слишком тонкие на мой взгляд у смолы стенки.......точит фюзеляж придется
Не совсем понял, как связано одно с другим.
Почему нельза сделать пол и заднюю стенку немного уже. Для этой процедуры вполне достаточно надфиля. Это гораздо проще чем стачивать стенки. И результат будет выглядеть аккуратней.
Насколько я понял из инструкции боковые стенки стыкуются с полом, не помешает ли это сборке кокпита в целом. А задняя стенка фигурная....как бы лишнего надфилем не убрать. Нда....задачка для меня если честно.
По фотке видно, что пол по краям ровный, без выступающих элементов. Так что сточить и состыковать будет не сложно. К тому же в углах видно ничего не будет.
В том то и дело. Я предлагаю вопрос с фигурностью решить кардинально. Методом отсечения этой фигурности. Обрезать по край борта. Верхнюю часть сделать заново. Я уже писал, каким образом это должно выглядеть.
Да не вижу я тут особых проблем. Боковые стенки фюзеляжа стачиваются в первую очередь для того, чтобы с приклееной смолой они не выглядели танковой бронёй и элементарно влезало по ширине пилотское кресло. Пол элементарно обтачивается до нужной ширины, да и переборку заузить тоже особой проблемы не вижу, смола легко обрабатывается, именно несколько движений надфилем. Не знаю, коллеги, как у Вас, но у меня еще не один смоляной кокпит не вставал на своё место без подгонки, и часто весьма серьёзной. Лишнее убирать куда как проще, чем недостающее наращивать
Ну а с нишами - давайте посмотрим, что за проблемы возникли у Славы, тогда и решим.
Можно поступить ещё проще - поставить на место "родную" пластиковую переборку, слегка её доработав - убрать спинку кресла и добавить баллон и коробку, проводку делать по желанию, её всё равно никто не увидит
Александр, приветствую тебя и всех гостей нашей темы.Как ты и сказал выбрал стенки кабины, пообтесал смолу. И как показала практика, что не так страшен черт аки его малюют .
На следующем фото бронеспинка и заголовник. Если я все правильно понял то после склеивания. По отмеченным линиям надо будет точить бронеспинку.
Александр, как всегда жду твоих указаний
Вячеслав, приветствую. Я так мыслю, что козырек подгонять уже будет лучше по месту. То есть сначала бронезаголовник смонтировать, и потом точить уже по месту. Про приборную пока ничего вразумительного не скажу. Но будем надеятся на лучшее.
Предлагаю, давайте будем решать проблемы по мере их поступления. Вот выкладываю 2 фото. Деталь номер один у нас из набора, вторая деталь айресовская. При наложении одной детали на другую приходим к выводу что по ширине они одинаковые. Значит проблемы будут в толщине. Попробуем решить эту проблему способом, который указал Александр.Выберем пластик по максимуму и будем посмотреть.
И Вячеслав Демченко обещал фотографии. Если он их любезно выложит, так тогда и разговор станет более предметным. То есть будет хотя бы понятно, каких проблем ждать.
Обещал, но только сейчас сфоткал. Раньше никак не мог, занят был...
Итак.
Ниши шасси. Их пытался установить мой товарищ, у нас одинаковые комплекты из наборов Айреса и пластика и начинали собирать вместе. Крыло и смола сточены почти "в ноль", в нише даже дырка протёрлась.
Но половинки крыла так и не пожелали сойтись.
Мне проблема видится не только в том, что ниши слишком высокие, но и в том, что их контур отличается от профиля крыла. Как лечить, честно говоря, не знаю. К тому же, в моём наборе Айрес были две абсолютно одинаковые ниши, т.е. для одной и той же консоли! И это уже абсолютный тупик - ни установить на модель, ни продать, ни подарить. Только делать обе ниши с нуля.
Кабину я когда-то собрал, но вставлять руки не дошли. Примерки по месту удручали и всё было отложено. Вернее, заброшено и убрано с глаз долой.
Вопрос с козырьком над приборкой товарищ решил радикально - удалил пластиковый и сделал новый из тонкого полистирола. Но и он сборку забросил, остановившись на шпаклевании (акановская шпаклёвка "радость" ещё та!).
Вячеслав, приветсвую. За фотографии конечно спасибо...........но помоему наборы у нас с Вами разные или я ошибаюсь?
Мои наборы Айрес рассчитаны для модели Эдуард, если верить указанному в иструкциях. Но вот действительно ли "рассчитаны", я крепко сомневаюсь... Была даже версия, что это все изначально создавалось под Хасю и даже не переделывалось под Эдуард. И в это верится, учитывая проблемы с установкой...
Слава, а что мешало стачивать смоляные ниши не только изнутри, а и снаружи? А заодно и спрофилировать. Я так делаю иногда, да, станут они мельче на милиметр-полтора, но зато встанут на место. По моему, всё вполне осуществимо, во всяком случае, мне после моего 72-го масштаба кажется, что сводбодного места у Вас в крыле просто завались, вот мне бы так С козырьком, судя по фото, то же ничего особо страшного не наблюдается, стачиваем изнутри до минимально-возможной толщины, всё должно влезть, если не влезет, тогда подумаем над воможной заменой козырька.
Виктор, прежде чем вырезать "уши", нужно обрезать верх бронеспинки и утопить её вровень с обрезом пластика, а уже после этого примерять заголовник и размечать вырезы под "уши".
Кстати, смоляные ниши вызывают у меня сильные сомнения, там явно не хватает кое-каких весьма заметных перегородок, или они отдельно идут, фототравлением?
Вячеслав, быть немогет того. Посмотрите фотографию 11 в самом первом сообщении. Вот этот набор под хасегаву. Наборы сильно похожи но Ваш более деталированный.
Самое интересное, что я заказывал кабинет от тройки для Эдуарда. Но по вашей ссылке оказывается,что мой набор на него не похож. Далее ссылка на то, что заказывал я http://www.luckymodel.com/scale.aspx?item_no=AI%204356
Да уж чудные дела твои госсподи. Эта кабина похожа, или это она и есть? на те что показал на фотографиях Вячеслав. Послушаем мнэние кампэтентных таварыщей
Александр, приветствую тебя и гостей нашей темы. Твое указание выполнил бронеспинку подточил. Посмотри фото. Если нормально, то прошу дальнейших указаний.Если нет будем точить дальше.
