Добавлено: Вт Сен 06, 2011 1:09 pm
Заголовок сообщения: Проблема с кнопкой аэрографа
Господа добрый день. Помогите пожалуйста. Возникла проблема, после грунтовки модели (все прошло гладко и ровно, аэр даже не плевался). Начал разборку аэра для чистки, основные детали снял почистил, затем видимо во время грунтовки я наклонил аэр и у меня все потроха там в грунте были, стал разбирать капитально и чистить. Собственно все прошло хорошо, даже ознакомился с конструкцией, только теперь почему то кнопка подачи воздуха при нажатии не возвращается сама обратно и выходит аэр гонит воздух постоянно, краска при нажатии подается, что то я видимо сделал не так посоветуйте как исправить все новое аэр от Jas 1113. Спасибо отликнувшимся.
Добавлено: Вт Сен 06, 2011 1:18 pm
1. Чем чистили/мыли? Если чем-то злым типа Р646 или тамиевской промывки, то сальник толкателя (резнка) разбух, через некоторое время усохнет. Будете повторять процедуру -- рассыплется.
2. Если сальник не разбух, то взять легкое синтетическое масло типа того, чем сейчас модные велики смазывают, и смазать толкатель.
Добавлено: Вт Сен 06, 2011 1:51 pm
Знакомая беда.
Ворчун дело говорит. Если не ясно что за толкатель, смотрим схемку тут.
Толкатель - это деталь 26 (воздушный клапан). Он проходит через сальник (25 и 21) и выталкивается пружиной (27).
Вот и смотрите где проблема. Скорей всего сальник (21) мешает ходу клапана и/или пружина (27) слабая. В тот раз вопрос решался только полной заменой воздушного клапана (целиком со всеми прокладками и пружиной) другой фирмы (Sparmax - там и пружина сильнее и сальники надёжнее).
Может поможет только замена сальников.. Может и нет. Разбирайтесь ну и дальше решайте сами.
Добавлено: Вт Сен 06, 2011 1:55 pm
Добрый день. Когда купил аэрограф столкнулся с той же проблемой и по не знанию ещё добавил масла от чего сальник разбух ещё больше. Вариант помыть и просушить не прокатил, резинка от масла сохла очень долго, а красить нужно было. В итоге я сходил в авто-магазин и купил сальники для карбюратора самые маленькие (5 руб штука). Купил сразу 10 штук, так что теперь мне не страшно если разбухнут, поменяю и дальше красить а старые пусть сохнут =) Так что не мучайтесь покупайте эти самые резинки и пользуйтесь =) Только сначало посмотрите размер ваших сальников, ибо у меня не JAS аэрограф.
Добавлено: Вт Сен 06, 2011 3:19 pm
Вообще я чистил Тамией фирменным средством для продувки. Попробую подождать, если не поможет хз даже что делать обидно 1 раз только воспользовался, я почему то так и подумал что в резинке снизу дело...
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
а чем ваще лучше промывать если залил просто баюсь столкнусь еще с этим
Добавлено: Вт Сен 06, 2011 3:48 pm
apblog, тамиевская аэропромывка джасам и прочей китайской дряни противопоказана категорически. Так же, как и Р646, уайт-спирит и прочие подобные жижки -- поганые китайские резинки сдохнут в момент. Только изопропанол или иные спирты.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
apblog писал(а):
ну теперь чего мне только менять ее чтоли выходит ?
Если смазка не поможет -- менять. А чего ваша хотеть -- чем дешевле оборудование, тем дороже его эксплуатация.
Добавлено: Вт Сен 06, 2011 3:57 pm
Честно а еще на столько профа что не до конца понимаю об одном ли и том же мы говорим ) Мы про резинку № 21 ? если да то где если что ее можно достать (автозапчасти я уже понял ) мб еще где то. Какой марки аэр тогда по Вашему лучше брать ?
Добавлено: Вт Сен 06, 2011 4:13 pm
оо, была у меня такая проблема, аэр правда не джас, а Fengda BD 134. Проблема решилась менее тугой затяжкой хвостовой гильзы. Чуть открутить заднюю часть с винтом ограничителя подачи краски - и все снова возвращается на место. Мб и полумера, но помогла, и в дальнейшем проблем не возникало.
Добавлено: Вт Сен 06, 2011 7:13 pm
Или затрирает игла по пазу на кнопке или разбухла резинка. Как вариант просто подтянуть винт воздушного клапана. Пружина будет в большем напряжении и ход кнопки станет короче. Или пилить паз.
Добавлено: Ср Сен 07, 2011 5:23 pm
а может быть проблема в отсутствии пружины 27?
у меня как-то при снятии со шланга аэра открутилась дет. 28, и пружинка исчезла в неизвестном направлении, без неё кнопка не возвращалась в исходное положение, выручила пружина от зажигалки...
