Jordan 191 1/20, Tamiya
На страницу 123  След.
«1991 год стал воистину судьбоносным. Михаэль попробовал себя в гонках спортпрототипов и был замечен администраторами команды "Джордан". Как писали газеты: "Михаэль был единственным, кто выиграл от столкновения пилота "Джордана" Бертрана Гашо с лондонским таксистом, закончившегося пощечиной шоферу и тюремным заключением Гашо. "Джордан" нашел замену арестованному пилоту в лице молодого немца. Двумя неделями позже он вышел на старт своего второго "Гран-при", в Монце, но с "Джорданом" уже было покончено.Менеджеры "Бенеттона", на которых Шумахер произвел неизгладимое впечатление и которые всегда славились, скажем мягко, бесцеремонностью в заключении сделок, обнаружив юридическую "дыру" в контракте Михаэля с "Джорданом", немедленно выкрали начинающего пилота и явного вундеркинда. Процесс купли-продажи в Монце не занял, похоже, и часа - на квалификационные заезды Шумахер выехал за рулем "Бенеттона".»
Обзор
Вот что собрано на данный момент:
Вырезаны технологические отверстия под переднюю подвеску, которую буду изготавливать с нуля
Уменьшина толщина всех аэродинамичкеских плоскостей
(на примере днища, другое ничего не фотографировал)
Из-за временного отсутствия покрасочных материалов, декалей и афтермаркета для модели, начал заниматься двигателем, т.к. это единственное, что не требует затрат со стороны =) Все доработки из подручных материалов.
Немного доработал крышки головки блоков цылиндров:
Окрашены и оттонированы, двигатель, коробка и киль
Шланги с самодельными коннекторами:
Таких нужно сделать 4 (сделано пока два)
Таких нужно сделать 2 (сделан пока только один)
Ну а вот и сам двигатель
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Продолжаю оживлять двигатель всякой мелочью
Добавлено спустя 39 секунд:
Изготовил пружинную подвеску заново:
Пружина самодельная - намотанная на ручку надфиля жилка из телефонного кабеля. Подвижная часть амортизатора - кусок былавки, остальное - литник
Все датели окрасил:
Из провода в плетеной обмотке, взятого из сломанных наушников изготовил армированный шланг
Ну и установил все на двигатель
Добавлено спустя 32 секунды:
Сегодня решил заняться выпускной системой. Термозащитные экраны, прикрепленные к тракту достаточно обширны и закрывают почти всю нижнюю часть двигателя. Поэтому, чтобы не делать там лишнюю работу по добавлению каких-либо трубок и шлангов, которых все равно видно не будет, решил сначала поставить выпускную, а уже потом продолжить доработки.
Вот собственно процесс:
Накрутив медную жилку, сымитировал гофру:
Окрасил:
Сделал термозащитный экран:
Красивое начало... я видел начало карьеры Михаэля. Но потом... это другая история Wink
Один вопрос, а термозащитный экран не обгорает?
Спасибо.
Судя по фотографиям, не обгорает:
Дособрал заднюю подвеску
Небольшое обновление
Карбоновые детали сверху обильно задуты Х-19 до состояния, когда фактура карбона еле видна. Считаю, что так более реалистично выглядит, ибо на прототипе карбон можно разглядеть только с близкого расстояния. От блеска Х-19 избавился матовым лаком Revell...
Фильтр - пока заготовка...Буду думать, как его "оживлять" =)
Добавлено спустя 18 часов 16 минут 52 секунды:
Доделал фильтр
и проводку
Для фильтра использовал вот такую сеточку
оставшуюсь от чего-то из БТТ.
На двигателе с проводкой еще не закончено, остальное можно будет сделать лишь после установки двигателя в моторный отсек.
Так же осталась система охлаждения коробки передач с защитными щитками, задний маячек и тяга стабилизатора поперечной устойчивости, которую разработчики почему-то упустили:
Добавлено спустя 3 часа 25 минут 18 секунд:
Немного переделал маячек
Установил маячек и добавил тяга стабилизатора поперечной устойчивости:
А двигатель как ?
