буду пробовать с форматами...
в компасе если разрезать, возможно и будут пустоты но не больше 5% от всей детали, - не так как на рисунке,
вообще может и из-за этого....( вторая же, та что в stl целая, в компасе заполненная на 100% внутри)
Может имеет смысл посмотреть каким инструментом резать в компасе, разные инструменты по-разному влияют на геометрию и топологию модели. Я в компасе уже около трех лет не работал, я больше в максе, но по аналогии если, то по идее булево вычитание может спровоцировать ошибки в геометрии.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
я обычно решаю проблему таким образом, на новой модели (детали), пусть будет обычный куб, я прогоняю по одному те действия, которые я делаю с основной моелью, попутно после каждого действия проверяя модель там, где вылезает ошибка. Так методом исключения можно найти откуда растет косяк, долго, но если уже нет идей, то зачастую помогает.
Добавлено: Вт Июн 07, 2011 9:33 am
да посмотрел деталь, где-то недочёт в построении,
скорее всего компас не понял ход моей мысли,
сначапла попробую сохранить из самой последней версии, если будет то же самое, то буду разбирать пошагово...
всё ошибку нашел, в обще так и есть, ошибки в нескольких местах - в основном когда приклеиваешь новый элемент стык в стык и стыки отличаются, где-то в фигурах вращения не убрал отрезки построения и они нарезали пустот, где-то криво построились поверхности по сечениям.
57
Эх, жаль. поздно сообщение, наверно, увидел. Сам работаю в КОМПАСе, и тоже часто проблемы возникают такого рода. В КОМПАСе(в общем случае) все детали твердотельные. Но когда в одной детали имеются разные операции, к примеру вырезание по сечениям сложной формы, выдавливание вращением с эскиза на грани, полученой этим самым вырезанием по сечениям, то вероятность багов как правило возрастает. У меня сейчас чаще всего возникает потребность перекидывать модели из КОМПАСа в АвтоКАД. Казалось бы, чего проще, сохрани модельку в sat-е и будет тебе счастье))). Но не всегда. К примеру АвтоКАД часто густо не воспринимает листовые детали в которых есть выштамповки(лувры) со сложным контуром. Убираешь выштамповку-все норм. Добавишь-АвтоКАД ругается, не открывает. Спецы автокадчики советовали АвтоЛИСП изучать,глянул что это такое. Порадовался, что в КОМПАСе такого нет))).Так что, ИМХО, чем проще деталь-тем меньше проблем в построении.
И еще. Какую версию КОМПАСа юзаете? Как на меня, нет разницы в какой версии деталь сделана. От версии к версии 3D-движок КОМПАСа менялся мало. Поэтому вряд ли от версии что-то будет сильно зависеть.ИМХО.
Добавлено: Сб Июн 25, 2011 11:28 am
какая то средняя по-моему 8.
сейчас уже научен и сразу по ходу после нескольких более-менее значительных построений проверяю на ошибки в stl, так легче исправлять, (и ошибки не наростают одна на другую)
в последней детали, которую сделал вообще нет "плохих ребер".
автолисп - да, программизм чистой воды, учили в институте,
Добавлено: Пн Июл 11, 2011 10:11 am
Может кто знает?,
как решить проблемы с STL в компасе. (у меня 8-й. думаю версия не важна)
при максимальных настройках в параметрах (точность отрисовки и МЦХ), - сохраняет кривые поверхности довольно грубыми многоугольниками.
Если окружности, эллипсы можно заменить большим количеством отрезков с матюками и нервозатратами, то для тел вращения (например сфер) это не проходит......
Черчу толко в Катьке. На мой взгляд программа очень мощная и стабильная. Из одноуровневых пробывал Юниграфикс, не пошол. Еще плюс Кати отличный стабильный конвектор.
Приветствую коллеги
Как-то раз, в и-нете, обнаружил фотки 3-d моделей паровозов, выполненных в различных графических системах. Мне это понравилось и я тоже решил попробовать.
Осенью прошлого года начал стройку модели паровоза СО17 "Серго Орджоникидзе" в некоторой CAD системе, с расчётом когда-нибудь распечатать её на 3-d принтере
и собрать в масштабе 1/35 (на пару к модели Br-52 от Trumpeter, которую собрал неск лет назад).
Моделирую паровоз в послевоенной конфигурации конца 40-годов, Ворошиловоградского или Улан-Удэнского заводов (автосцепка, турбогенератор, паровоздушный компаунд/тандем насос Руденко...). Внутреннюю обстановку котла и топки не моделирую. На настоящее время модель построена не более чем на 60%. Тендер ещё не начинал. Скриншоты модели приведены ниже.
"Боевая" печать рамы паровоза. Я разделил её на 2 части (не помещалась на рабочий стол принтера).
Мне печатают мою модель на заказ. Получил 2 половинки, "окутанных" лесом поддержек.
На удаление поддержек ушло примерно 2-2.5 часа на каждую половину рамы.
Добавлено: Вс Окт 15, 2023 10:10 am
Sigvard, я проверил некоторые базовые размеры (например - расстояние между осями) - всё нормально.
Когда я "переводил" из масштаба 1:1 в 1:32 я слегка изменил допуски.
А вчера я вечером склеил обе половины рамы, и они стыковались вообще без малейшего люфта.
Продолжаю печатать модель паровоза СО17 в масштабе 1:32. Напечатано уже почти всё, что необходимо для сборки паровоза. Что-то уже окрашено. Следующим этапом будет тендер.
