И-16 тип 24, 1:72 ICM - сборка Pump-Готово
По-моему Вы напрасно осложняете себе жизнь..
От чего же? Wink Довольно интересное решение. Wink Как я понимаю, вклеить жёсткий целофан и под маски задуть сначало грунтом, а затем краской не сложней, чем высверлить отверстия, а затем утоньшать стенки, да опять-таки вклеивать по месту тот же целофан, ещё и круги из него вырезать. Wink
AndreyK писал(а):
просверлить две дырочки и капнуть в них Clear Fix
Да, я видел это решение на Вашей модели И-16-28. К сожалению появляется эффект линзы.
Да, диаметр окошек примерно 1,8мм.
Мою модель не стоит брать в качестве примера - всё-таки первая модель, многое теперь сделал бы иначе. Very Happy
А эффект линзы из-за большой толщины стенки фюзеляжа. Если после просверливания отверстий в этом месте изнутри убрать излишнюю толщину - тогда прозрачная плёнка при высыхании будет иметь ровную поверхность.
Интересное получается наблюдение: читал, что окошки в куполах служили для контроля за положением шасси. Но боковое окошко только одно в правом куполе. С этого ракурса можно считать, что через него лётчик мог ориентироваться при посадке:
Так окошки то разные... Отверстия в крышках куполов - для визуального контроля положения шасси (для "инструментального" использовалась трубка по "дуге" шпангоута фюзеляжа, в ней двигался тросик с делениями), а окно в стенке правого купола - для осмотра роликовых направляющих механизма шасси.
mal16
Так про него я и говорю. А что роликовые направляющие механизма шасси были только с одной стороны? И почему контроль через стекло, а не через лючёк? А учитывая плохой обзор у лётчика вперёд-вниз может быть это окно и помогало?
Конечно (центральный узел)...
Визуальный контроль для техника, строго перед каждым полетом (тросы с роликов бывало слетали). А если слетели, лючок уже не поможет, чтобы всю эту трихомундию Smile заправить на место, надо было снять (опустить) всю нижнюю правую железку с куполом...
mal16
Спасибо за разъяснения.
Одна лишь поправка. Рисунок приведен с ошибкой. Лебёдка, и соответственно, центральный узел и окно в куполе на самолёте расположены по правому борту(а не на левом как на рис).
Рисунок приведен правильно. Лебедка и все остальное показано по правому по полету борту, о чем говорит стрелка с указанием направления полета.
sw(ws)
Это и называется обман зрения. Для меня первоначально этот рисунок представлялся как вид снизу. Sad
Добавлено спустя 6 часов 56 минут 52 секунды:
Глядя на это фото одолевают сомнения, что провис полотна на хвостовом оперении будет виден после покраски.
Коллеги, прошу высказать Ваше мнение. Что делать?
Если не наложить милиметр краски, то конечно будет виден!
Да, я грешен, толстые слои краски - это у меня всегда получается. Smile
Показывать вроде как и нечего, но как у всех принято, выкладываю фото кабины:
Купола колёс шасси выполнены из прозрачного пластика. В центре куполов установлены чехлы для тросов уборки шасси.
По совету в соседней ветке сначала приклеил к ценроплану консоли крыла, предварительно их подогнав. Похоже, что можно обойтись в этом месте без шпаклёвки:
Сточены кромки панелей капота:
Вот это отличная доработка! Молодца! Это существенно увеличивает копийность модели. Wink
Pump
Приветствую ! В загашнике лежит такой-же ишачок , поэтому с большим интересом буду наблюдать за постройкой , если не секрет поделитесь информацией , где покупали травлёнку. С уважением , Владислав
novi4ok
Фототравление заказывал здесь http://armory.in.ua/
Т.к. использую фототравление разных изготовителей по окончании сборки планирую подвести итог, какие детали из каких наборов были использованы.
Начал собирать панели капота:
Может стоит вставить в модель смоляной движок? Smile
А открытый капот и пулеметы будут?Если нет, то не стоит!