Нормально заводится ?
На холостых устойчив ?
На газ нормально реагирует ?
Smile
Рано пока заводить Very Happy
Добавлено спустя 11 часов 45 минут 2 секунды:
Сегодня буквально весь день потратил на систему охлаждения коробки, но я ее все-таки сделал=)
На щитки осталось изготовить замки для крепления днища и кожуха двигателя...и можно переходить к другому узлу =)
Хотел сегодня начать (точнее, продолжить) днище, но кончился грунт, один и второй (они как сговорились =) )
Решил заняться тормозами. Отделил детали от литников и понял, что такие "куски" смотреться там не будут...
Уговаривал себя не пилить, т.к. все равно ничего видно не будет, но остутствие логики взяло верх Laughing
Порезал:
Сами диски немасштабно толстые, вентеляционных тонелей, конечно, нет. Суппорта даны одним куском...Ужас..
В общем, толщину дисков уменьщил, отрезанный кусок дополнил полистиролом. Осталось самое сложное - воспроизвести вентеляционные тонели.
Что первое пришло в голову, я и воплотил в жизнь Smile
Отрезал кусок баночной жести, разлеиновал его и проделал отверстия
Затем аккуратно вырезал полоску толщиной равной толщине торца диска и наклеил ее.
Вот, что в итоге получилось
Very Happy
Заготовка пока грубая, рабочую плоскость диска и "торцевую полосочку" нужно сопрячь, но эпоксидную шпаклю и грубую шкурку никто не отменял Wink
Продолжение следует... Very Happy
Доброго времени суток!
Смотрю и мотаю на ус! Very Happy
Рад, что пригодилось Wink
Крохотное обновление:
Добавлено спустя 3 часа 22 минуты 56 секунд:
Покрасил задние колеса
Из-за способа их крепления, думаю, сейчас их установить будет проще, нежели потом вертеть на готовую модель.
простите за глупый вопрос )
надписи на покрышках - декали?
Ну почему же глупый, это нормальный вопрос Wink
Да, это декали.
Добавлено спустя 13 часов 33 минуты 50 секунд:
Половина комплекта Super Soft готова Wink
Днище оклеено карбоном и не только им =)
Карбон покрыт х-19, но после лакировки и полировки в "окрашенных" частей, его нужно будет задуть матовым лаком. Дальше термоэкраны, окраска выпуска и установка двигателя.
Крохотное обновдение:
Установил термоэкраны
Добрый день!
AntoniRUS писал(а):
Установил
Имеется ввиду "приклеил"? Фольга-самоклейка?
Да, это металлоскотч.
"Приклеил" термозащитные экраны как-то не звучит Very Happy Поэтому "установил" Wink
Пока днище просыхает от очередного мокрого слоя, чтобы не терять времени, собрал "этажерку" =)
Все здорово! Какой лак пользуешь?
Спасибо, коллега Wink
Использую тамиевский Х-22 и TS-13. Чтобы избежать некоторых сюрпризов со стороны TS-13 по отношению к декалям, сначала декали задуваю Х-22, а потом только ТS-13, и его, в конечном счете, уже шлифую и полирую Smile
Добавлено спустя 21 час 44 минуты 38 секунд:
В задней части болида, в принципе, кроме мантажа всех элементов, делать нечего, а т.к. днище еще не высохло, решил пока поработать с монококом и носовым обтекателем, а точнее над их креплением:
вырезал из пластика вот такую "заглушку" для носовой части монокока
в носовом отбекателе высверлил стандартные крепления и заменил на металлические. В соответствие с ними, просверлил отверстия в заглушке.
для того, чтобы крепления носового обтекателя не выскальзывали из отверстий в заглушке и держались как можно прочнее, к тыльной стороне заглушки я приклеил кусок резины:
Из-за ее возможности стягиваться, крепления будут как бы "зажаты"
по фотографиям немного дополнил эту заглушку...
...и установил на место:
Ну а вот так это дело пока "работает":
Кое-где не совсем идеально, но подогнать поточнее проблем не составит. Smile
Днище готово:
