Насмотревшись на различных роботов, тарелок и прочих крейсеров решил тоже сделать что то оригинальное дабы разбавить коллекцию.
Модель буду строить на основе рисунка, найденного когда то в сети. К сожалению не знаю его автора, да и ресурс давно забыт - похоже это был какой то форум графиков. Что это за машина - пилотируемый аппарат или полноценный дроид - я не знаю. Модель строю в качестве "отдыха разума" Вот две имеющиеся картинки - высота модели будет около 95 мм.
Модель будеи строиться из полистирола, литой корпус формироваться двухкомпонентной автошпаклевкой.
После того как был склеен каркас из полистирола промежутки были заполнены обрезками пластика так чтоб сформировать общий абрис корпуса.Псе это проливалось циакрином с добавлением соды - для ускорения полимеризации. Затем все поверхности было прошпеклеваны и прошкурены наждачкой до получения правильных форм.
Добавлено спустя 11 минут 43 секунды:
Вот что получилось после шлифовки -
Все технологические приливы корпуса формировались отдельно - основание детали формировалось из полистирола, приклеивалось на нужное место, а шпаклевкой выполнялся переход, после чего все перешкуривалось.
Так выглядит корпус после окончательной шлифовки и предварительной грунтовки. Грунтовал прямо из баллона нитрогрунтовкой - ввиду плавных обводов корпуса распыл из баллона вполне устраивал.
Art_Hogus - спасибо.
Корпус у модели литой - в общем он выполнен с некоторой оглядкой на бронекорпус "Шермана" Для придания фактуры литой брони я использовал грунтовку МоделМастер и обрезаную кисть. Грунт наносился тычками на поверхность, и пока он не схватывал, кистью придавалась фактура. После подсыхания грунта начал деталировать корпус - поставил два рыма (для буксировки? ) в районе живота, по стыку половин тазовой брони поставил гужоны и сделал литьевые номера.
Автору сей модели....этот рисунок с сайта настольной игры DUST-GAMES,конкретный шагоход из альтернативной истории за америкосов....а вот и ссылка
http://www.dustgame.com/products.php?nid=3
Ну и конечно же автору респект.....классная штука получится
AlexPainter - спасибо за оценку и рисунок - я электронный вариант где то потерял - осталась только распечатка, а размеры на Вашем чертеже - это 1 или 2 метра? - и откуда такие данные?
Карлсон - Саша, спасибо. Номера действительно срезаны с литниковых рамок лезвием бритвы и наклеены на корпус. В данном случае форма и размер значения не имеют
Сделал заготовку для башни - сверху и снизу два полистирольных диска - выточил на дрели, обклеены по периметру полоской полистирола 0.5 мм, все остальные элементы - тоже полистирол. Шпаклевал - циакрин с содой - так быстро и не ведет тонкий пластик. Сейчас задую из баллона грунтовкой, а по высыхании прошкурю и можно наносить текстуру.
-Не могу никак решить - это автомат или все же пилотируемая машина? Если робот, то шанец ему не нужен, если человек присутствует (размеры кабины, в принципе позволяют запихнуть туда пилота и разместить двигатель и привода) то необходимы как минимум какие то приборы наблюдения, и возможно подножки, чтоб попасть внутрь.
Не являюсь большим поклонником игр, - не могу определиться.
Добавлено спустя 2 часа 4 секунды:
Изготовил плечевой сустав. Для этого использовал пластмассовый шарик разрезанный пополам и переточенный до меньшего диаметра. На шариках прорезал две канавки имитирующие шарнир, и нагретой трубочкой имитировал головки винтов. Чтобы легче было прорезать канавки, предварительно на место шарнира наклеивал полоску оракала, по которой как по линейке, сначала прорезал зазубренным лезвием а затем проскреб резаком. Затем вклеил их в отверстия в корпусе, а по периметру приклеил кольцо из полистирола вырезанное заточенным циркулем.
Добавлено: Пн Авг 23, 2010 2:38 am
AlexPainter - просмотрел я весь сайт об игровой технике, - не нашел ничего похожего на моего шерифа. Там вообще только русские и немцы. Может я не там искал? Скиньте пожалуйста ссылку.
Да и с размерами Ваш чертеж как то не пляшет - ствол Браунинга выходит длиной почти 4 см! А через Базуки на башне вполне можно запустить ракету от Урагана . На всех рисунках подобные мехи имеют где то два человеческих роста.
Порылся пока не могу ссылку найти,но как найду выложу.........а по поводу размеров,то наверное так и есть,скорее какой скан открывается в 100% размере,такой и мех выходит........т.е приложив фигуру в 35 масштабе,всё получается логично.....и браунинги и базуки в норме......
AlexPainter - интересная это конечно альтернативная история - просмотрел и стал подумывать - может какого то немца запроэктировать - а то все какие то грубоватые на вид. Рядом с Пантерами будет стыдно ставить. И экипаж из голых девок
Пока не решен вопрос о степени одетости и моральном облике пилотов мехов, продолжаю делать Шерифа.
Изготовил из полистирола два люка в лопаточной области. К ним полагаются еще петли и какой то замок. Так же начал делать ноги. Склеил из 3мм полистирола две заготовки для голени. После высыхания клея буду их обтачивать надеясь получить на выходе что то похожее на картинке. Детали эти так же как и корпус - литые, так что в дальнейшем потребуется имитация литой текстуры.
Добавлено спустя 10 часов 51 минуту 54 секунды:
Пользуясь украинским праздником и соответственно выходным - понаточил на дрели дисков для суставов нижних конечностей. Стачала поставлю меха на ноги, чтоб потом не пролететь с формой и размером рук. Кроме того он должен быть уравновешен в вертикальном положении и стоять без подставки.
Надо бы подумать над оружием - то что на картинке как то не впечатляет - думаю просто взять 1-2 танковые пушки и придумать к ним магазинное питание и приклад. Желающие могут присоедениться к процессу разработки
Фотки чуть позже - сели аккумуляторы
Добавлено спустя 8 часов 18 минут 58 секунд:
Сделал вчерновую бронировку голени - осталось сделать наплывы под болты и крепление стопы. Собрал бедренную часть. Все это потребует шпаклевки и шлифовки и насыщение мелочевкой.
Пользуясь рекомендацией Фоксбота возникла идея открыть люк и вставить фигурку пилота. На сколько эта задумка получится - не знаю. Изначально интерьер не предусматривался, так что могут возникнуть сложности. Но люк в башне все же прорезал
Ох ты... Вот уж не думал, что это где-то всплывет спустя почти десять лет после разработки!
Стало быть, разрешите представиться -- автор эскизов, Мартыненко Всеволод, концепт-артист, книжный график, писатель и немного переводчик. Разработаны эскизы в начале двухтысячных для игры "Silent Storm" компании Nival, в качестве одного вариантов панцеркляйна, но приняты не были.
Исходя из сказанного сразу ясно, что машина обитаемая, и к Dust Game отношеия не имеет
С масштабом базук и браунингов мог и напороть, когда вгонял все в тридцать пятый полудюжиной лет позже, ориентируясь только на размеры пулеметной башенки от М3 Ли. Сам тоже думал модель сделать, да не собрался...
Штатное вооружение -- 37мм американская танковая пушка М5 с прикладом и рукоятью. Вот эта http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/A-FM-23-80-37mm-Gun-M5-left.jpg Мощнее вряд ли унесет... Разве что британские сороковки или шестифунтовка.
Кстати, странная дырка с кнопкой на правом боку под рукой -- окно выдачи снарядов
С идеей "экипажа" глубоко согласен! Равно как и с составом, на одном наброске так все и было, только без ботинок Кстати, прочие машины из серии подкинуть?
