Добавлено: Ср Сен 08, 2010 10:14 am
Заголовок сообщения: Модельный нож с рукояткой из палочек ...(#3219) - обсуждение
http://scalemodels.ru/articles/3219.html
Все это мы проходили на уроках труда. Хороший вариант для работы. Надоедает каждый раз менять лезвия, а тут раз и готово.
Добавлено: Ср Сен 08, 2010 10:59 am
Заголовок сообщения: Модельный нож с рукояткой из палочек от мороженого
Хорошая идея прозвучала в конце - совместить с цанговым зажимом. Менять лезвия приходится довольно часто, а делать одноразовые ножи слишком накладно по времени.
Добавлено: Ср Сен 08, 2010 12:26 pm
Идея хорошая, но я купил пару ручек-скальпелей под сменные лезвия. Ручка 35 рэ, лезвия вроде по 3 или 5 рэ. Единственный недостаток, у этих ручек через некоторое время появляется противный запах металла (примерно как на некоторых ключах).
Добавлено: Ср Сен 08, 2010 2:44 pm
Ручка для скальпеля, как и цанговый нож, у меня тоже есть. На данный момент уже сделал новую латунную цангу. Но вот с точки зрения эргономики при длительной работе они достаточно сомнительны, да и держатель скальпеля рассчитан на другой хват и несильно удобен для наших целей. Я сейчас, уже набив руку, сделал еще 3 ножа.
Очень удобная вещь. Сам я давно пользуюсь подобными рукоятками под каждое лезвие из требуемого в работе набора.
Правда изготавливаю их не из палочек от мороженного , а из кусков распиленной давным-давно на рейки паркетины
( более прочное дерево) .У приведенной конструкции есть недостаток - со временем при достаточно сильном нажиме
лезвие прорезает ручку (обухом). Поэтому я при вклейке лезвия под его обух вставляю накрест кусочек жести. Так
выходит намного прочнее. Или одеваю на ручку трубку от резинки с обычного карандаша. (или кусок мет. трубки)
Другая технология - вклейка лезвия в рукоятку от одноразовой бритвы или корпус фломастера на эпоксидной смоле
( с деревянной чуркой внутри для прочности и экономии смолы ) ) Очень эргономично в руке выходит.
Добавлено: Чт Сен 09, 2010 2:21 pm
Усиление предусмотрено вставкой из пары обрезков гвоздей в отверстия лезвия. На фото первые экземпляры, сейчас уже усилил, хотя расшатывания на испытаниях не наблюдал.
Добавлено: Пт Сен 10, 2010 2:50 pm
Кстати, вчера реализовал под вечер одну мысль по усилению, вроде неплохо получилось. В половинках рукоятки засверлил, использую в качестве шаблона лезвие, лунки, и перед склейкой вкинул в них 2,5 мм шарики от подшипника. Проще, чем с отрезками гвоздей. Да и думаю, не менее надежно. Для скальпеля установил 1 шарик на задний конец отверстия хвостовика, а 2-ой - над срезом хвостовика вплотную к нему. Для обычного лезвия 2 шарика рядом отверстии хвостовика. Будет время, позже выложу фото.
Добавлено: Пт Сен 10, 2010 5:59 pm
Если лень шлифовать ручку или не нравится запах металла, можно натянуть на ручку изоляцию от электропровода (разогрев её предварительно). А ещё лучше использовать термоусадочную трубку, в магазинах для радиолюбителей можно найти плотную резиноподобную трубку. Минута делов и инструмент меняет как вид, так и эргономику. В случае термоусадочной трубки - она обтянет сложный неправильный рельеф, а также придаст дополнительную прочность сборной конструкции.
Добавлено: Пт Сен 10, 2010 6:03 pm
Да вот только эргономика от этого практически не изменяется, только тактильные ощущения.
