Cекреты Photoshop - Уменьшение и сжати...(#379) - обсуждение
На страницу 1234  След.
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Компьютеры и программы
http://scalemodels.ru/articles/379.html
А еще можно в настройках фотоаппарата поставить разрешение снимка поменьше! Очень помогает:)
Не соглашусь пожалуй....
Исходник лучше иметь хорошего качества, "убить" его всегда можно. Не знаю как в руссифицированном фотошопе, но в англоязычной версии идем в Image -> Image Size (Изображение ->Размер изображения) и там просто уменьшаем разрешение, только надо следить, чтоб столяла галочка на "Constrain Proportion" (Сохранять пропорции).
Все же лучше, по-моему сфотографировать модель два раза. с хорошим качеством и попроще. Я работал над подобным вопросом в Корел фотопэйнте, так там после всех обрезаний-ужиманий преход между светлым и темным получается не очень.
Мне показалось, что лучше иметь исходник меньшего разрешения, что бы потом его просто обрезать, без компрессии.
Ну это зависит от метода изменения разрешения. Если стоит простейший (он же самы быстрый) - по ближайшему окружению, то результат действительно не очень. Если поставить более продвинутые алгоритмы - бикубический, например, то и результат будет на высоте.
в игноре у 49 пользователей
Абсолютно верно, как я и говорил, описан самый простой и быстрый способ .
Чето я туплю....
Если чесно, за 10 лет работы в рекламе ни разу не помню случая, чтобы при уменьшении размеров страдала качество (вне зависимости от метода). Выбор метода играет большое значение, когда мы из маленького изображения делаем большое.
Очень сильно качество страдает при большом значении компресии в формате JPG.
Не ставьте качество ниже 50% (среднее).
Понятно, если фотку 1200х800 уменьшить до 120х80 ничего хорошего не выйдет. Но в качестве превьюшки это будет выглядеть нормально.
Да нет, все-же теряется , если действовать просто через Edit - Image size, довольно значительно уменьшая фотографию ( допустим с 2000 до 200 пикселов) пропадут детали и начнет теряться резкость
Первая фото сжата как описано, вторая более сложным способом , с использованием фильтров и поэтапного уменьшения.
А какие этапы уменьшения и какие фильтра используете?
Перед уменьшением фильтр Filter - Sharpen - Sharpen, потом уменьшение на 50%, потом можно маленько поработать с насышеностью, затем уменьшаем до нужного размера, затем опять Filter - Sharpen - Sharpen , ну и напоследок Filter - Sharpen - Unsharp Mask.
Хотел че-то умное сказать, а не вышло Sad к концу рабочего дня мозги плавятся Sad....
С фильтрами то оно конечно да, лучше выходит...
Может и правда лучше фоткать снимки с низрой разрешайкой? Тогда всю работу оптика и матрица сделает?
Я не думаю , что у большинства коллег профессиональная цифровая фототехника, по-этому рекомендовать фотографировать при очень большом разрешении , а потом долго нрамотно уменьшать размеры фото , я не буду.
Снимать с меньшим разрешением , это конечно один из выходов и здесь можно порекомендовать сьемку примерно до 2500 пикселов по широкой стороне, последующее уменьшение до 1024 в этом случае должно пройти безболезнено.
А еще можно сохранять не через "сохранить как...", а через "сохранить для web". Тогда не нужно выбирать разрешение - оно на автомате будет jpg и при уменьшении размера файла будет видна превьюшка. Т.е. вы не просто ползунком выставите нужный размер, но и увидете что при этом получится с картинкой.
Jpg-это не разрешение , это формат файла. И в функции сохранить для web его надо выставлять, так как по мимо этого, там есть еще формат GIF и разрешение там надо выставлять вручную и ползунком двигать, что-бы требуемые параметры задать. А превьюшка будет видна зачем ? если на каждом сайте свои параметры превьюшек.
Пардон, в попыхах jpg назвал разрешением. Извиняюсь.
Фишка "сохранить для вэб" в том, что нужно всего 1 раз выставить формат, а потом он всегда будет таким (у меня лично так). И не нужно каждый раз выбирать из длинного списка нужный формат (как в случае с "сохранить как")
На каждом сайте свои параметры превьюшек, согласен. Но как правило за 800х600 стараются не вылезать. Да и размер файла удобнее всего 100 кб, не больше.
превьюшка видна затем, что видно как будет выглядеть ваша картинка при выставленном вами размере файла. Тем более иногда не нужен максимально допустимый размер (если на форуме выкладываете) и в этом случае удобно выбирать соотношение размер файла/качество картинки
Вы еще RAV посоветуйте Laughing ,
Я пережимаю фотки через прогу XnView, все просто задаеш формат циферкой, и жмет очень быстро кому надо брошу ссылку где скачать бесплатно, как пользоваться тоже подкину, весит прога 2.88 мб. там кстати и эфекты есть для любителей поковыряться.
Зачем его советовать? XnView хорошая программа и ей безусловно следует пользоваться, но сравнивать ее с фотошопом и его возможностями , по меньшей мере не корректно.
Nazar давай продолжение по фотошопу,отличная тема для отличной программы.Без нее никак.Хочу изучить,а то раскритиковали мои фотки в статье по Ла-5. За себя стыдно.
при этом качество снимка (имеется ввиду пиксели как основу фотграфии) здорово испортится. ваще то рекомендуется все таки програмно уменьшать!!!
и еще тот вопрос - у меня полупрофиссиналка - один раз параметры выставил - за год ни разу не менял да и зачем???
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Re: Cекреты Photoshop - Уменьшение и сжатие изображений
назар ты не прав. это не просто формат файла это еще и формат сжатия которое применяется для этого типа файла
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
естественно теряется ...... уменьшение цифровой фотографии простая задачка интерполяции энного числа точек к кратному числу. чем ментше кратность этого числа тем проще и качественнее она решается. Так что тут даже пример не нужно приводить
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
Фильтры не панацея. это средство балансировки цветвой гаммы. Если качество фотографии плохое (именно разрешение - количество пикселей на единицу измерения - а пиксел это снова любой фотки и даже вашего монитора) - то есть как ты решили поэкономить в прямом смысле слова - то фильтры не помогут .... а если решите увеличивать то тут ........
А я меняю их постоянно, в зависимости от условий съемки.
В чем не прав, в том что не стал более подробно расписывать Jpeg ? или в том, что это все-же не разрешение? Wink
я говорил назар про параметры разрешения
так это и не тип файла а формат сжатия ............
