строим понемногу.
Вообщем ещё несколько проводков но левом и правому борту добавлено... с проводкой все
Сетка присобачена на место... легла почти идеально... Получилось вообщем не плохо но есть небольшие косячки.
По правому борту стяжную ленту пришлось срубать, сетка ну никак садится на место не хотела, не тор радиус. Придется переделывать несколько стоек по новой...
Добавлены на роторы кабанчики управления. Вырезаны по шаблону из жести.
Первая попытка растянуть тросы управления. Получается не плохо
флат футурина на модель уже нанесена, хотя может ещё слой другой налью если мне покажется маловато.
На фонарь пока футура не нанесена, да и её нужно наносить кистью внутрь и снаружи....
Стёклышки конечно, и так прозрачные но я скорее всего еще нанесу.
Продолжаем...
Во первых удалось очень хорошо впечатать деки в поверхность. Ступенек нет.. Легли отлично
Далее были добавлены тросы разные которых не хватало на модели, качалка на руле поворота, тросик на хвостовом оперении итд итп...И была собрана констркуция..
Классно вышли все тросы управления все круто но...
Меня постиг серьёзный облом. Дело в том что задняя часть стоек "крыла" выгнулись ввиде профиля крыла чайки.. Что не есть правильно... там всё должно быть прямо...
У модели Хумы есть косячёк похоже немоного великоваты по высоте стойки шасси...
вот думаю подрезать их или это будет большая проблема для жескости конструкции. Естественно единственный вариант пилой спилить 1-2мм не разбирая всю конструкцию.
ну вообщем чтобы исправить косяк с загибом и чайкообразностью несущей пришлось с стойки шасси срубить прилично порядка 3мм... Час хирургии, и пациэнт избавился от деффекта...
Конечно пришлось переделывать проволочные стойки по новой...
зато теперь вышло все зер гутт!!! ровненько...
Собран карданный вал привода роторов, ну не без доработок конечно... Вся система поддержки валов делать пришлось с нуля.
Единственное что не совсем понятно так это маханизм поддержки вала у шасси.. Какой то он слабо понятный, хороших фоток нет, вобщем упростил я его..
Ну и для проекта сделано ещё 2 объекта...
поле канапли, и опель блиц.
Вообщем должно на выходе получиться где то так... диорамка )))
