Инструмент для сборки моделей
На страницу Пред.  123 ... 141516 ... 262728  След.
На распродаже тоже купил тиски, думал конечно покрупнее будут, вещь очень аккуратная, и удобная в пользовании. Для обработки и фиксации пластика идеальны.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Несколько месяцев назад я стал обладателем инструмента от воронежского ВЭС. Счастливым или нет…ну как сказать. Судите сами. Вот то, что я приобрел и мое мнение о нем.
1. VES015A ВЭС Воронеж Набор пробойников круглых 0.3, 0.45, 0.6, 0.8, 1.0 и 1,2 мм ( 6 шт)
Цена – 768 р.
Мелкие диаметры от 0,3 мм. Рабочая часть вставлена в тело карандаша. Пронумерованы. Кроме того в наборе прилагается игла для выковыривания из пробойника вырубленного пластика и памятка по применению. Пробойники штука весьма полезная, часто нужная. Что не понравилось - игла выполнена непонятно из чего, впечатление, что это кусок проволочки из черного металла. Кончик заточенный, но неполированный, с мелкими раковинами, гнется легко.
В памятке по применению говорится , что пробойники можно применять для пробивания отверстий в тонком пластике. Подчеркиваю- «пробивания». Что имеется в виду под «тонким» - не сказано. Я делал колечки из эвергриновского пластика толщиной 0,25 мм. Полагаю, что это не толстый пластик. Нарубив кружочки китайским пробойником - 1мм, при попытке пробить внутреннее отверстие колечка пробойником № 4 ВЭС потерпел фиаско. Жало пробойника провалилось внутрь ручки на втором даже не ударе – постукивании. Причем я побоялся бить молоточком, а постукивал минищипчиками. В качестве подкладки был обычный модельный коврик. Неприятно. Из чистой любознательности было произведено вскрытие пробойника.
Причина стала понятна. Судя по разрезу в карандаше высверливается отверстие , в которое загоняется на клей бобышка с трубкой пробойника, которая, в свою очередь, видимо тоже вклеивается в бобышку. Нерабочий торец трубки никак и ничем не заделан, имеет отверстие и даже при легком ударе, как в моем случае, загоняется внутрь карандаша, поскольку за трубкой ничем не заполненная пустота. На фото распотрошенного пробойника я выставил трубку в первоначальное положение. За ней пустота! Так что пробивать этим пробойником не советую, извините за тавтологию. Да и выжимать следует с осторожностью, без сверхусилий. Для обозначения головок болтов сойдет, а вот для отверстий в пластике- не рекомендую.
Общая оценка по пятибальной шкале- 3.
2. VES021 ВЭС Воронеж Набор из восьми плоских пробойников для имитации замков
Цена – 904р.
Принцип исполнения такой же как и у круглых. Есть претензии по форме кромок. Пробойники №№1,2,3 имеют вместо ровных овалов заметную восьмерку либо какую-то фасолину. Это называется брак. Инструмент покупается для того, чтобы им пользоваться, а не немедля подправлять и дорабатывать.
Общая оценка комплекта-3
3. VES008 ВЭС Воронеж Набор стамесок 0.3 - 2.5 мм (8 шт.)
Цена – 1104р.
Тоже весьма нужные и полезные в хозяйстве предметы. Вот только опять почему-то не без косяков. Стамески №№ 1,2,3 заточены халтурно и имеют в результате скошенное лезвие. Это тоже называется брак.
4. VES013A ВЭС Воронеж Скрайбер из нержавеющей стали 0.08 мм
Цена-563 р.
Не понимаю, зачем так писать? Напишите честно, скрайбер
выкусанный из кусочка лезвия для бритья «Спутник».
Не понравился мне этот скрайбер вообще. При угле наклона, заявленном в памятке от 5 до 20 градусов, скрайбер дергается и именно скребет , а не режет. Можно подобрать угол при котором он более –менее прилично будет работать, но удовольствия от общения с этим инструментом я не испытал никакого. Как по мне-выброшенные деньги.
Оценка-3
5. VES018 ВЭС Воронеж Набор для финишной обработки швов обшивки
Цена-792р.
Для скрайбера из предыдущего пункта комплект небесполезный. После него швы точно надо будет обрабатывать.
Но – игла такая же нехорошая как и в комплекте круглых пробойников, резец из того же лезвия, что и скрайбер.
А вот колесико понравилось. Вращается хорошо и при этом нет никакого люфта хотя отполировано на том же стремном уровне.
