Добавлено: Вт Сен 21, 2010 10:09 pm
Это уже почти финишный грунт. Опять остались пару царапин и одна каверна. Щас буду таки подбирать цвет из своих серебрянок и алюминиев.
Кстати, впервые грунтую тамиевским грунтом из баллончика. Занятное наблюдение. Когда наносишь грунт, то в некоторых местах, особенно там, где мелкие детали, кажется, что перелил и придется всё смывать. Через некоторое время грунт хорошо подсыхает и как бы усаживается. Так и должно быть? Я не открыл Америку?
Добавлено: Вт Сен 21, 2010 10:16 pm
Раньше я моделмастеровский использовал, распыляя из аэрографа. И вот никогда такого не было. Это из-за размера вылетающих из сопла частичек или из-за консистенции грунта?
Добавлено: Вт Сен 21, 2010 10:31 pm
Я думаю из за размера капель - так как перелить есть все шансы .А Моделмастером я и сейчас пользуюсь - грунтую тонкие детали, там где есть опасность залить, а из баллона в основном крупные корпусные детали, которые потом перетираю тонкой наждачкой с водой.
Я не забросил постройку - ни в коем случае! Времени, к сожалению, критически не хватает.
Сделал себе наконец нормальную вытяжку, теперь красить одно удовольствие
Вот, свежепокрашенная тарелочка. Это только сверху и в один слой.
Мдя. Красил Аканом. Потом попытался отполировать с ГОИ№2. Поверхность стала более гладкой, но блеска не прибавилось. Вот теперь думаю, стоит заморачиваться и искать что-нибудь от ганзе или нет. А если моделмастеровским металликом каким-нить покрыть и отполировать - эффект будет, нет?
АКАН - далеко не самая лучшая краска, да и блеска аналогичного полированному металлу на большой поверхности вряд ли удастся достичь.
Читал что есть полируемые металики - но живьем их никогда не видел.
Дык, ганзе как раз такие и выпускает. Но в Москве я их что-то не видел. Ладно, посмотрим, что получится. Надо дополировать то, что есть и красить нижнюю сторону. Кстати, цвет совершенно не соответствует тому, который в фильме был. Но мне захотелось чего-то яркого и блестящего
Добавлено: Ср Окт 13, 2010 8:03 am
Карлсон писал(а):
Мдя. Красил Аканом.
Я немного не в теме, а красили металиком? если да, то при его полировке блеска и не добьетесь... чтоб он за блестел надо покрыть его неск. слоями лака (я покрывал тамийным X-22-промежуточный слой и TS13 несколько финишных слоев) и уж потом полировать, блестеть будет, но потеряете металлический отблеск... в Вашем случае либо полируемые металлики, либо алкад, но второй дороговат, да и танцы с бубнами, по подготовке поверхности еще те...
И еще, сам я не пробовал, но про пасту ГОИ говорят, что ей трудно отполировать, я пробовал полиролями 3М (сначала грубой, потом финишной, потом воск) и вышло очень даже ничего...
Добавлено: Пн Фев 14, 2011 2:14 am
После вопросов с лаком надолго оставил модель.
Вот, недавно взялся доделать. Покрыл чем было.
Пилоты, которые были в комплекте в масштабе 172.
Лопата - самодел.
Далее результаты.
И в заключении небольшое видео о том, как оно в динамике работает:
Да, я знаю, всяких косяков много и покраска не особо сложная. Но.... я и не стремился к чему-то выдающемуся. Просто хотелось сделать, наконец, модельку с освещением.
Фотографировать я, разумеется, не умею. Поэтому прошу сильно не бить
Добавлено: Сб Фев 19, 2011 12:56 am
Спасибо
Дык, а зачем её пачкать? И главное - где? Стыков там нету, во всем оригинальном сериале тарелка всегда одинаковая, без следов использования. Следующая, которая на очереди - там да, и стыков полно и выглядеть она должна поюзанной.
отличная моделька, особенно электрическая часть впечатляет. если можно вопросик по ней есть, не совсем понятно а где выключатель? и где именно батарейки?
Батарейки и выключатель - в основании будущей диорамы. На всех представленных фотографиях электроника питается от блока питания. Если Вы зайдете в мой альбом на яндексе (http://fotki.yandex.ru/users/alex-alioshyn/album/129908/?), то увидите там некоторые фотки, которых тут нету - там как раз показано основание диорамы и процесс её постройки. Правда, я застопорился на создании правдоподобного грунта. И пока что других дел много.
