но примерять сложенные половинки фюзеляжа на вид сверху и таким образом судить о соблюдении
размеров, это круто.
Чем? Я даже половинки не складывал у Амодела (неохота их из литника вырезать), а только приложил одну из них стыком к осевой линии вида сверху. То, что получается, просто невозможно приписать любым искажениям вертикальности, это именно что разница в размерах, и видна она невооруженным глазом. Если же у вас не глаз-алмаз, как у меня, и нужны точные цифровые данные, возьмите штангенциркуль, как это сделал коллега Конструктор, померяйте. И сравнивайте с чертежом. Можно даже половинки не складывать, а только одну померять - различие слишком большое, чтобы его и на полуразмере проглядеть...
Кстати, размах крыла в АиВ нарисован точно: разница при пересчете в реал - всего 2 см (то есть никакая). Крыло у обоих моделей практически идентичное по размерам.
И вообще, это не я, а коллега Конструктор это открытие сделал! И задокументировал! (см. выше) Я только подтвердил! А что мне оставалось делать еще?! Более того, отчетливо овальную форму сечения фюзеля и большую ширину верхнего воздухозаборника (т.е. то, что верно показано у ЮМТК) подтверждают и фото реальных машин.
Насчет правильности чертежей Меренкова - вопрос открытый. То, что Амодел неправильный - уже точно. Насколько неправильный - покажут дальнейшие исследования, возможно, даже на натуре.
PS. Тут недавно прошла весть, что китайцы в 2010 году выпустят Як-38 в 1-48. Сочуствую...
Снорри, я вот тут подумал... Думаю, что не стоит все же лист полистирола через весь корпус протягивать, т.к. хвост широковат получится. Скорее всего стоит полистирол тянуть только до сопел, а далее зазор свести к хвосту на "нет" при помощи различных клиньев, только надо еще обмозговать, линейно или по параболе?
voenlet писал(а):
при всём уважении, но примерять сложенные половинки фюзеляжа на вид сверху и таким образом судить о соблюдении
voenlet, если чертеж визуально "выползает" из корпуса при обычном виде "сверху", то соответственно реальное расхождение с чертежом еще больше. Да и на любом фото отчетливо видно, что корпус имеет в сечении форму овала.
Стоит! Там идет расхождение до ГО и даже дальше. Может, чуточку придется самый кончик фюзеля заострить. Короче, надо ширину модели в нескольких точках замерить для очистки совести. Чисто визуально выходит, что и хвост наращивать надо. а не только до сопел.
А если уж ступенчато наращивать - так именно ступеньками, с помошью пластин разной толщины (предварительно разрезав фюзель по длине) и последующим зашкуриванием ступенек на поверхности. Клинья - это мучение еще то!
Дык вот и думаю по параболе
А он что при линейной, что при параболической сводке все-равно расширится.
Это точно, только руки пока не доходят.
А мне понравилось, когда на 9-47 кабину правил, показалось довольно просто, продуктивно и главное можно точно сделать. Вклеиваем до сопел лист полистирола, фиксируем хвост и в нескольких местах "вбиваем" клинья, расширяя фюзеляж до необходимой ширины. Далее вклеиваем в оставшиеся щели обточенные литники, срезаем лишнее и обрабатываем.
Дык на сколько я понимаю, "Амоделы" отличаются друг от друга только литниками с кабиной, соответственно кабиной больше перепиливать или кабиной меньше - вопрос уже не принципиальный. Некоторое время сам думал использовать кабину от ЮМТК, а остальное от амодела, но че-то на амоделовский корпус так и не решился
Добавлено спустя 1 час 48 минут 56 секунд:
Нашел немного сил и времени и слегка поработал с чертежом, двумя корпусами, штангелем и линейкой:
Что видим: Черным - чертеж, Зеленым - ЮМТК, Синим - Амодел
ЮМТК - практически вошел в отведенные размеры в центральной части фюзеляжа, а далее его "расперло", от 0,9 мм в районе сопел и аж до 4,6 мм у ГО, правда под самый хвост немного реабилитировались до 1,5 мм
Амодел - практически весь корпус уже, от 2 мм в районе ПД, до 0,9 мм в районе окончания ниш сопел ПМД. А далее его тоже "расперло", правда не так сильно, как ЮМТК - 2,6 мм в районе ГО и всего 0,3 мм в последнем сечении. Десятые определял "на глаз", тк микрометром не обладаю
Короче, полистирол по всей длине - не проходит, придется даже заметно сужать хвостовую часть, но это все опять же, если за "правильность" принимать чертежи из АиВ. В ближайшее время попробую промерить Revell.
