Ju-52/Heller-Моделист 1/72 ГОТОВО!
На страницу 1234567  След.
Начну , пожалуй. Чистая искаропка. Разве что пулемет заменю.
Доброго, посмотрю, как сделаете фюзеляж, а то не могу понять, у моего комплекта или не хватает куска, или так задумал производитель. Удачи и приятной сборки!
МаксимСазонов
Насколько я понял, повертев в руках литники и скачав Хеллеровскую инструкцию, фюзеляж состоит из четырех частей, условно говоря -низ, потолок, и две боковые правая и левая стенки. Внутрь вклеивается- длинный пол, на который собираются внутренние перегородки и кабина экипажа
Котовский писал(а):
МаксимСазонов
Все именно так. Но у меня нижняя деталь, встаёт и к хвосту дыра. То ли так и должно быть, то ли не долив.
в игноре у 11 пользователей
МаксимСазонов писал(а):
Котовский писал(а):
МаксимСазонов
Дошиком заклей, и все дела)))
А как же гофр? Не, интересно, как у коллеги будет получаться. Интересно же. Может сподвигнет сборка и меня на подвиг )
Гофроюнкерс из коробки? Смело. ИМХО там поводов для троллинга - на каждом квадратном сантиметре по десятку.
Длина нижней части по осевой, грубо - 170 мм. Это я навскидку...линейку приложил.
Сам очкую. Гофр офигенно отлит. Тоненько и ровненько. Испортить, как два пальца...Прям физически ощущаю, как, скажем, падает на него случайная капля ревелловского клея и выжигает дыру. Был такой опыт на другой модели, был.
Двигаюсь понемногу. Собрал салон и кабину. Вклеил иллюминаторы. Пол в сборе приклеил к правой половине фюзеляжа. Собрал фюзеляж насухую. Вроде все должно сойтись неплохо. Тьфу 3 р.)
Добавлено спустя 10 часов 33 минуты 47 секунд:
Боковые стенки фюзеляжа изрядно изогнуты наружу. Пол салон-кабина тоже. Это обязывает клеить вдумчиво и неторопливо, чтобы отливки выправились и встали на место без применения горячей воды и прочих фенов. Пол клеится встык к правой боковой стенке, есть задиктовочки. В три прохода справился. Начал с задней части- места стрелка. Потом, подгибая и фиксируя - среднюю часть и переднюю. Очень долго и нудно и получилось не с первого раза.
Добавлено спустя 9 часов 54 минуты 55 секунд:
МаксимСазонов
Если об этом куске речь, то увы, у меня такая же хрень. ((
Добавлено спустя 11 минут 2 секунды:
А еще есть деталь на литнике за N 7. Вот только ее нет нигде на схемах сборки...
Причина, похоже, в состоянии прессформы. Возможно, после ремонта.
Сравните старые отливки и теперешние.
dedel
Угу. Явно нижняя часть на втором снимке короче.
Добавлено спустя 11 минут 12 секунд:
Нашел я место для детальки за нумером 7. Она для тех, кто не хочет делать верхнюю оборонительную огневую точку. Скажем , собирает чисто гражданский вариант самолета.
Служит для того, чтобы прикрыть проем. На сборочной схеме этот момент пропущен.
# Чем дальше в лес, тем больше плясок. Не то чтобы с бубном...но с бубенцами). Фюзеляж- бока и верх сошелся хорошо. Правда я всеж вклеил для жесткости пару перегородок в крышу. Уже говорил, что детали очень тонкие и слегка поведенные, потому приходится страховаться.
Нижнюю панель нарастил кусочком, вырезанным из ненужной детальки номер 7.
Казалось бы можно клеить ее и заняться крыльями, но увы, и здесь есть засада. Верхняя половинка крыла не прилегает всей плоскостью к месту для нее на фюзеляже, тоже плоскость поведена, придется видимо клеить верхние части крыльев, стягивая посадочные места, потом клеить низ фюзеляжа, потом низ крыла.
Крутил, вертел...решил собирать по своему плану.
Фонарь примерил, похоже, что и шпакли не надо будет.
Кстати, если не путаю, то в теме где гадают о новых моделях Фикса на БМ, проскакивало, что стоит ждать от них новой модели Ю-52. Вроде бы они в Норвегии его лидаром снимали
CTS
Фикс- это интересно.
Но пока надо с этим разобраться. Володя, какой схемы окраски придерживаться? Борт V1+LB. Нашел единственное фото ...интересное, в зимнике, причем закрашен белым только один из РЛМ. Ну и пару боковиков типа
Котовский писал(а):
CTS
Ну если у тебя одно аварийное фото сделанное с левого борта, где он с подломанной ногой, то правый боковик весьма похож. Разве что буква L, кмк там не чёрная, и эмблема у них с картой Европы, как на первой картинке, просто на фото, как всегда не все цвета видны
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
ЗЫ.
И самолёт на эмблеме летит с востока на запад, так что на первой картинке не правильно
Добавлено спустя 44 секунды:
CTS
Низкий поклон) Уважжжжаю. Карту попробую дорисовать. А "L" какого цвета?
Что касается схемы, то вот те рисунки правого и левого бортов в принципе можно соединить, но они совсем не бьют с
Или окрасить по этой схеме, а белый зимник потом сверху копировать с боковиков, не обращая внимания на границы РЛМ-70 и 71?
Добавлено спустя 5 часов 29 минут 6 секунд:
Оно самое
Собрал планер. Старался клеить, чтобы обойтись минимумом шпаклевки. Получилось. Шпакли действительно будет немного.
Почему-то мне попались такие цвета эмблемы:
Буква, из-за четвёртой "B" в коде, могу только предположить, что зелёная, но это не точно
Котовский писал(а):
Что касается схемы, то вот те рисунки правого и левого бортов в принципе можно соединить, но они совсем не бьют с...
Я мало что знаю о схемах Ю-52. Кроме всем известной двухцветки, возможно были ещё схемы. Ну и перекрашивались они наверняка, как и все прочие из предвоенных гражданских и трёхцветок и однотонных. В этом случае, как мне видеться на фото, белый нанесли на тёмно-зелёный. В общем, надо просто включить фантазию. Точной схемы всё равно нет.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Я сам себе давно наметил один "зимник" из Демьянского котла, и фотки вроде бы на него есть, но вот где эмблему и пр. брать не знаю. Типичная фигня
Делал давно из Итала
Герника.Легион Кондор
Изкаропка.Добавил только нижнюю стрелковую точку с бомбардиром
Страница 1 из 7 На страницу 1234567  След.
