Вопросы по ЛаГГ-3
На страницу Пред.  123 ... 101112 ... 606162  След.
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Самолеты до 1950 - СССР -> Самолеты до 1950 - СССР: Самолеты ОКБ Лавочкина
Razumoff писал(а):
Я просил ссылку на инструкцию по ремонту ЛаГГ-3, т.к. мои поиски результата не дали.
Наслаждайтесь!
ЛаГГ-3 http://www.zshare.net/download/lagg3techdescr-rar.html
до кучи Ла-5 http://www.zshare.net/download/la5fntechdescr-rar.html
расскажите, именно об этом мой вопрос выше. ну и какие мысли по тому, что еще не отрисовано
BM писал(а):
Наслаждайтесь!
Вы не могли бы перезалить это? А то на Ла-5 выдаёт ошибку 404.
Добавлено спустя 55 минут 45 секунд:
По поводу постройки чертежей.
То, что я смог построить по численным данным из "инструкции по ремонту" и немецкого ТО, изображено на тех листах, где разбивка фюзеляжа по сечениям и сами сечения (se4enia-01 и -02). Фюзеляж там строился по таблице координат лонжеронов и стрингеров, а так же - по оцифрованным контурам шпангоутов. При этом учитывалось, что в "инструкции..." размеры шпангоутов даны по внутренней поверхности обшивки, а координаты стрингеров и лонжеронов - по внешней. При построении всё приведено к внешней поверхности с использованием таблицы толщин обшивки по шпангоутам из "инструкции..." Общая длина фюзеляжа - по "инструкции...". При этом я принял, что длина в ней приведена с учётом выступающего из кока винта ствола, поскольку на И-301 (на который приведено описание) он выступал, судя по фотографиям. Ствол выступал примерно на столько же, как храповик с 5-й серии. Максимальная хорда РН, корневая хорда ГО и максимальная хорда РВ - тоже. Обводы оперения - из Воронина, подогнанные к известным размерам.
Крыло построено по размерам из "Инструкции..." и немецкого ТО - там даны размеры по нервюрам и расположение самих нервюр. Законцовка - по оцифрованному контуру из "Инструкции". Размах и хорда элеронов - по "Инструкции..." (там дано расстояние от элерона до заднего лонжерона по нескольким нервюрам). Размах посадочных щитков - тоже по "Инструкции...". Хорда вычислялась исходя из приведённой в "Инструкции..." площади щитков и предположения, что процент хорды крыла, отданный под щиток, неизменен по размаху крыла. Корневой наплыв крыла самолётов с 7-й серии рисовался по известной фотографии финского ЛаГГ-3 сверху с компенсацией оптических искажений в Фотошопе, а так же исходя из того, что там должно помещаться колесо шасси. Результат хорошо совпал с известными мне чертежами Ла-5 с таким же шасси. Наплыв на более ранних машинах рисовался по фотографиям и исходя из меньшего размера колёс.
Обводы носовой части брались из Воронина с коррекцией в Фотошопе. Подгонялась высота и ширина для стыковки с известными 1-м и 2-м шпангоутами. Длина - для соответствия общей длине самолёта. При этом линия стыка верхних и боковых капотов в задней части должна подходить к верхним лонжеронам фюзеляжа, а задние границы капотов совпадать с линией начала фюзеляжа по "Инструкции..." При этом кок винта должен был остаться круглым. Smile Сами капоты и воздухозаборники водо- и маслорадиаторов корректировались по фотографиям в зависимости от серии и завода.
Отличия по сериям выискивались коллективно в переписке с AR44, Сергеем Журавлёвым и на форуме. Главные источники - тексты и фотографии из "Авиаколлекции ЛаГГ-3" и "Истории самолёта №2 ЛаГГ-3", а так же фото из In action. Метод работы с фотографиями - поиск фото самолётов с известными с/н, а потом - поиск среди других фотографий самолётов с такими же признаками для уточнения особенностей. Также использовались полученные AR44 через знакомого историка сведения от человека, имевшего возможность покопаться в архивах 21-го завода. Источник может быть и не полностью надёжный, но другого такого нет и он не противоречит найденному по фотографиям и текстам.
