заменить я тоже не знаю.
Можно и так, конечно, но есть некоторая вероятность, что свеча будет сдвинута, а то и вообще отломана при монтаже цилиндра. Что касается доступности отверстий на уже установленных цилиндрах, то хотя действительно иногда невозможно подлезть к отверстию под строго правильным углом, это не так важно. Нужно только чтобы свеча зафиксировалась на липком клее в отверстии и вышла из трубочки инструмента. После этого ей можно придать правильное положение зубочисткой, а потом зафиксировать Футурой.
Смоченная слюной вполне держит, я постоянно пользуюсь этим способом.
Да, это тоже абсолютно правильный метод. Идея состоит в том, чтобы адгезия к инструменту была слабее, чем к посадочному месту.
Есть специальные китайские карандаши для этого. Обычно белого цвета. Переодически можно слюнявить кончик для лучшего сцепления (совсем чуть-чуть, достаточно лизнуть палец и смочить).
Кошкер
Я в принципе и имел ввиду моделистов, ибо производителю изгаляться, это уже перебор, у меня есть проволока 0,1мм, думаю для свечных проводов подойдет.
Посылку получил. Спасибо за работу и пожелания, теперь главное аккуратно собрать, покрасить и впихнуть под капот.
Проблем быть не должно, Гномы собираются довольно просто. Единственная особенность Омеги, которую я заметил собирая этот двигатель, состоит в том, что нижние части цилиндров буквально встречаются друг с другом внутри картера. Для верности, чтобы цилиндры заведомо не мешали друг другу, имеет смысл срезать бритвой самые края основания цилиндров:
По поводу "встречи" цилиндров разобрался, там внутри, в некоторых местах, перегородка между отверстиями в картере настолько тонкая, что имеются маленькие отверстия и при посадке на клей он проникает в соседнюю лунку и мешает установке очередного цилиндра, спасибо за предупреждение.
Добавлено: Чт Сен 03, 2015 4:55 pm
Я все-же вернусь к вопросу об изготовлении бомб, в частности английских, немецкие выпускают поляки, а вот английских, после смерти Aeroclub, днем с огнем не найдешь, уверен спрос будет.
Добавлено: Сб Сен 05, 2015 2:36 pm
Вот как раз насчет спроса я очень сомневаюсь. Тем не менее, если есть информация, которой достаточно для разработки деталей, можно будет прикинуть подумать. Я о бомбах не знаю вообще ничего.
Добавлено: Сб Сен 05, 2015 9:42 pm
Кошкер
Евгений, я не знаю сколько человек купит наборы с бомбами, но то, что это буду не только я, уверен, ибо подвеска мелких бомб осуществлялась практически на всем, что летало, а наличие в продаже только немецких образцов делает практически вне конкуренции фирму выпускающую бомбы английского образца, тем паче, что особой сложности в изготовлении мастера, по сравнению с изготовлением двигателей возникнуть не должно. Лично я буду брать несколько наборов сразу, если конечно они появляться в продаже, масштаб 1/48. Для меня оказалось неожиданным препятствием отсутствие точных чертежей с размерами, буду искать, ибо надежда умирает последней.
