Иван,привет!Здорово получается.
Пока не склеил половинки плоскостей,прорежь отверстия в нишах
стоек шасси и вклей за ними имитацию гидравлики и тяг.
Думаю ты понял о чём я.
Добавлено: Ср Июн 17, 2009 6:57 am
Игорь, рад тебя видеть! Я понял про что ты говоришь, думал об этом сам, но модель собираю так сказать по простенькому , да и половинки уже склеены, акцент будет на окраску
Вот выкладываю последнее, что успел отснять, жена с ребенком уехали отдыхать и забрали фотокамеру, думаю следующие, что будет выложено это процесс покраски , но думаю Вы ничего не потеряете, не увидев сборки
Родные стволы обрезал и использовал смоленные от Vector
изготовил АНО из прозрачного литника
сделал накладки, усиливающие хвостовую часть, из фольги
на всякий случай задул подкапотное пространство, RLM02
На данный момент восстанавливаю частично поврежденную расшивку, кое где потребовалась шпатлевка, доделал прицел, пробую сделать "вменяемую" рояльную петлю на капоте т.к. она отсутствует вообще
...за счет счет клеевой основы можно сделать тиснение
Всё равно, петля будет выглядеть плоско. К тому же, довольно сложно работать с очень узкой полоской самоклейки. Это ж какой ширины она должна быть, что бы имитировать элемент круглого сечения? Не, проволока лучше...
Всё равно, петля будет выглядеть плоско. К тому же, довольно сложно работать с очень узкой полоской самоклейки. Это ж какой ширины она должна быть, что бы имитировать элемент круглого сечения? Smile Не, проволока лучше...
прикинул размеры, в принципе вы правы...Я, блин, 72м зашорил зрению свою
Мне тоже кажется, что из проволоки будет лучше. Надо только подобрать диаметр, согнуть пополам, зажать в цангу микродрели и за пять секунд получить результат.
Кстати можно скрутку с разным шагом сделать, пригодится и для трубопроводов.
Ребята у меня возник вопрос по цветам камуфляжа.
Камуфляжа был на данном самолете RLM02/71/76 или все таки 74/75/76? Лично я за вариант 02/71, может кто то знает более точно?
Судя по той информации, что даёт данный источник (REVI-62) сначало он был камуфлирован в RLM 71/RLM 02 на верхних поверхностях и RLM 65 на нижних поверхностях, а с апреля/мая 1941 перекрашен в RLM 74, 75 и 76.
спасибо, на этом и остановимся
Добавлено спустя 9 часов 37 секунд:
Вчера при покраске, впервые, столкнулся с такой проблемой. Окрашенная поверхность пластика начала "чешуиться" причем не вся, а выборочно, странными завитушками . Сразу могу сказать, что краска разведена нормально и не могла подъесть из-за сильного разведения разбавителем, думаю это какой то брак в пластике т.к. посмотрев на свет под острым углом увидел на верхних поверхностях, не окрашенных, подобные завитки на пластики.
Весь вечер аккуратно шкурил мелкой шкурочкой с водичкой, потом полировал, затем задул верхние поверхности нейтральным к пластику лаком (водным). В общем придется восстанавливать часть клепки, наносить по новой пресшейдинг, лег спать в расстроенных чувствах , утро, вечера мудреней
Добавлено: Пт Июн 26, 2009 7:49 am
Ваня это скорее всего результат очистки форм для последующей смазки, видимо упустили операцию промывки. А потом под высоким давлением эти остатки вошли в верхний слой пластика. Такое к сожалению встречается Единственно что можно посоветовать, сначало тщательно прочистить детали со смоченым зубным порошком, потом промыть с моющим средством перед нанесением грунта.
Добавлено: Пт Июн 26, 2009 11:26 am
в том то и дело, что я обязательно перед покраской мою с фери теплой водичкой модель, поверхность натираю зубной щеткой , причем этот процесс до покраски у меня получается как минимум 2-3 раза...
Но все хорошо, что хорошо кончается, все поверхности уже задул основными цветами, нанесены ЭБО, осталось немного "побаловаться" аэрографом и можно вскрывать лаком.
