Добавлено: Ср Фев 12, 2025 7:36 am
FORGER писал(а):
я делал кондуктор, на котором сделал 17 отверстий в три ряда на полоске длиной 5 и шириной 1,5 мм.
Валера, я тебя поздравляю, но я этими плясками с бубнами заниматься не буду - мне проще сделать имитацию крышек, и я уже не покривлю против истины.
IGOR-XIII писал(а):
А что нужно блок ловушек в 32?
Нужен, да не один...четыре двухкассетных блока на спину и ещё четыре однокассетных под попу. В 72-м и 48-м их как говна за баней, а в 32-м не нашёл...
Добавлено спустя 3 часа 27 минут 54 секунды:
Собственно вот - подфюзеляжные балки, два АПУ-60-2, СПС-141 и противовесный блок УБ-32...
...ещё будут два ПТБ-1150 и два МБД2-67У с восемью сотками.
Блоки АСО-2 пока в облохматке...
Это ж на какое такое задание по твоему замыслу така шайтан-машина с вооружен до зубов полетит воевать?
Во всяком случае это лучше, чем оголтелый обвес из чугунок+НРС и, как вишенка на торте - две Х-25 на точках для Р-60...
Не, ну красиво должно смотреться, как грится без "Б"
От такой "красоты" инженер по АВ повесился бы...
К слову сказать - когда у нас были назначенные закреплённые цели в самом дальнем углу Норвегии, то подвеска была примерно такая: два ПТБ-1150, СПС, блок и две 250-ки, и больше подвесить ничего было нельзя - даже с таким минимумом при полёте к цели на ПМВ от Североморска со сбросом баков после выработки, керосина на обратный путь уже не хватало...такая фигня.
А СПС-ку на кажный самоль? Или на один в паре (звене)?
Только на ведущих - у ведомых и так расход больше из-за постоянного смыканья РУДом для выдерживания строя...
Норвежские граждане не разбегались в рассыпную увидев вас таких..?
Это были только милитаристские планы - подготовка на случай войны. Так-то мы в Норвегию не залетали...крутились по фиордам в районе Печенги и Рыбачьего. Правда как-то чирканули границу в районе Бьорнстада, но норвеги то ли не заметили, то ли приссали шум поднимать - тогда НАТО нас ещё боялась.
А есть у кого-нить фото этого места...
...сверху-справа поотчётливее. Желательно, чтобы попал и блок ловушек, и антенна АРК. Но можно и по отдельности.
Неправильная формулировка, у мя возможности не всегда соответствуют желаниям...
Борода писал(а):
Это всё уже сделано...
Кажи
Ну и возвращаясь к антеннам на подбородке. Ты конечно "сам с усами", но на всякий случай, еси чо - в советском варианте к "Паролю" шла только одна из этих 2-х красеньких - левая (по полету)
Как правило, но не всегда...
...но я сделаю одну - меньше возни с мелочёвкой.
У меня другая забота: эти ловушки врезаны в гаргрот ниже линии обшивки; а я боюсь резать скрученный пластик - лопнет нафиг, и придётся всё переделывать...вот и думаю - как бы выкрутиться?
AndyK писал(а):
Кажи
На, если разглядишь...
А это "подфарники" вылепил из двухкомпонентки...
...и из неё же опупинки над стабилизаторами под рулевые машинки. Надо и те, и другие ещё обшоркать надфилями. И, кстати антенна АРК тоже из неё...щас придам ей пральную форму и конфигурацию...
Твоя правда, причем с 2-мя попадаются на бортах как с полным комплектом АСО (с поджопными), так и неполным. И с одной антенной борта с полным комплектом...
