Шикарный аппарат, обязательно сделаю себе такой. Недавно решил потрясти стеклянную баночку с краской и напрочь забыл о шарике внутри, пару резких движений, и опля! Баночка без дна, а ее содержимое на брюках на столе и на полу. Хорошо хоть на модель рядом стоявшую не капнул. Коробочка полная смоляных отливок забрызганная краской целиком ушла в ведро. Спасибо за идею!
Ревелл? А мне доказывали что в ней нет шарика...пришлось фото предъявлять....
Ток я вот думаю что если с перфоратором делать, надо будет внутрь контейнера паралон по размеру вырезать внутрь, во избежание
дальнейших недоразумений....
Мешать краски надо. и Желательно конечно автоматически (не из-за лени, а из-за качества). Данный дивайс не сильно впечатлил...
Где-то тут раньше встречался покрасочный столик из винчестера сделанный (я себе такой тоже соорудил ). Так вот. При разборке HDD моторчик фиг вытащишь. Надо попробовать к нему питание подвести и посмотреть, может сделать мешалку? Винтов старых у меня много...
Добавлено: Сб Мар 03, 2012 6:38 pm
Давно хотел мешатель краски, но цены на устройства совсем не радовали
Пришлось собирать самому. Основным донором является неработающий CD привод, от него взято основание, "столик" (крышка лотка), моторчик и демпферы. Эксцентрик вылеплен из эпоксилина, зарядное устройство от старого сотового телефона, напряжения понизил парой диодов. Чтобы мешалка не скакала по столу, во время работы крепится к столу струбцинкой или прищепкой. Краска размешивается прекрасно
Для тех кто сомневается в необходимости девайса, скажу, что краски Акан после долгого хранения Очень тяжело размешать
Добавлено: Вт Май 27, 2014 4:06 pm
Рецепт: настольный вентилятор Апшерон+препарированный аэрозольный баллон+самоклеящаяся лента уплотнителя окон+1 саморез. Использовать на 1-ой (самой низкой) скорости.
Употреблял это устройство лет 8 назад, при переезде утрачено безвозвратно, теперь развиваю мелкую моторику.
Добавлено: Сб Май 23, 2020 2:16 pm
Подниму тему
Смастерил девайс из 140 мм вентилятора от компа, пружин от радиоуправляемой модели, твердого пенопласта-утеплителя из оби и конструктора. Блок питания 12В не нашел, нашел на 9 - но вроде норм.
Трудность была с пружинами - на жестких пружинах не хотело вибрировать как надо.
По моему, это все реинкарнация JAS'a. Но интересен отчет.
Я почитал иностранные форумы - и больше всего рекомендуют вибрационные смесители "вортекс". В лабораториях ими кровь в пробирках мешают. Похожие используют в тату-салонах для перемешивания чернил(стоят сильно дешевле, там нет зажима для банки
https://snablab.ru/obshchelaboratornoe/probopodgotovka/vorteksy-laboratornye
Кстати, китайский вибростолик для стоматологии (они там гипс - костную ткань мешают) - стоит около 3000 р.
Еще народ делает смесители из электролобзика - снимается пилка, ставится зажим - и главное чтобы банка не улетела. Хотел попробовать - но у меня только шуруповерт, а насадка в виде лобзика стоит как лобзик.
Проще за пару вечеров из компового вентилятора собрать. Но это у меня пружины были - так нет идей чем их заменить.
Добавлено спустя 12 минут 2 секунды:
Коллеги - а что, металлический шарик в банке опасен ? Я тамию металлик так мешал)))) Но там просто гайка была небольшая.
Добавлено: Сб Май 23, 2020 3:02 pm
Смотря , какой шарик и смотря , какая банка. Родные шарики разбили мне пару ревелловских банок и без мешалки.
В тамийевские банки кидаю стеклянные шарики , 10 мм в диаметре . Пока ничего не разбилось от ручной мешанины.
Но этот китаец за 3 минуты хорошо размешал гунцевскую и валейховскую краски и без шарика. Я-бы не рискнул бурбулятор использовать с шарами.
Добавлено: Сб Май 23, 2020 3:27 pm
Я тоже)) У меня вопрос был про ручное взмешивание. Вот случай с ревеллом очень напряг. Я во многом поэтому стал автомешалку делать - боюсь, что при ручном мешании тамия с шариком внутри разольется по мне и комнате.
Сейчас провожу опыты с разным дисбалансом. Лак жены, тамия акрил, тамия акрил металлик.
Вот с тамией акрил металликом пока не пойму - размешался вроде норм. Но на дне банки и стенках по прежнему налет. Это все, каюк ? У меня 2 X11 silver - результат примерно одинаков - налет с дна от размешивания уходить не хочет.