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
Честно говоря, продолжать этот труд я не планировал, поскольку сам интересуюсь в основном ЛаГГ-3 со ШКАС. Кроме того, в имеющихся у меня книгах больше текстовой информации именно по ранним ЛаГГ. Более поздние пришлось бы рисовать по фотографиям, а фотографий поздних ЛаГГ с известными серийниками тоже у меня очень мало. Веры надписям "ЛаГГ-3 7-й серии там-то" у меня нет, поскольку часто подобная атрибутировка противоречит тексту в той же книге.
Сугубо моё ИМХО это ошибка. В противном случае мы имели бы габаритную длину фюзеляжа для каждой из модификации, ибо БС, ВЯ, ШВАК-20, ШВАК-37, НС-37 выступали из кока по-разному, да и коки менялись... К сожадению заводских схем с проставленными размерами, в открытом доступе, представленно пока не было, кроме одной... Это скан габаритного чертежа К-37 23 завода, в книге О.Растренина и В.Перова "Штурмовики Красной Армии" ч.1, в ее первой редакции. Там размер проставлен с учетом хвостового АНО и без учета храповика винта, т.е. под обрез кока. Это косвенно свидетельствует о том, что длину следует все же брать именно таким образом.
Эта книжка есть на бронепроекции. Поиск по "Растренин".
Ширину сдвижной части фонаря Вы откуда брали ??
Перезалить альбом по Ла-5ФН не могу, нет возможности... Могу предложить поискать через Гу... И скачать например здесь ( после регистрации)
http://www.all-ebooks.com/2009/03/11/samolet-la-5fn-s-motorom-m-82fn.html
У меня есть эта книга (2003г., синяя жёсткая обложка, формат А4), но этой схемы я там не нашёл. А какой там размер указан? На схеме из ТО размер в длину выглядит, как габаритный.
Это вторая... Я говорю вот об этой
Но можно не качать, скан схемы такой, что вообще ничего не разобрать... Габаритный размер там можно угадать ))) Дело в том, что сама схема не большого размера ( фотокопия оригинала) + печать... Я смог разобрать только то, что длина на схеме отмечена без учета храповика. Вот и все. Вот она со скана на "бронепроекции"
Не открывается что-то картинка. Sad
По поводу длины. В "Авиаколлекции", действительно, приведена единая длина на все серии ЛаГГ-3 - 8820 мм. Может быть, что она, действительно, соответствует длине самолёта без храповика и ствола. В использовавшемся мной ТО ("Инструкция по ремонту") на габаритной схеме указана длина И-301 8844 мм, к которой я всё и приводил. Я решил, что это И-301 со стволом. Может оказаться, что 8844 мм - это длина со стволом серийного пулемётного ЛаГГ-3, поскольку в ТО указано вооружение 5 пулемётов: 2 - БС, 1 - БК и 2 - ШКАС. 24 мм вполне похожи на выступание этого ствола. Но вполне может оказаться и другое. Дело в том, что габариты в книгах обычно берутся из какого-нибудь ТО, а ТО выпускается на тип самолёта целиком, если только нет отличий в модификациях по типам моторов. Различия в конструкции разных вариантов оговариваются в тексте, а габаритная схема приводится одна на всё. И часто она берётся из более раннего ТО, если только самолёт не изменился очень сильно. Пример - Пе-2, на который в большинстве источников тоже указывают единую длину на все варианты, соответствущую ранней "пешке" с длинным хвостовым коком, в то время как известно, что этот кок в определённый момент сильно укоротили. На эту "удочку" в своё время попалась "Армада", растянувшая чертёж позднего Пе-2 до длины раннего. Так что 8820 мм вполне может быть габаритной длиной пулемётного или раннего пушечного (который без храповика) ЛаГГ-3. Тем более, что известно, что на разных вариантах ЛаГГ-3 менялся винт и его кок, и я сильно сомневаюсь, что ранний и поздний коки даже без храповика совпадали по длине до милиметра.