Оценка-4.
6. VES003 ВЭС Воронеж Микропилка
Цена-840р.
Шедевр, сука. Кооперативное изделие конца восьмидесятых в худшем его виде. Рекомендую хорошо присмотреться к фото, прежде чем соберетесь покупать. Потом подумать, а оно мне надо или все же не очень, может перебьюсь? Я вот не присмотрелся и не подумал. Но оно мне было надо. Не всегда волшебными чешскими пилками можно подлезть туда куда хочется. И я давно хотел подобный микролобзик. Но когда , разбирая посылку, я дошел до этого пакетика и достал из него это чудо под артикулом VES003…рассмотрел его…блин, я не знал, сука, плакать или смеяться. Вообще за испытанные мною тогда, в первый раз, эмоции и потом, просто при взгляде на это произведение слесарного искусства мне , честно, не жалко 840 рублей. Рамка из стальной проволоки с колечком а-ля пружина посередке для того, чтобы натянуть полотно, ручка из половинок необработанного текстолита, скрепленная парой саморезиков и само полотно. Все гениальное просто. Гениальное ли? Не, идея-то сама по себе правильная. Но до чего же это убого выполнено…И убогость эту не прикрыть красной краской на ручке и штырьке из гвоздика для крепления полотна. А что же за полотно используется? Ну конечно, до боли знакомое лезвие для бритья, точнее половинка, кое-как обработанное с вручную набитыми на режущей кромке кривыми и косыми зубчиками. Давний способ изготовления пилки, да? И второе полотно есть в комплекте, запасное, такое же, какое-то кривое и косое. Спасибо, конечно, за заботу, но и первое-то неохота использовать.
Эта пилка сделана кое-как и так же кое-как и пилит. По сравнению с упоминавшейся чешской…да она не идет ни в какое сравнение. Потому что как-то неверно сравнивать мучения и удовольствие.
Работа этой пилкой через несколько секунд вызывает глухое раздражение. Потому что она пилит плохо, потому что она пилит долго, потому что натяжка полотна в этой конструкции недостаточна, и полотно гуляет вправо-влево. Для пробы я попытался перепилить обычный кусочек круглого литника …как описать свои ощущения…ну вот как будто ты в армии, новобранец и тебе дали старую , ржавую, неразведенную , тупую ножовку и сказали напилить чурбаков на дрова.
Это ужасно…Это какой-то позор(с) …И такое г… еще и продавать? Я бы постыдился.
Оценка-1.
Зы. Вообше, мое впечатление обо всем этом инструменте – это конечно не DSPIAE, нет…это просто кустарщина. Где-то чуть лучше , где-то чуть хуже выполненная, но кустарщина. Невысокое качество, отсутствие контроля за ним. Я бы сказал, инструмент, сделанный без уважения к потенциальному пользователю. И так сойдет(с) Заказала? Жри!(с)
Какое-то всё "колхозное"... Честно говоря, никогда не было особого желания это покупать судя по внешнему виду. А теперь и подавно!
Спасибо за этот миниобзор!
Кустарщина родом из 90-х , одно время хотел было купить пробойники , но что-то удержало и теперь вижу , что правильно .
Котовский
Спасибо за обзор. Тоже столкнулся с этим производителем в части риветеров. Откровенный брак меняли больше полугода.
Имеется еще набор для нарезание расшивки. Обыкновенные игры вставленные в карандаш и шаблон, сделанный из такого материала что считай одноразовый. Сам карандаш не деревянный, а сделанный из какого-то Г, уже два раза ломался.
В общем еще раз убеждаюсь что не нужно экономить, а нужно просто брать нормальные инструменты, краски, химию и т.д., и т.п.
Если нет возможности приобрести хороший фирменный инструмент,лучше сделать самому,может и не супер красиво,но надежно и удобно в работе.
В принципе никогда не понимал как можно карандашами дырки пробивать и красить из аптечных пузырьков. В своё время Витебск выпускал краски в бутылочках из под зелёнки, но то были 90 -е годы. А тут ощущение что люди застряли в прошлом веке.
Да закажите вы ручки нормальные пусть цена будет дороже, но ведь инструмент изначально покупают глазами, а то как в песне:
https://youtu.be/BUC0mhV7FIQ
guam
Да, Григорий, видел я этот набор, но решил сразу не брать, тем более, что есть чем расшивку нарезать и без него. Оказывается, правильно.
ЗЫ Что касается игл, то присмотрись к инструментам косметолога. Там обязательно есть игла. Отличная штука. И стоит сто-сто пятьдесят рублей.
# Мне в свое время жена подарила из своих запасов.
Котовский
Спасибо, присмотрюсь. Нужно еще что-то попробовать чтобы у Звезды на ее мягком пластике расшивку обновлять. Обычная игла соскальзывает, скрайбером тоже не каждый шов сделаешь. А тут как раз как я понял острые грани.
Николай...
В чем-то наверное соглашусь. Но для себя сделал вывод, и это касается не только модельного хобби, не нужно экономить, нужно просто купить качественную вещь и получать радость от ее использования. Лучше вместо очередной коробки в шкаф купить качественный дремель и качественные фрезы, чем ковыряться с ножовочным полотном, надфилями и шкурками.
Но это мой путь. Может кто-то получает удовольствие от применения собственноручного придуманного и изготовленного инструмента. Вай нот, как говорится. Главное чтобы не получилось как у ВЭС Laughing
guam
Нет, абсолютно круглый.А самый кончик я шлифую так, как мне надо в тот или иной момент. Она на сантиметр уже короче примерно.
Добавлено спустя 22 часа 31 минуту 41 секунду:
guam
Ну и совсем забыл - Wave HT-253 HG Carving Needle. Отличная игла. Несколько лет назад ее подробно обсуждали. Даже рассмотрели кончик в форме грибка. У Константина ака hans1 они были в фарцовке.
Блиииин Facepalm !!! Как раз пару дней назад заказал и оплатил набор этих самых стаместок и скрайбер Facepalm А хотел еще и пробойники прикупить.
Котовский , Ваш обзор надо бы в ветке продавца этого инструмента (http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic.php?t=88623&highlight=) разместить.
У меня тоже есть ВЭСовский инструмент. Купил в Самаре сдуру. Теперь лежит мертвым грузом. Facepalm
Хочу порекомендовать коллегам минибормашинку от DSPIAE. Имея новенький Proxxon Micromot 60 с регулятором оборотов, китайскую игрушку купил скорее для пополнения коллекции инструментов DSPIAE, чем для каждодневной работы. Однако, попробовав его раз, другой, третий, теперь из рук его не выпускаю. Делаю им всё- убираю облой, сверлю, точу, режу, шлифую, вальцую,вырезаю сложные лючки и прочее...Спектр применяемых насадок я существенно расширил за счёт покупки специального переходника и теперь в патроне можно устанавливать два диаметра насадок- 3мм по умолчанию и 2.35мм через переходник. Купил три минибура, был набор насадок от Jas (на фото), применяю несколько мелкзернистых конусных насадок- этим набором перекрываю все требуемые операции. Мощности вполне хватает для всех работ по пластику, но главное его достоинство не мощность, а возможность сделать тонкие работы, в полном смысле ювелирные, т.к. биение в патроне практически отсутствует. Заряжается от компа через usb-порт, заряда хватает на два-три вечера активной работы. Не знаю, насколько его хватит, но думаю, когда он навернётся, куплю такой же. Коробка на крайнем фото не родная, приспособил от авторучки.
Спасибо за то что поделились своим опытом. А где такой переходник покупать?
Брал на Али, https://ali.onl/293h
Там же минибуры https://goo.su/p6FaZL6
Enigma36, тоже имею в арсенале такую бормашинку.
И полностью поддерживаю Ваше высказывание о ней.
Прошу так же ссылку на переходник на 3 мм. в личку.
Найти его не смог.
Применение минипатрона не дало желаемый результат - биение слишком большое
bortovoi писал(а):
Enigma36Прошу так же ссылку на переходник на 3 мм.
Ссылка вверху. Первоначально ссылки кривые были, обновил.
Enigma36 Спасибо!
Полностью поддерживаю и подпишусь под каждым словом. Миниатюрная и удобная в руке (габариты маркера), позволяет с ювелирной точностью обрабатывать весьма локально даже сложные места.
Себе заказал у токаря-чпушника переходник под проксоновский патрон. Сделано так, что плотно вставляется и резьба нарезана резцом, а не плашкой. Биения в итоге 0,05-0,08 (проверено индикатором), советские сверла сверлят замечательно
А кто-нибудь пробовал вставлять в эту ручку сверла с хвостовиком 1/8" (3,175) - они туда влезают?
Страница 15 из 28 На страницу Пред.  123 ... 141516 ... 262728  След.
- Генерация страницы: 0,28342 секунд | SQL: 0 -
