Добавлено: Сб Авг 09, 2008 6:44 am
taq, вариантов несколько. Можно просто зашпаклевать, а потом сверху наклеить силовой набор. Можно взять кусок доширака, отрезать кусок который ровно встанет внутри от турели до самого низа, на нем из полосок доширака выклеить силовой набор, аккуратно выгнуть и приклеить. А можно попытаться сделать травленкой, как советует GoNzA.
Fokker20, Вы не знаете, СБ с номером 1 у республиканцев долго летела или быстро попала к франкистам?
Добавлено: Сб Авг 09, 2008 8:43 am
Приветствую !
Первая партия из 30 машин прибыла в Испанию на 3-х судах 15,19 и 21 октября.Самолет был подбит фиатами и сел под Мотрилем 10 февраля 1937 г.В лучшем случае самолет летал и находился в собранном состоянии 3.5 зимних месяца.Следующая поставка СБ май 1937 г.
Читаем- Абросов С.В. Воздушная война в Испании
Да,еще раз перечитал статью из МА 2-2005 Катюшки Франко.Написано что с 1937 по начало 1939 Катюшка летала в одиночку.Так что про Grupo 86-70 в 1937-ом эт я загнул..Но с другой стороны в других книгах на 23 декабря 1938 г. СБ уже в составе Grupo 86-70.
Добавлено: Сб Авг 09, 2008 9:53 am
Учитывая то,что ICM никакого интерьера не дает,а значит и повредить нечего,то проще будет прошпатлевать,тем болеепотом нужно будет немножко убрать толщину пластика,то есть сделать большим обьем кабины стрелка-радиста.
Я вот сейчас глянул свой собранный СБ. Ну не видно там нихрена через это стекло, и место стрелка, ни этих углов, ни силовых наборов – мартышкин труд.
Добавлено: Пн Авг 11, 2008 11:53 am
Абсолютно согласен,коллега Freeman,материал прекрасный и иногда эффективнее шпаклёвки
При желании внутри легко обрабатывается до имитации шпангоутов и бимсов
Добавлено спустя 4 часа 40 минут 32 секунды:
Тот же способ для изготовления приборного,авиационного оборудования,силового набора:
Скальпелем и сверлом "от руки" или по каким-либо шаблонам?
Рисунок чертилкой под офицерскую линейку,сверление,скальпель,надфиль.
что это за агрегат у тебя
Коллега Othal абсолютно прав:Ar-234 vacu в первой серии снимков,и Ju-188 vacu на остальных(добавленых)
Коллеги!Не будем испытывать терпение модераторов,если есть вопросы,откроем новую тему.
Добавлено спустя 11 минут 20 секунд:
Судя по снимку от Gonza,для СБ(Ар) надо изготовить только шпангоуты,а продольный набор стрингеров легко мимтируется вытяжками,только в районе бомболюка придётся сделать имитацию бимсов- окантовки(силовые элементы)
