В качестве материала для трафарета можно попробовать Magic Scotch
Именно так, но не в качестве трафарета, а вместо фольги. Широковат немного (19мм), но можно наклеить на гладкий пластик и разрезать вдоль... Он из ПВХ и при подогреве тянется.
С уважением - Олег.
Будет ли она(клёпка) видна на такой вот виниловой плёнке?
Я её использовал для кое-каких лючков, накладок и т.д. (не было фольги-самоклейки, но скотч был на работе ) Клёпку имитировал, прокалывая скотч до пластика булавкой - достаточно правдоподобно получалось...
Можно попробовать пищевую алюминиевую фольгу, правда она толстовата, но зато выглаживаться будет хорошо. Такой техникой вытягивания кажется Кочегар владеет, спросите у него подробности. А вообще идея с грунтовкой - оптимальная, я бы так делал.
У меня был опыт с металлизированным пластиковым (наверное виниловым) скотчем. Лег неплохо, но по прошествии года он начал вспоминать старую форму, и сейчас там несколько складок. Переделывать не могу, сверху декаль. Решил оставить как еть, благо складки мелкие и строго снизу, когда модель стоит на полке, ничего не видно. К тому же, на таком скотче очень плохо будет лежать краска. Про фен не могу сказать, но есть сильное подозрение, что температура размягчения скотча может совпасть с таковой температурой пластика, из которого сделана модель.. Итог какой будет, думаю, можно не объяснять. Мне кажется, варианта два - или использовать фольгу без клея, типа пищевой, но лучше тоньше, и после придания нужной формы клеить на лак или что- то типа химии от микроскейл фоил глю. Но это долгий процесс, пока рука набьется.Лично я бы сделал маску из скотча и задул в несколько проходов жидкой шпатлевкой или грунтовкой. Это быстрее, всегда можно подкорректировать и спокойно вывести нужную форму.
lavka
Спасибо, Саша! С методом вроде определились. Значит будем задувать в несколько слоёв грунтовки. Осталось определиться, чем "отбивать" границы, тамиевским скотчем или лучше синей виниловой изолентой? Изолента немного потолще будет и за счёт своей эластичности ей проще выводить кривые линии.
Сергей, влезу в вашу дискуссию, да ещё и со своим фото (хотя сам не люблю, когда захламляют блог ненужными картинками )
Я попробовал сделать такую кривую поверхность на своем долгострое:
Просто сделал шов и залил его суперклеем. Затем немного подшкурил и, если нет желания оставлять полированный металл , то результат сойдет.
Ещё раз прошу прощения за вмешательство.
Извините, что снова врываюсь в дискуссию, но виниловая изолента оставляет на пластике неприятные катышки от клеевого слоя. Их потом приходится смывать чем-нибудь спиртосодержащим. Если ее наклеить пару раз на какой-нибудь предмет, для ослабления клеящих свойств, то на пластике держиться очень плохо, сползает от малейшего прикосновения. Я бы попробовал трафарет из двойного слоя тамиевского скотча.
upd:
Правда, я всегда делал отдельные трафареты для вырезания скотча. Трафареты для трафаретов. Рекурсия, но более лучшего способа придумать не могу.
Ozols
Сереж, да откуда же такие цифры?
Вот тут у меня, на обтекателях затворов и огневых портах лежит то ли два, то ли три слоя, скотч тамиевский в один слой. Ступенька вполне номальная уже. Не загоняйся.
lavka
Успокоил, Саша! Я с этими дровами всё чаще впадаю в очаяние. Боюсь к назначенному сроку не успеть. Правда впереди праздники, а за ними отпуск. Но тут, что ни день, так новые приключения. И это я ещё красить не начинал.
Я тут не успел к одному турниру и одному ГБ, и, если честно, очень доволен. Главную свою функцию они выполнили - "раскрутили" меня на работу с долгостроями, и в итоге у меня две почти завершенные модели, по каждой осталось всего ничего. И это главное, считаю, а не цветная иконка в профиле
Саша, дело не в цветной иконке. Просто я себя знаю, если не закончу в установленный срок, то заброшу проект на долгое время и не факт, что через какое-то время я к нему вернусь. Надоело плодить долгострои. Уже даже супруга начинает ворчать, что вечерами пропадаю на балконе, а моделей на полках не прибавляется. Именно поэтому я и хочу закончить этот проект в указанные сроки.
