Arma Hobby 1/72 PZL P.7A (Expert set)
На страницу 12345  След.
Доброго времени суток, высокопочтенные! После написания обзора:
http://scalemodels.ru/articles/16954-obzor-Arma-Hobby-1-72-PZL-P-7A-Expert-set.html
дошли-таки руки до сборки собственно модели. А и то - чего она лежит без дела?
Работу, как и все и всегда, начал с "кабинета". Сиденье обточил, и вклеил на место, не забыв снабдить заботливо предоставленными производителем фототравленными деталями. Кроме привязных ремней - их приклею после окраски.
Рукоятку управления, в исходном исполнении бывшую толщиной с ногу человека, заменил новой, приклеив к ней фототравленную деталь из набора.
Собрал с кучу пол кабины, сточив лишнее и приклеив нужное. Под фототравленные детали пол пришлось точить, пилить и ровнять. Родные педали на фоне доработанной ручки управления смотрятся как... даже не знаю. Убого смотрятся. Но их видно особо не будет.
Возможно доклею на ручку полукольцо по нижней части рукоятки, чтоб подчеркнуть место, за которое держатся руками. А может и нет...
Но сейчас настало время вопросов. В смысле, обращения за воспомоществованием.
Если верить этим картинкам из техописания:
Кабина окрашена изнутри серебрянкой. За исключением пулемётов (воронёный металл). Сидушка являет собой приклёпанный (привинченный?) к каркасу не то брезент, не то дерматин (накатал винты как сумел, в видимых местах). Приборная доска чёрная, как и держка ручки управления самолётом. Инструкция же предлагает окрасить серебрянкой почти всё, включая приборную доску.
Но на фото - ситуация, судя по всему, на время постройки первого прототипа. А планируется построить самолёт по состоянию на ближе к размазыванию поляков немцами. Разница по времени изрядная. Нет ли у кого соображений, как она могла кабина выглядеть ближе к войне? Особенно интересно, что было с креслом пилота, приборной доской и заголовником. #
в игноре у 21 пользователей
Pit
Подушку оно являет, довольно толстую.
Зачем выдумывать "соображения"? Серебряный лак на всех поверхностях по аглицкой моде. Повторяю - лак, полуматовый, довольно яркий. Приборка черная, корпус компаса серый.
Понятно, спасибо. Компаса в модели вроде нет, только приборная доска. Надо смотреть, где он стоял, если стоял отдельно. А подушку дерматином обшивали или брезентом? Ремни по инструкции брезентовые.
Pit
Над приборкой, котелок такой с круглым донышком
Чем-то пергамоподобным, да.
Добавлено спустя 9 минут 10 секунд:
Парусиновые, но без разницы. Ремни там дюже хитрые, мы с US Andy все бошки сломали, пока разобрались. Дойдет - расскажу.
Спасибо, я в принципе в курсе, что это и как это могло выглядеть. Просто в модели ничего подобного нет. Но видимо надо сделать - деталь весьма заметная. Если покажете пример на фотографии, буду премного благодарен.
Планирую красить в разные оттенки зелёного кресло и ремень. Просто для контраста. Выделять ли винты серебрянкой - подумаю. Давно хочу опробовать метод выделения клёпки: засыпать в выемки алюминиевой пудры, убрать лишнее ватной палочкой и залить сверху лаком. По-моему внутрянка - самое место для таких экспериментов. Кто туда кроме меня заглянет?!
З.Ы. Движок форума не даёт поставить Вам ещё один плюс. Но в любом случае, спасибо огромное за подсказки ещё раз!
в игноре у 9 пользователей
Прототип интересный и нечастый. Набор потребует труда, однако. Усаживаюсь поудобнее Wink
В субботу удалось уделить сборке модели всего минут 20 - заскочил в студию на часок по пути к маме, остальное время футурил бомбу от F-35 перед нанесением декалей. Вроде и самолёт уже собран и выставлен, но просто не хотелось оставлять вооружение на литниках, благо к нему декальки есть. Доделаю и оставлю, ну как кому из друзей понадобится...
Тем не менее, к левой половинке фюзеляжа пызлика была приклеена пара рычагов, на головки которых посадил по капле краски. Спасибо макросъёмке, теперь вижу, где чего подчистить перед покраской.
Сложил половинки фюзеляжа вместе и задумался.
Во-первых, оставить ли имитацию обивки по периметру выреза или сточить и приклеить крашеной папиросной бумаги, как я делаю в последнее время. На прототипе оная обивка явно не такая круглая в сечении, т.к. по внешнему краю крепилась к фюзеляжу. А во-вторых, что делать с мягким подголовником. Судя по фотографиям:
Он был довольно хитрым, с поднутрением по центру. Как-будто валиком обернули гаргрот по периметру, оставив вырез снизу.
Без подголовника всё выглядело так:
Можно бы изобразить шпангоут, но смысла не вижу, лучше подголовник изображу.
И коли уж речь зашла о ремнях, фототравленные детали предлагают клеить так:
А мало не единственный снимок, на котором их видно (из имеющихся у меня) показывает что таки да, сверху было что-то похожее.
Pit
Вот вам делать нечего!!! Обивка - оттенки черного, ремни - слоновая кость, парусина жы! Реставраторы так говорят, я спрашивал.
