Постройка Fokker Dr.I Eduard 1/72 FLYBOYS
На страницу Пред.  123  След.
Любитель писал(а):
Толщину убрали только для отверстия или еще для чего то?
Только для отверстия.
Надо будет не забыть и груз за спиной пилота приклеить, с моделью работать намного легче если её утяжелять. Например при аирографирование не будет отлетать от напора воздуха.
Eisbear,а шов на пузе делать будешь?
Шов делать буду, правда не знаю как наверное склею вместе кусочки нитки или лески а потом эту гусеницу наклею на днище стыковочный шов внизу не шпаклевать, на верху нужно.
Вопрос к люку под мотором лакировать или нет?
наверху у реального самоля был фанерный гаргрот с малым радиусом, а снизу перед тем как склеивать половинки подгони их друг к другу и сними фаску, всё намаж аккуратно клеем, а нижний шов ккуратно пройдись нулевой кистью смоченной в дихлорэтане, проверенно опытом на нескольких машинах, успехов!
По Flyboys смотрите здесь: http://www.arizonamodels.com/
Они делали самолёты для съёмок фильма.
спасибо
Решил сделать свой собственый измерител высоты в автокаде. За протопив взял прибор сфотографированый колегой Oeff@g.
Картинку внёс в автокад и от руки наложил линии на шкалу, шкала логаритмическая просто и быстро не сделать
Всё делается примерно на глазок, но думаю до 35 масштабе и комару нос не подточить Smile. Точка откуда всё откланяется центр круга. Ещё один круг нужен для начала шкалы циферблата начертил и расположил большие линии при помоши приказа ротировать. 2 точки соприкосновения с кругом соединил линии и вторую линии от центра круга до середины первой линии вот половина. Опросил угол между началом и половиной получаемый результат делим на пять частей получаем угол между маленькими делениями при помощи приказа ряд по кругу водим 5 частей и угол между частями получаемые 4 зеркально отображаем через середину середину. С следующим километром делаем тоже самое.
Добавлено спустя 30 минут 37 секунд:
Почти готов осталось сделать эмблему и стрелку, распечатаю посмотрим как получится:
Ух! Здорово!
Посмотрел в сети и нашол, хорошие фотографи в фас двух инструментов компаса и измерителя высоты но всёравно я свой доделаю Smile
Добавлено спустя 6 часов 26 минут 51 секунду:
Циферблат готов, жду мнений что исправить что оставить! Самолёт делать-буду на подставке желательно рядом с простой постройкой, поделитесь фотографиями или идеями:
Eisbear Простая постройка, может бы сарайчиком или часть ангара.
Любитель писал(а):
может бы сарайчиком
или туалетом что подобное не большое, но уместное рядом с самолётом. Embarassed
дарю идею
кстати туалет очень был актален в то время. В самом начале войны вместо машинного масла использовали касторовое масло (оно как известно очень хорошее слабительное), так вот ротативные двигатели очень сильно плевались маслом при работе. И представте себе после полетов какой-нибудь граф или барон наглотавшись этой касторки, которая вылетала из двигателя куда бежал первым делом? правильно не на доклад, а в туалет Mr. Green Mr. Green Mr. Green , поэтому стали ставить капоты на движки.
Коллега, подход конечно серьезный, но никакой принтер не возьмёт в 72-м этот альтиметр имхо. его бы чутка упростить, сделать точечки вместо цыфр а риски и стрелку пожирнее, вот для примера эдиковские приборы для самолётов первой мировой в 48м
тут конечно при желании можно разобрать некое подобие цыфр, но и те упрощены, до общего силуэта, а для 72го думаю упрощать придется ещё сильнее
а вообще можно попробовать распечатать , будет виднее что оставить, а что сделать жирнее
Удачи в постройке!
Компас; может пригодится
с Циферблатом в 72 это я напрасно старался, но не страшно осталося опыт на будущие может кому в 48 пригодится.
Jetto
Minsk94
olgerd83
спасибо вот что у меня получилось:
Я сам себе сделал проблему, потерял дно и стенку за спиной пилота. Придётся делать заново Embarassed Evil or Very Mad
как стати у меня получилась сумка наверное для карт, похожа? Mr. Green
Сумка вроде похожа.
А рельеф, изображающий трубы каркаса, надо бы покрасить. Думаю, они должны отличаться по цвету и от "фанерного" треугольника, и от "полотна".
сумка вроде похожа, а вот трубы каркаса действительно надо покрасить или в серебристый цвет или в бледно зеленый
Сделаю.
вот ещё если не ошибаюсь фотографии машины:
