Добавлено: Пн Май 15, 2017 11:26 pm
mmoustaf писал(а):
А как тогда эту фразу понимать?
...гляньте, интересно, что делать ВИШ-22Е на двигателях М-103, самолетов не приспособленных к управлению ВИШ-22?...
понимать так, как я разъяснил...ну, если хотите, не к управлению, а к применению..., но если нет алгоритмов управления выявленных в ходе испытаний и отраженных в ТО, нет заключения о приспособленности данного, конкретного типа ВС с данным двигателем к такому-то ВВ, то и применять нельзя...
Добавлено: Пн Май 15, 2017 11:34 pm
Любой винт может работать с любым двигателем, если позволяют посадочные места (а они позволяют), диаметр винта и система изменения шага (прямой/обратный механизмы могут требовать подгонки).
Вопрос в том - насколько хорошо и какова будет максимальная тяга и обороты, при которой она достигается.
Это если на пальцах.
Что касается М-103 и ВИШ-2 ВИШ-22 - то винты эти взаимозаменяемы, что успешно доказала эксплуатация их на самолете СБ.
Поэтому говорить, что самолет Як-2, а тем более мотор М-103 не приспособлены для установки ВИШ-22Е - это некорректно.
Добавлено: Пн Май 15, 2017 11:47 pm
Поэтому говорить, что самолет Як-2, а тем более мотор М-103 не приспособлены для установки ВИШ-22Е - это глупость.
Максимум - не испытывались.
...а я разве где-то написал не приспособлены для установки?, речь шла именно об управлении винтом (не в смысле отсутствия механизмов)..
"...успешно доказала эксплуатация их на самолете СБ...", а на самолете Як-2 инженеры посмотрели, рассчитали, увидели, например, что тепловые режимы не соблюдаются и никаких преимуществ не получается, а на максимальной скорости может произойти самораскрутка или ещё чего то "Это если на пальцах...", и решили не рисковать...а может и впрямь, просто испытать не успели, факт от этого не меняется...
Добавлено: Пт Май 19, 2017 6:41 pm
Коллеги, прежде чем бить друг друга, вы бы сначала выяснили на какой именно М-103 вы пытаетесь надеть ВИШ-22Е.
На М-103 начальных серий, ВИШ-22Е надеть нельзя, по причине отсутствия на этом моторе соответствующих агрегатов и невозможности их монтажа. А на М-103У можно и на М-103А тоже (но с оговорками, об этом ниже). В ТО Як-2 речь о моторе начальной серии, таком же как и на эталоне СБ 96 серии. Информации по поздним Як-2 недостаточно, но просто по тому что Як-4 серийно строился уже с М-105, будет разумно предположить, что середина и конец серии Як-2, так же как и СБ имели моторы М-103А и М-103У для которых стандартным винтом был ВИШ-22, и не лишне помнить что "просто" М-103 к тому времени уже не выпускались.
Вообще, тема посерийного изменения моторов дело весьма мутное, даже в справочниках приводится противоречивая информация.
Приведенную выше информацию следует понимать так - если мотор укомплектован под конкретный тип винта, то другой тип туда никак нельзя приставить, в том числе например потому, что картеры моторов рассчитанные под агрегаты ВИШ-2 и ВИШ-22 имеют разную конструкцию.
Вот, сверху картер М-103 под ВИШ-2, снизу картер М-105 под ВИШ-22, зеленым отмечены различия связанные с типом винта. У М-103А/У под ВИШ-22 в плане винта тоже самое что у М-105 (я просто картинку в одинаковой проекции не нашел).
Вот картеры М-103 и М-105 под винт ВИШ-22 (но вот нема такой же красивой картинки с ВИШ-2)
Добавлено: Пт Май 26, 2017 11:44 am
Он по этим направляющим как крышка компьютерного стола ездил? на колесиках? и где и как этот козырек в кабине хранился когда открыт был?
У як-4 козырек видно что поворачивается на шарнирах. На многих фотографиях видно. Хотя фотографию самого этого шарнирного узла я нигде еще не видал.
