Смывка - Выделение расшивки
На страницу Пред.  123 ... 404142  След.
PRIMORETZ писал(а):
НО - при зачистке самих "досок настила", смывка удаляется также и с углублений, размазывается по всей площади - в итоге палуба выглядит как после погрузки угля
Может я смотрю не так, но то что вы показали - и есть желаемый для большинства пользователей эффект.
Либо действительно - аккуратно в уголки подпускать смывку, либо подумать про акрил на фэйри, гушь на фэйри и что-то подобное.
Даже так, хммм, интересно. Но я работал на настоящих парусниках - и там палуба надраена как у кота сами знаете что, белые досточки и черные стыки. Будем работать точечно так сказать на чистовой модели.
PRIMORETZ
Пробовал много смывок, в итоге остановился именно на этих двух.
Тамию нужно кисточкой, легким касанием в шов, чтобы растеклась. Точку убирать аккуратно кисточкой вдоль шва, не проводя по самому шву. Еще она хороша затенять углы, чтобы как градиент получилось. Ганзовская для этого плохо подходит, получается в углах грязь. Если стирать "по площадям" салфеткой или ватной палочкой, нужно обязательно смачивать их в уайтспирте, без этого высохшую тамию не стереть. Но тогда они должны быть практически высохшие.
Ганзовская смывка хороша для ровных плоских поверхностей. Нанес по швам, дал подсохнуть минут 20, потом стер. Причем я стираю просто пальцем, получается идеально.
При этом чем лучше расшивка, должна быть четкая и довольно глубокая, тем идеальнее получается результат. Если расшивка замылена или допустим залита лаком, то она просто при стирании будет вытираться из шва. Тут поможет аккуратное удаление вдоль шва, так, чтобы расшивка получилась как бы нарисованной смывкой.
Как например вот тут, произошла авария, залил лаком. В итоге расшивки почти не осталось. Не идеал конечно, но хоть как-то спас ситуацию.
Лаком пользуюсь тамиевским X-22 и ганзовским GX-100.
Есть еще некоторые способы работы со смывкой. Например подсмотрел на youtube (заблокировано в России) один моделистъ брал специальные наполняемые жидкостью кисточки, наливал туда уайспирит, и все это дело "размывал" на детали (где это видел уже не найду). Я так попробовал, не понравилось.
Либо просто используйте менее контрастную смывку.
Темно-серую, коричневую, но не черную...
Да, в этом сомнения нет, но эти смывки в основном военные моделисты используют, на танках и самолетах эта масляная грязюка - в самый раз.
А вам нужно что-то свое изобрести.
Смывка это не грязюка, она применяется чтобы веделять стыки, линии расшивки и т.п., а это есть у всех моделей. Грязюка это уже немного другой вид исскуства))
guam
вам огромное отдельное спасибо за деление опытом и конструктивные советы. Значит я не ошибся в выборе смывок
Знаменитейший моделист Валентин Мучичко как- то высказался, что он не тонирует свои модели, поскольку никто не отменял игру света и тени ! А это, между прочим, законы физики... Я тоже моделист с большим опытом и стажем, но не являюсь большим поклонником тонирования - уж больно тонированные модели похожи на картонные модели из польского журнала Малы Моделяж и поэтому иногда лучше воздержаться от тонирования, чем увозюкивать модель самолета черной копотью Все - таки самолет чем-то отличается от паровоза... Я в силу своего возраста застал эпоху паровозов и помню, что особой черной жирной грязью они не были покрыты. Да и в армии чистота и порядок всегда были на первом месте ! А классная тонировка это конечно же настоящее искусство и им владеют настоящие моделисты с немалым стажем.
Может хватит уже про паровозы и танки? Они в музеях тоже чистенькие. И вместо "иногда" наверно лучше ориентироваться на фото прототипа, а не игрушек из каталога Ново
Попалась такой вот инструмент.. AT-PL ручной инструмент Перо для нанесения смывки.
Вопросик такой.. Это просто тонкая кисть, или что то хитрое??? А есть ссылочка на видио, как этим пользуется? Ну.. кроме ютуба... У меня, как сожалению пока не окатывается этот ютуб..
опана.. нашлось само.. это не кисть, это действительно перо.. И ссылочка на видио есть не ютуб..
https://fr.aliexpress.com/p/video/detail.html?itemId=1005004694749174
Прикольная вещица. А как быть с клёпкой? В каждую не натыкаешься Facepalm
Вопрос, чисто на логику: а вся эта грязь и следы эксплуатации прямо сразу появилась, как только самолет с завода выкатили? В жизни самолета когда-то, по вашему, был момент, когда самолет был чистым?
alekom
Перья. Есть и продающиеся набором, разной ширины. Для Тамиевской смывки- очень и очень. Чуть прикоснулся перышком к углублению и побежала...как в мультфильме. После пера и стирать практически нечего. Все аккуратно получается само собой.
Котовский писал(а):
alekom
Супер!! Спасибо!
Добавлено спустя 1 час 26 минут 22 секунды:
А у меня оказалось и залежался такой вот.. "перо".. аж с 80-ых гадов.. Ну решил попробовать как это работает. Котиком попался этот Ил.. его ешё лат 20 назад делал и красил ещё нитрой реальной. Ну смывкой у меня не тамия, а ганца.. нумаю не сильно отличается. Вот как пример, родным кисочкой..
Видно не "Айс"..
Ну и потом прошелся простым, советским пиром.
На матовой поверхности, и болты замылись.. Вытер это всё, простым пальцем. Цесно, просто пальцем. А свершу даже не лаком, а просто ганцевским растворителем аэрографом прошел..
Да.. местами расшивка не выделвась. ну такая модель. тут надо было кроить, а этим на этой, не лучшей модели, не кроил.
Так что, перо реально интересный инструмент!
Эксперимент не ровный - кисточка такая толстая почему? Нулевкой расшивка проливается не менее аккуратно, чем пером на фото вижу
Ну нечего не понял... простите..
alekom, а клёпку пером как проходил? В каждую касался или...?
Тут поверхность матовая попалась.. касался рядом аккуратно, и смывка растекалась. На глянце думаю по другому. Завтра попробую. Не буду загадывать.
Что ж непонятного - кисточкой с острым кончиком (а не таким, что вижу на первом фото) попробуйте смывку заливать в расшивку
Попробую.
Страница 41 из 42 На страницу Пред.  123 ... 404142  След.
- Генерация страницы: 0,23033 секунд | SQL: 0 -