Вот пусть сами так и делают. А вы - по умному. На самом деле см. на декаль "квинты" в 32-ом. Нижний ремень - Т-образный. Концы перекладины пропущены через скобы под креслом и закидываются наверх (слева и справа). Средний - пришит к горизонтальному, тоже наверх закидывают (спереди), яйца прищемлять )))) Верхний - перевернутый Y. Средний конец крепится к тросику, тросик перекинут через блок в верхней точки шпангоута за кабиной, другим концом - к натяжной пружине в фюзеляже. Два свободных конца "рогульки" - на спинке кресла. Короче. чем-то похоже а английскую систему. Средний конец уходит в щель под заголовником - на фото видна эта перекладина. Из-за натяжения не видно, что этот ремень тройной. Он обычно втянут пружиной под обрез заголовника - но может немного торчать наружу - видна только пряжка (она же - ограничитель, поскольку в щель не пролазит) и от нее два конца вниз. Если не знать устройство - не заметишь без поллитры. Это называется система Войцеховского, если память не врет.
В очередной раз спасибо! Посмотрел фотографию, как там всё устроено. Оказывается есть набор и для конкретно этой модели. Знал бы заранее - может и купил бы.
Дык мы именно над ними и мудрили, для всех масштабов. Не знал, что для маленькой семерки тоже уже выпустили, у меня 11-й в 32-ом. Кстати, на ранних на IAR-80 система аналогичная.
Доброе слово и кошке приятно. Бывает пишешь-пишешь, а тебе даже мяу! не скажут в ответ.
Долго ли, коротко ли, но добрался до сборки и окраски кабины. При этом случилось чудо! Половинки фюзеляжа при примерке сомкнулись вокруг интерьера! Без щелей!
Правда, чтобы совместить пол кабины с наклонным шпангоутом пришлось попотеть. Фототравленная деталь пола упёрлась в фототравленное колесо, установленное слева от кресла. Пришлось поточить и поподгибать, благо через вырез кабины пилота нихрена там, под креслом, видно не будет.
Кабина заблестела как у котика глазки. Окраска деталей ещё впереди, хоть на подсобранной кабине это будет сделать и не просто. Тем не менее - казённую часть пулёмётов покрасим в воронёный металл, а рукоятки рычагов - в голубой и жёлтый.
Кстати, попутно всплыл факт сильного упрощёния даже доработанного фототравлением извода кабины. Да и распределение деталей по кабине вызывает вопросы.
Но это мелочи. Кресло покрасим в чёрный, выделим рельеф, потом и до ремней дело дойдёт...
Кстати, компас на приборной доске нашёлся, он сделан в пластике! Но на него нет декали. Налеплю что-нибудь из декали для приборной доски. А с доской история отдельная. Я впервые столкнулся с трёхслойным бутербродом! Серьёзно. Сначала сбрил рельеф с пластика, покрасил его белым и приклеил плёнку. Но потом понял, что ошибся. Надо по-другому. Красим фототравленую деталь (намордник) в чёрный цвет, клеим к нему изнутри плёнку с печатью приборов и красим её изнутри белым. Потом, ели надо - приклеим к пластиковой доске. Вся польза которой состоит в наличии компаса...
Pit
Да уж, тут попроще, чем в 32-ом. Что характерно, у поляков еще и стекла приборов на панели разноцветные.
Знатный кокпит.
SikokoVremia писал(а):
Знатный кокпит.
Спасибо. Дособрал, выделил расшивку (на серебре чёрная гуашь с Фейри не бросается в глаза) и покрасил то, что можно.
Ремни и шкалу компаса пока не делал.
Наблюдения. Окраска получается "вырви глаз". На ярком фоне всё теряется. В том числе и выделение расшивки. На счёт рычага на левом борту с красной головкой (газ?) ещё подумаю. Сама конструкция модели предусматривает неправильное положение деталей - ручка находится под приборной доской, а не перед ней. Что не правильно. Хотя и ручка и доска стоят на предусмотренных для них местах. Но через вырез в кабине ручку будет видно. Теперь главное - не оторвать приборную доску при установке крыла, там довольно непростое совмещение. Ремни возьму родные, но дополню их пятым, промежножным ремешком с общей круглой пряжкой. В остальном они достаточно похожи на предложенные Квинтой, а места крепления (исключая разве что верхний узел, но и он уйдёт под заголовник, который придётся делать самостоятельно) в 1:72 будет просто не видно...
Впереди первый интересный этап: сборка фюзеляжа и попытка изобразить расшивку внахлёст. Ещё до установки крыльев и оперения. Посмотрим, что получится.
А оно надо? Вроде рельеф и так достаточно выраженный.
Там же всё в тени будет. В таких условиях тёмные полосы на светлом заметнее, чем реальный рельеф. Но в принципе пока я доволен результатом, выделять сильнее не планирую.
Добавлено спустя 9 минут 42 секунды:
Pit
Вообще, на серебре отлично смотрится тонкая сине-серая смывка. Кобальт синий разбодяжить или около того. Прям вот отлично, никакого черного и коричневого.Почему - не знаю, но догадываюсь.
Спасибо, буду знать.
Едем дальше. Доделал таки рычаг газа и собрал фюзеляж воедино.
Рычаг газа, в отличие от добавленного пятого (промежножного) ремня с круглой пряжкой, на снимках не видно. Верхнюю пару ремней и рычаг на приборной доске пока не клеил - они явно имеют слишком много шансов отвалиться во время дальнейшей работы. Пока же на склеенном фюзеляже зашпатлевал расшивку. На первый раз. Возможно придётся пройтись ещё раз. Хочу попробовать изобразить листы внахлёст. Но сначала приклею опоры шасси.
Жаль, не гофрированный. Ну, в 72-ом это конечно невозможно. Единственный вариант - заказать 3Д-декаль листов обшивки. Но это уж для особо упоротых ёбобо.
