1) я спрашивал не КРАСКИ, которые можно развести ауйт-спиритом, а лаки или иные хим. примочки, которые бы при смешании с уайт-спиритом позволилли хоть частично зафиксировать пигменты.
2) готовый фиксер скорее всего буду заказывать через интернет, ибо у нас в городе его не достать. (живу в г.Тверь, на весь город всего несколько модельных) Я им его заказывал ещё пол года назад - бесполезно.
1) думаю можно поробовать... Правда нашёл фразу на одном форуме про смешивание уайт-спирита и хамброла 49
При большой дозе уай-спирита может появиться противный белесый налет на модели, с которым тяжело бороться
2) редко выпадает свободное время, ща вот такой просвет, хочеться доделать модель, а когда пришлют - фиг знает. Да и люблю поэксперементировать с "аналагами" во имя спасения студенческой стипендии
Приветсвую форумчян! Сам щас столкнулся с вопросом фиксации пигментов...
Неправда, фиксатор - это легкий раствор лака на уайт-спирите.
Мне жутко интересно, на КАКОМ лаке этот раствор?!?!? Уайт-спирит не смог растворить ни лак-фиксатив (лак плавает в нём как жир в супе), ни матовый акриловый лак (ваще никак - куском на дне лежит), ни даже мебельный бесцветный лак (из жидкого лака превратил в пластилиновоподобную массу, лежащую на дне).... Что ещё можно добавить в уайт-спирит чтоб хоть немного фиксировал?
А почему вы собственно решили, что здесь уайт спирит присутствует. В данном случае, обычный акриловый лак, разбавленный растворителем в большой пропорции.
вот например приобрел в художественном магазине. Если добавить водки, то получим почти такую же чуть мутноватую жидкость как у MIG-а. Хотя утверждать не буду, что она сто процентов то же что у MIG-а.
Тут еще есть вопрос насчет уайт-спирита. Сейчас развелось много кантор которые разливают что-то под видом растворителя разных марок. Из розницы следует покупать химию лишь если на ней есть ГОСТ. Заметьте, не ТУ (техническое условие) а ГОСТ (государственный стандарт). Именно ТУ позволяет лить всякую гадость.
Вероятно меня не правильно поняли: я не говорил что в акриловом лаке есть уайт-спирит. Я пробовал уайт-спиритом растворить различные лаки, которые у меня дома имельсь под рукой, дабы проверить возможность приминения данной смеси в качестве фиксатора.
А смысл изобретать велосипед? Вся заграница помешана на экологии, поэтому акрил для них самое то. Вот от этого на мой взгляд и стоит плясать. А лаки, необходимо растворять растворителями для них и предназначеными. Как например нийтро лак растворить уайт- спиритом? Никак. Только 646, 7 и т. д. по такому принципу.
Добавлено: Вт Янв 19, 2010 11:04 am
У меня есть акриловый матовый лак. Аэрографа нет, так что получается толстым сравнительно слоем. Вещь хорошая, но сильно меняет тон на более приглшённый, а пигменты так ваще почти "убивает" после нанесения. Этот вариант оставлю на крайняк.
А вы попробуйте лак очень жидко разводить и наносить в несколько приёмов.
Я что-то про аэрограф не понял. Зачем фиксировать пигменты из аэрогрофа? Или уже идет речь о другом?
Я имел в виду что аэрографом можно нанести ТОНКИЙ слой. Матовый лак меня тока одним смущает - придётся покрывать им 100% модели, иначе тон будет отличаться. Виксер заказал, терь жду когда пришлют.
СВЕРШИЛОСЬ! После множества проб и ошибок нашёл походящий коспонент для смешания с уйт-спиритом взамен миговского фиксера (последнего я заказал, но чёта уже недлелю не отвечают на заказ...) Купил Тамиевский эмалевый лак X-22. При небольшом добавлении в уайт-спирит фиксирует превосходно, глянца практически не даёт. Теперь дело за малым - вывести оптимальную для меня пропорцию между надёжностью фиксции и изменением оттенка из-за лака. Повторюсь, лака надо совсем чуть-чуть
Добавлено: Чт Янв 28, 2010 11:53 am
Итак, собственно говоря сам рецепт:
100 частей уайт-спирита смешать с 1,5...2,0 частями Тамиевского эмалевого лака X-22 (либо другой ЭМАЛЕВЫЙ ЛАК). Обратите внимание на это дикое соотношение - 1,5:100!!! Этого достаточно!!! При такой концентрации пигменты хорошо держаться даже "кучками"; кисточкой не смахиваются; пальцем - если сильно елозить, то слегка стирается. Можно бы и больше лака, но тогда он будет давать глянцевость и изменять оттенок пигмента. А так - если им капнуть на чисто окрашеную поверхность, то после высыхания пятна не останется! Фирменый миговский фиксер этим свойством не обладает, т.к. содержит бОльшее количество лака, и соответсвенно лучше крепит.
Добавлено: Пн Фев 08, 2010 1:31 am
А я миговский пигмент (если надо чтоб кучкой был) фиксируб спиртом, спирт испаряется быстро и даёт на поверхности пигмента глубокий мат.
Правда с акрилавыми красками надо осторожно работать, результатом доволен, миговский фиксер (имеется) в топку .
Приветствую всех! Возник вопрос , какие MIGовские пигменты нужно использовать для получения городской грязи и прочего?И где можно посмотреть каталоги этих пигментов? И что нужно брать в довесок , всякие фиксаторы и смывки типа Pigment Fixer и Thinners for Washes? Крашу прилично , но вот на пигменты как-то раньше внимания не обращал.
Добавлено: Вс Май 02, 2010 7:20 pm
слегка офф-топ.
в какой-то теме в этом разделе прозвучал вопрос: зачем покупать готовый продукт
(фиксер, фильтр и т. д.)? где именно это обсуждалось, не помню, поэтому свой опыт
выскажу сюда.
Убив некоторое время на смешевание лаков Model Master с уайт-спиритом с целью
получить фиксер, я пришел к следующим результатам: матовый лак не подходит
совсем, так как после высыхания остаются белесые разводы. Результат с глянцевым
лаком был лучше, но стабильно получить нужное качество фиксера мне не удалось:
чуть меньше лака - пигмент не фиксируется, чуть больше - появляются глянцевые
пятна на поверхности, и сам пигмент начинает сверкать как снег на солнце.
Устав от экспериментов, я купил MIG-фиксер. Результат - 20 минут и работа сделана.
Вывод, который я для себя сделал: заниматься подобными экспериментами имеет
смысл только тогда, когда готовый продукт не доступен и имеющийся опыт позволяет
добиться результата в минимальное время. Если же рутинную работу за меня кто-то
сделал, делать ее самому я не вижу смысла. В случае с фиксером для меня однозначно
имело смысл потратиться на фирменный продукт ($9 - стоимость простенькой модели;
хватит на несколько лет) и сэкономить время для более интересной работы.
Добавлено: Пт Май 07, 2010 9:11 am
Если кого-то еще интересуют видео фильмы по использованию пигментов MIG то я тут недавно скачал себе два DVD "Путеводители по моделизму. Цветовая модуляция" и "Пигменты". Нашел только два фильма но именно в них используются пигменты MIG с химией MIG (качал с торрентов). Простите если не в тему уже Фильмы на русском!
