Мужики, с 92 по 96гг я учился в Армавирском ВВАУЛ. До конца 93 г в самом Армавире летали М, на училищных аэродромах Сальске- П(до 98года включительно), в Майкопе- МЛД( до 99 года вкл-но). Соответственно выпускались мы на них. А дальше кого в Купино в Сибирь на 23МЛД, кого куда... На всех 23их смешанная подвеска Т и Р- штатная при заступлении на БД. Помехозащищенность РЛС была фиговенькая, поэтому Т была, как резерв, а Р для большой дальности пуска по цели. Можно было и 2 Т, или 2 Р, от задачи зависело, но это было скорее нечастое исключение. Вспомните, на МиГ-25 можно было кинуть 2 Р-40ТД и 2 Р-40Р, а можно всю подвеску из 4х ракет Р или Т. 2 Р-73 вешали и на П в полку. P.S. не по теме: а в курсе, что согласно РЛЭ Миг-31 в штатную подвеску вместо Р-40 или Р-60 возможна подвеска Р-13? И это реально.(просто их "живых" уже нет по ресурсу)
Как выяснилось не на всех. На МиГ-23М ракету Р-23Т обслуживал блок 23Т-БС (тепловой блок связи), А Р-23Р РБС (радийный блок связи).
В правой неподвижной части крыла мог располагаться только один из этих блоков!
Смешанный вариант Р-23Т, Р-23Р появился на МиГ-23МЛ, МЛД и П.
Уточните если несложно!
Есть слухи, что самые последние серии М тоже могли использовать смешанный вариант.
Однако есть и другие слухи, что первые экспортные МЛ не могли такой вариант ракет использовать!
Добавлено спустя 15 часов 45 минут 26 секунд:
Советское руководство по технической эксплуатации МиГ-23МЛ № ГК-442 1975 год.
При совместной подвеске ракет Р-23Т и Р-23Р порядок пуска определяется положением переключателя « Лев.-Прав.» на пульте управления вооружением, для других типов ракет его положение – безразлично.
Всем привет! Нашёл я Игоря Арсентича. Они на М-ках на самом деле дежурили с 2*Р-23Р и 2/4* Р-60. На БД 2*Р-23Т вешали крайне редко, в основном на стрельбы в Красноводске( сейчас его туркмены переименовали как-то по своему, какой-то там ...баши)
AkAr Спасибо за информацию!
Могли бы Вы еще уточнить у Игоря Арсеньевича такой вопрос:
Если посмотреть методическое пособие по боевому применению самолета МиГ-23М (правда 1973 года) про ракеты Р-23Р там вообще нет ничего.
Описано применение ракет К-23Т с использованием радиолокационных прицелов "Сапфир 23Л" и "Сапфир - 23Д"
Возникает вопрос С-23Л и С-23Д могли вообще использовать ракеты Р-23Р? Или полноценное применение Р-23Р стало возможным на станциях "Сапфир-23Д-III"?
Служил на МиГ-23М техником в ТЭЧ полка Знаю машину как пять пальцев Обмерял весь ОТ и ДО(сам моделист-стендовик с 1968 г) Не берите ТРУМП в 1:32 Стоит очень много а переделывать придется ВЕСЬ(Если конечно хотите копию и не самолет похожий на Миг-23) Имел честь порассматривать этого монстра и сравнить с обмерами( своими естественно) расхождений и неточностей море! При такой цене на модель и общедоступности материалов по самолету модель должна быть идеальной тем более в таком масштабе.. А тут.. В общем я его брать не стал и не советую..Ну разве что вам его подарят..
Служил на МиГ-23М техником в ТЭЧ полка Знаю машину как пять пальцев ..
Есть слухи, что самые последние серии М тоже могли использовать смешанный вариант Р-23Т и Р-23Р, даже есть свидетели которые якобы их собственноручно вешали.
- силуэт самолета (вид по полету) с четырьмя окнами, соответствующими точкам подвески вооружения, в которых в зависимости от типа подвешенного оружия индицируется буквенные или цифровые сигналы: 23 (ракеты типа Р-24 и Р-23), 13 (ракеты типа Р-13), 60 (ракеты типа Р-60), 68 (ракеты типа Х-23М), ракеты С-24Б, НРС (ракеты типов С-5КО), Б (бомбардировочные припасы или гондола с аппаратурой «Дельта»). При отсутствии оружия в соответствующих окнах индицируется сигнал типа «зебра» (косые серно-белые полосы);
- пять зеленых ламп наличия оружия (центральная для встроенной пушки и четыре – для подкрыльевых и подфюзеляжных точек подвески соответственно их расположению);
- переключатель ОТС-АВТ. Для выбора режима стрельбы из встроенной пушки и УПК;
- регулятор Д-Н (день-ночь) для изменения яркости горения ламп наличия оружия.
После схода ракет на ПВИ гаснут соответствующие лампы, а цифровые сигналы заменяются сигналами «зебра». В случае несхода ракет и их обесточивания цифровые сигналы заменяются сигналами «зебра», а лампы наличия ракет продолжают гореть.
При подвеске двух ракет Р-60 на АПУ-60-II лампа наличия ракет гаснет только после схода с АПУ обеих ракет, а сигнал «зебра» появляется после схода с АПУ обеих ракет или после их несхода и обесточивания.
Там есть градации: "МЦ-СрЦ-БЦ"...
...прям-таки напрашивается "малая цель-средняя цель-большая цель", но что это даёт...
Напиши в личку Сане Леонову aka LEO...он на МиГ-23М летал - может вспомнит...
Интересует такой момент... Есть ли у кого фото, или просто информация, реальна ли, возможность, наличия следующей подвески на МиГ-23МФ, в наших ВВС. А именно , по центру "банан", рядом четыре Р-60, под центропланом пара Р-23??? Заранее большое Спасибо!!
просто информация, реальна ли, возможность, наличия следующей подвески на МиГ-23МФ, в наших ВВС. А именно , по центру "банан", рядом четыре Р-60, под центропланом пара Р-23???!
По поводу МФ не знаю, но на МиГ-23МЛ данная конфигурация не допускается. Или по одной ракете Р-60 на точках 1 и 2. или по 2 но без подвесного бака на точке 7. Зато допустима подвеска двух подкрыльевых баков в такой конфигурации.
На МиГ-23М возможно какие то свои ограничения были на нем был четвертый бак.
Добавлено спустя 17 минут 41 секунду:
Вот еще по МЛ нашёл:
В сочетании с подфюзеляжным топливным баком на держателе точек № 1 и 2 разрешается подвеска только:
- двух ракет Р-3С или типа Р-60;
- двух блоков УБ-16 или гондолы с аппаратурой «Дельта НГ»;
- двух авиабомб калибра 100 кг.
Добавлено спустя 11 минут 30 секунд:
Вот такой вариант подвески тоже недопустим!
Добавлено спустя 10 часов 4 минуты 16 секунд:
Переключатель МЦ и БЦ есть на панели вооружения первых МЛ. Кстати как и переключатель Лев Прав.
На МиГ-23МФ тоже нельзя вешать блоки УБ-32 на точки подвеса 1 и 2.
Добавлено спустя 26 минут 49 секунд:
Борода прав!!!!
Подсказали знающие люди:
- переключатель «ЦЕЛЬ» (МЦ -СРЦ- БЦ) для выдачи команды в АВМ БРЛС и взрыватели ракет типов Р-24 и Р-23 в целях формирования разрешённых дальностей пуска и зон подрыва боевых частей ракет в зависимости от типа цели (малая, средняя или большая);
В инструкции летчику МиГ-23МЛ вариант Б этого нет!
