БА-10 1/35 "Звезда"
На страницу 123  След.
В этом году 70-летие вооруженного конфликта на Халхин-Голе! К круглой дате есть желание собрать БА-10А того периода.
Набор "Звезды" (ВЭ) хорошо известен и на этом форуме обсуждался не раз.
Модель неспешно пилится-собирается с апреля месяца.
Пластик темно-зеленого цвета, приятный в обработке, облоя не много. Смещение половинок формы пришлось на орудийный ствол, что привело к его "овализации". Попытка сделать его круглым в сечении привело к значительному уменьшению диаметра и излишней, на мой взгляд, конусности. Решено заменить его на металлический от Model Point
С корпуса удалены заклепки и полосы, прикрывающие стыки бронелистов, тем же операциям подверглась и башня. Немного скорректирован угол наклона лобового листа, вырезаны люк моторного отделения и люк механика-водителя - планируется сделать их открытыми. Добавил сварные швы в передней части корпуса, сточил погон башни - высоковат был, выбран пластик в крышках прикрывающих боковые вентиляционные отверстия.
В данный момент занимаюсь передней подвеской. Судя по-всему, БА-10 досталась передняя балка от модели БА-3 (не всегда унификация благо). Но эти бронеавтомобили строились на разных шасси. На фотографиях ГАЗовская балка выглядит иначе и по-другому крепится рессора. Первые результаты работы по приведению переднего моста к должному виду на фото.
Сейчас начал работу над двигателем.
Ну что ж, СТРОИМ ВМЕСТЕ!
А с бортами что нить делать будете чтобы добиться
такого расстояния между башней и бортами?
Спасибо за хороший кадр!
этот размер я пока не прикидывал
А длину шасси? Для БА-10 использовалось укороченное.
то, что, в отличии от БА-6, БА-10 строился на укороченном шасси ГАЗ-ААА, я учел, рама распилена, но еще не подогнана в размер
Одно время тоже присматривался к этой машине, но испугал объём доработок, да и плюс занятость другими проектами. Процесс очень интересен. Жду продолжения.
Делать действительно надо! Корпус в своей "филейной" части переразмерен, из-за чего при взгляде сверху по сторонам от башни торчат "уши" явно больше, чем надо. Тупо спилить такой слой пластика не получится. Буду решать задачу хирургическим путем.
Коллега !Очень интересно.Каков объем дороботок ,Как с внутрянкой?
RANGER
По нутрянке мало информации - двери будут закрыты. Башенный люк думаю сделать открытым, но скорее всего только, чтобы посадить, точнее, поставить в него фигурку. Вообще модель задумана под небольшую диорамку, поэтому, возможно, пожертвую некоторыми деталями.Хотя...
Это же GroupBuild! Я буду признателен всем, кто поделится материалами. Тогда конечный результат может быть другим.
Optic
Есть кое-что ,как переслать?
Я стачивал напильником Laughing
Может в чертежи и не ляжет, но и глаз не цепляется на площадке вокруг башни.
Интерьер? Ну если душа просит.
дверь
Pulsar
Спасибо за фото, эти у меня есть.
Пока вопрос по интерьеру оставляю открытым, решение буду принимать по факту появления/отсутствия достаточной информации
Я действовал "хирургически".
Срезал отрезным диском крышу до дверей, сделал пропил шириной около 2 мм в заднем бронелисте, после чего склеил. На выходных выложу фото результата.
Добавлено спустя 1 час 34 минуты 51 секунду:
Ба-3, но может чем пригодится-
bronco
bronco
ОГО! Shocked Shocked Shocked Откуда такие фотки если не секрет?
>>ОГО! Откуда такие фотки если не секрет?
http://www.dishmodels.ru/wshow.htm?p=554
Утоляйте жажду знаний. Laughing
Optic писал(а):
bronco
Пожалуйста.
фото действительно с Диша,нижние фото из этой книженции-
Операция по заужению задней части корпуса завершилась успешно! Выглядит вполне похоже на фото, представленное коллегой Pulsar в этой же ветке. Попутно выяснил, что двери также требуют подгонки в размер - по моим подсчетам они должны быть уже на 1.5 мм.
Фотоотчет выложу на днях.
А сейчас чуть в сторону от темы. На днях пришел набор колес от Мастерклуба. При, в целом положительных впечатлениях от детализации, был неприятно удивлен такими вот "косяками" с качеством
Вопрос. Это нормально для продукции из смолы или мне просто не повезло с комплектом? Указанные недостатки присутствуют на всех четырех тормозных барабанах и на 5 из 12 колес
Колеса пилить жалко - пропадет протектор.
У меня колеса куплены давно(1.5 года примерно)
Все тоже самое.
Это литники.
Если аккуратно обработать бросаться в глаза не будут.
Обещанное фото "похудевшей" задней части корпуса.
Вроде получилось похоже. Еще раз хочу выразить благодарность Pulsar за то, что обратил мое внимание на данный момент.
Черновые наброски по движку:
Передний мост пока отнял наибольшее количество времени. Долго разбирался в кинематической схеме (сильно мешали знания об устройстве современных автомобилей), ну а когда разобрался возникло желание сделать данный узел работоспособным, хоть это и отдает некоторым ребячеством. В общем удалось - колеса поворачиваются.
- Генерация страницы: 0,21544 секунд | SQL: 0 -
