Мастерская на балконе(#2331) - обсуждение
На страницу Пред.  123  След.
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Общие вопросы
[url]http://scalemodels.ru/articles/2331.html[/url]
Во-во, так и выживают жены своих мужей: с начала на ултракомпактную лоджию, потом на балкон, потом размен и т.д., и т.п. ;-)
есть тоже самое на стальных уголках, крепяться к стене. Правда на меньший вес расчитаны.
Я зашил потолок потолочным пластиком, протянул эл проводку, правда еще на подключал, так что еще повозится придется.
sergio_vitalio писал(а):
Серж пол я смотрю плитка, как ноги зимой не мёрзнут? Может кинуть там нечто типа паласа?
Вот ответ
chse
Класс, я не дошел.
chse
Дорого выходит. У себя делал лаги 60х80 высокой стороной вверх, между ними пенопласт, а сверху половая доска и ковралин.
С уважением Алексей.
Y.Alex писал(а):
Я тоже предусмотрел подвеску длинного верстака, кронштейны прикрутил к бетонной панели перед утеплением, но как оказалось, они при большом морозе одевают шубу из инея, так , что придется переделывать.
Это называется мостик холода. Лечится проставкой между бетонной панелью и кронштейном бруска дерева, обработанного морилкой и лаком. Толщину бруска лучше сделать равной толщине утеплителя. И обязательно между деревом и бетонном - пароизоляция.
Понял, я честно говоря не захотел у себя делать такое, в квартире и так тепло, окно и дверь на лоджию я удалил, просто кинул на стяжку в два слоя утеплитель, а сверху линолеум, но без тапочек зимой конечно не высидишь Sad
Здоровье дороже.
Догадался, А пароизоляция как?
Y.Alex
Вроде результат как с теплым полом вышел, единственное счем лоханулся так это с остеклением, когда стеклил приорететы были другие не хотели терять пространство и сделали раздвижной алюмининий.
Y.Alex писал(а):
А пароизоляция как?
Я делал так
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Y.Alex писал(а):
С вашего позволения, задам пару вопросов в личку.
Во первых, давай на ты, а вопросы задавай, отвечу.
chse
Понял.
А потолок кто нибудь утеплял если да то чем?
Я нет, только гипсокартон и провел электричество для ламп, да думаю и не надо, наверху ведь тоже лоджия застекленная, по идее и так должно быть тепло.
Нет, не утеплял, на верху всегда тепло , хотя и сверху и снизу у соседей только тоненькие стеклышки.
chse
Отлично у вас получилось! Сами делали или нанимали мастеров? Идею случаем не с lodjiya.ru взяли? Wink
Я таким же образом утеплил оставил только стены со стороны комнаты, тоже сделал теплый пол и оборудовал себе местечко. Smile
Я утеплял. Таким же материалом, что и стены и пол. У товарища chse гляньте, только у меня другой фирмы утеплитель, но суть та же.
Стены утеплял как и chse в два слоя. Стыки между кусками запенивал монтажной пеной. Пол - только пенопластом, потолок пока не делал. Нужно определиться - менять окно или нет. И если не менять окно - определиться как отапливать балкон. Но в таком состоянии температура в морозы - 25 была при закрытой двери минус 15, при открытой - до минус 5, но только в комнате становился колотун.
Делал все сам. Перед тем как делать прошерстил интернет. Набрал всякой инфы. Проанализировал и прикинул конструкцию. Так, что конкретного прототипа нет.
Вообще у меня там слоеный пирог.
Если перебирать изнутри наружу, то так.
Пластиковая декоративная панель. Воздушная прослойка в 1.5 см. Пароизоляция (фольгированный пенополиэтилен толщиной 5 мм). Пеноплекс толщиной 50 мм. Минеральная вата (Rockwoll). Мембранная ткань. Воздушная прослойка 50 мм. Сайдинг.
Вот так выглядит снаружи
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
Окна у меня стеклопакет. Рамы самодельные.
Здесь рама покрашена первым слоем. Слоев несколько с промежуточным зашкуриванием.
Это стеклопакет
За три с половиной года краска не потрескалась.
На окна повесил жалюзи
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Делаю пазы в раме под замки
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
На балконе ташкент. Даже в мороз.
Есть и отрицательные моменты. Летом плохо проветривается комната. И в комнате стало темновато.
Y.Alex писал(а):
Так что и волки, и овцы довольны.
Да, уж. И овцы целы, и волки довольны, и пастуху - вечная память Wink
Сам планирую собрать что-то подобное в следующем году - при капремонте дома обещают халявное остекление балконов. Ждем-с Smile Пока работаю за обыкновенным секретером, как раз с откидной доской.
Кромки ДСП все же лучше специальной кромкой проклеить, испарения клея вредными счтаются, да и "распушиться" может.
На ящики очень удобны направляющие такого типа http://hoztrade.ru/prods/furnitura/napr/pic/608002.jpg Нагруженный ящик "дерево по дереву" двигается не так приятно, как выкатывающийся на роликах. Особенно сильно я это почувствовал на работе, когда ящик "забит" железом.
На откидную крышку можно поставить мебельный демпфер, что-то вроде http://www.dikon.ru/gas_mebel.html необязательно газовый, есть отечественные рельсовые. Открытая крышка ведь опирается на открытые дверки? Снимет лишнюю нагрузку на них. На верхние кромки дверок можно прибить полоски линолеума - при работе крышка о дверки стучать не будут.
Также можно притянуть всю конструкцию к стене, на всякий случай.
Дверки подпираю клиньями к полу. Ящики с железом катаются не легко, я вообще планирую направляющие рейки заменить на ал. уголок, и стенки ящиков сделать потоньше, ибо все вместе тоже занимает приличное пространство, так как полки делались по принципу - побыстрее закончить, из того что нашлось под рукой. Все прикручено к стене металлическим уголком. В процессе работы обязательно выплывут какие нибудь неудобства, и тогда при переделке и ликвидирую недочеты. С уважением, Александр.