Кстати, обнаружил, что в Воронине, In action и "Истории самолёта..." длина ЛаГГ-3 так же указана для всех модификаций одинаковая, но 8810 мм! Причём, установить, какая длина в Воронине имелась в виду, мне не удалось, поскольку даже без АНО и храповика чертёж длиннее больше, чем на 1 мм. (если считать масштаб по размаху - 1/49.7)
А у Гордона в таблице для пулемётных ЛаГГ указана 8.81 м, а для всех ЛаГГ-3 с 20 мм пушкой - 8.82 м. Получается, что он считал это длиной самолёта со стволом или храповиком. Хотя визуально разница в длине удлиннительной трубы БК и ствола МП-20 явно больше 10 мм.
Привет всем.У меня такая проблема,в модели лагг 3 от восточного экспресса в масштабе 1:72 НЕ БЫЛО СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ДЕКАЛЕЙ НА САМОМ САМОЛЕТЕ,НУ СО ЗВЕЗДАМИ все ясно,а как быть с надписями ,типа не вставать,не братся.Помогите пожалуйста,кто чем сможет!
Приветствую,
то ли на этом, то ли на соседнем форуме ув.KSL выкладывал схему размещения технички на ЛаГГе, по-моему, его собственной разработки:
Надеюсь, поможет.
Э-э-э, дедушка...?
Виноват, в свое время перевел в битмеп, но отдельные цифры угадываются...
Гордон компилятор, а не исследователь, вряд ли он что-то считает... Длину 8810 я встречал у Ю.Гугли. Если притянуть вариант схемы которую выложил AFirsov, то видно, что на схеме дается длина без храповика и хвостового АНО. В цифрах обозначающих длину , на мой взгляд, в третьем знаке угадывается "1", но это все сами понимаете - вилами по воде...
Мое ИМХО, что пока логическая линия такова - 8820 с хвост. АНО, 8810 - без хвост.АНО. Думаю 10 мм на лампочку - хорошо подходит.
Судя по фото, длина хвостового АНО от задней кромки руля явно больше 10 мм. Кроме того, остаётся открытым вопрос: а длина 8844 мм из ТО, к которой я всё приводил, - это откуда и докуда?
А вот возник у меня вопрос по поводу того, как выглядела на ЛаГГ-3 панель на нижней поверхности центроплана в центре, которая закрывала центральный бак? "Звезда" на Ла-5 даёт панель с усилением на углах и 12-ю крепёжными винтами по 3 на сторону, но без винтов в углах - как на Ла-7 из чешского музея, у Воронина и на ЛаГГ-3 и на Ла-5 панель без усиленных уголков и с другим расположением 12-ти крепёжных винтов - по 4 на сторону, из них по одному - в каждом углу. И в Авиаколлекции ЛаГГ-3 - тоже как в Воронине. На имеющихся у меня фотографиях трудно что-то разглядеть, но вроде бы на ранних ЛаГГ-3 (со ШКАС) - как у Воронина, а на более поздних - и так и так. Нет ли у кого информации или фотографий на эту тему?
Коллеги, Может поможет это.
С уважением, Александр.
Может, и поможет, когда выложите. Very Happy
Что конкретно надо.? С уважением, Александр
Внешний вид и схема крепления панели в центроплане снизу, прикрывающей топливный бак.
Только в таком виде.
Мало прояснило, но всё равно - спасибо большое!
Надеюсь на выкладывание со временем всего остального ТО.
Общие вопросы по ТО отделил сюда.
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_16250.html
Тут вообще-то тема про ЛаГГ-3
Страница 11 из 62 На страницу Пред.  123 ... 101112 ... 606162  След.
- Генерация страницы: 0,42645 секунд | SQL: 0 -