Что-то у меня складывается мнение, что бессмысленно в такой ситуации какой-либо набор покупать вообще. Во-первых, их еще и не продают
В смысле? Что-то не совсем понял. Точных моделей например вообще не встречал, в любой можно много косяков найти. Даже если все по чертежам и фото дорабатывать, то все-равно что-то пропустишь.
Это понятно, но в данном случае, как я понял из обсуждения, косяки исходных наборов (в т.ч. Амодел) настолько фундаментальны, что постройка из набора будет соизмерима с постройкой с нуля. Исправление геометрии фюзеляжа - та еще забава...
Собсно, по самоделке у меня тоже пока лишь фюзеляж основной вопрос вызывает.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
fsl писал(а):
Повторюсь,модель сейчас в серии,и искать ее сильно не надо,обратитесь к тем кто торгует этой маркой.
Благородный дон изъясняется загадками
К кому конкретно обратиться? Я вчера ивестные мне инет-магазины перерыл, в т.ч. украинские - только Як-38У.
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
Личный опыт мне подсказывает, что если изготовитель накосячил с геометрией (особенно, фюзеляжа), то не в одном месте. Обычно это идет от неправильных чертежей. И потом вылазит в самых неожиданных местах - где-то ниша не помещается, где-то пилон слишком низко становится, где-то обрез кабины не сходится и т.д. по принципу "домино". Надо бы повнимательнее присмотреться, и к чертежам тоже.
У меня есть доступ к монинским бортам. Будет погода, попробую облизать как следует...
Ну не знаю, расширить корпус выше описанным способом не на много сложней, чем просто склеить, т.к. главная косячность Амодела это то, что детали просто не подходят друг к другу.
Тогда - ступенчатым методом. Режем модель по стыку в хвосте (он сразу за крылом, до сопел). В фюзель - плоскую вставку, а вот в районе хвоста придется обтачивать и утончать.
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 12:00 am
ПЗ
Не имею такой привычки ,говорить загадками.
Как еще повторить,я разговаривал с хозяином данной фирмы,он подтвердил мне информацию о том,что модель снова в производстве,форму подчистили ,но переделывать не будут,вот и все или ищем или ждем.
ПС если Вы из Украины могу помочь приобрести,нет извените,с пересылкой я завязываться не имею возможности.
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 12:36 am
Pavel_P писал(а):
Тоесть можно ждать в 1/72?
Я бы не надеялся. Сравнение их каталога 48 и 72 масштаба не обнадеживает:
http://www.hobbyboss.com/a72.htm http://www.hobbyboss.com/a48.htm
Да и кто знает, что у них может получится, если задумают. А то будет как у ICM с Су-27. Так что лучше "Амодел" в руках, чем "Хоббибосс" в небе . Я вон все жду обещанного появления Як-141 от АртМодел, если вдруг свершится, то возьму сразу два (но что-то все это на сказку похоже).
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 2:53 am
Ну ЖДАТЬ-то можно Надежда, она же компас земной... Как верно подметил Конструктор, Хоббибосс не особо-то балуется даунскейлами своих моделей. Не думаю, что они будут это делать в 72 в ближайшее время.
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 10:08 am
Конструктор писал(а):
В смысле? Делаем гильотину в масштабе 1:10 и рубим хвост (по самую голову )?
Нет, этот разрез пойдет по технологическому разъему, предназначеннному на реальном самолете для смены ПМД Так что достаточно пилки от лезвия, а шов уже на модели размечен.
Вот потому-то я выше и посочувствовал тем, кто эту модель купит. Как показывает практика, модели даже очень известных самолетов у китайцев обычно получаются коряво, а уж Як...
Кстати, у кого есть АиВ, можете подывыться на сечение В-В, ту его часть, где изображен фонарь. Вот ужо китайцы по нему стекляшку сделают - и ей прямая дорога в утиль!
