Миг-23МЛ RV aircraft 1/72
На страницу 123456  След.
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Group Build: Красные Звезды-10
в игноре у 14 пользователей
Ну что, 21х почти всех сделал, начнём следующую линейку - 23х
Пластик, сопла и колёсики от Res-IM, две ракеты Р-23Т от Reskit, ниши Amg 72340-1, Пито Мастер 72-040
В матчасти полный ноль. В окраске тоже, поэтому буду красить по мурзилке из коробки
Если будут какие советы, буду рад.
Добавлено спустя 7 часов 45 минут 20 секунд:
Инструкция, конечно...
Первый вопрос: Стойки шасси даны как п. 50, так и п. 51
В чем разница и какие ставить?
Второй вопрос :
Для МЛ в основание крыла ставить детали 39 и 40?
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
Ниши шасси от AMG:
Почему для левой ниши "уголок" есть, а для правой нет?
в игноре у 11 пользователей
Для МЛ деталь 39 в основание крыла.
Итак, по стойкам шасси подсказали.
Использовать деталь 50 с длинным штоком.
Там деталь 43 лишняя
sky_devil
Спасибо.
Добавлено спустя 21 час 24 минуты 25 секунд:
Начнем
Можно вклеивать нишу и шпаклевать щелочки
Покурить веточку по м/ч МиГ-23, может и какой не "безымянный" вариантик подберется.
Добавлено спустя 13 минут 15 секунд:
Можно сделать в ранней однотонной серой окраске Smile
Добавлено спустя 23 минуты 8 секунд:
МиГ-23МЛ 234.гв.иап из Кубинки
В одной типовой заводской схеме окраски что и чех 2406
Приветствую, Александр, а также все гости данной ветки. Также есть данный набор с почти такими же допами, до которого пока не доходят руки. Поэтому с интересом понаблюдаю за стройкой и послушаю знатоков матчасти.
Кмк, панель нижнюю зря срезал, нужно было только из ниш пластик удалить.
romanmec
Нет . В смоляном элементе эта панель выступает. И на ней клепка, совпадающая с таковой на срезанной части.
Кресло в наборе убогое. А я не запасся. Его сильно видно будет? Если менять, то у меня только от миг-21 есть эдика запасные. Вроде и там и там км-1
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
AndyK
Серенький красивый. У меня в пионерском детстве от академа был именно серый
Серенький красивый.
Да и камуфлимованный тож ниче. А самое главное что крашенный по схеме, не какая-нибудь мурзилка Smile
Добавлено спустя 1 час 14 минут 49 секунд:
В первом приближении (не вдаваясь в нюансы) пойдеть.
pirovskikh
Понял. На фото не разглядеть было.
Скажите, у меня из вооружения только это:
И один бак из набора.
Эти две Р-23 на подфюзеляжные пилоны? А под консоли что повесить?
pirovskikh
Р-23 под крыло. Или Ты про поворотные части крыла? Ничего не вешай.
А под фюзеляж пару р-60.
Если без бака, то 4 на сдвоенных пилонах.
romanmec
В инструкции отсутствуют подфюзеляжные пилоны, как класс
На литниках такой набор. Слева явно подкрыльевые. Справа noname
pirovskikh
Вижу, по идее, подфюзеляжные.
Вечером подробнее напишу.
Дошёл до самого непонятного для меня места - стоек шасси
Детали не могу однозначно идентифицировать
Инструкция RV
Инструкция КР
Детали с литников
Они обе не сильно похожи на те, что нарисованы. Не могу их однозначно идентифицировать.
Помогите, пожалуйста. Какая из них деталь 84?
Так что ли?
Так что ли?
# #[/quote]
Всё верно, гидроцилиндр сверху. Я собирал КР , МиГ 23 П , многое дорабатывал из за ущербности набора. Пока не собрали центроплан, советую сделать открытыми лючки автозапуска( аналогия ВСУ) двигателя, которые открыты в стояночном положении. Найду фото своей модели, выложу, делал модель на заказ.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Ну, и вообще моделька видимо явилась прототипом КРэшным моделям 23 его.
Добавлено спустя 23 минуты 41 секунду:
И, вот еще, стойки установлены на самолёте по небольшим углом , поэтому на траверсе к фюзеляжу расположены не параллельно ей, а под некоторым углом.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Чтоб это отобразить, придётся придать корню стойки такое положение.
Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:
Почитайте в ветке матчасти про носовую часть самолёта, и обратите внимание на угол установки ВЗ, его обечайка на самолёте установлена под углом к перпендикуляру к продольной оси самолёта. Чтоб это воспроизвести, придётся установить клин между центропланом и местом установки ВЗ, примерно 1,5 градуса, смотреть нужно по чертежу и фото. ну и соответственно, придётся после этого откорректировать клин установки ВЗ и его зализ в переходе на центроплан. Вообще скажу так, чтоб получить что то похожее на МиГ 23 из этого набора, придётся много пилить. Фото своей модели поищу, покажу, что получилось.
Приветствую!
Возможно пригодится.
https://walkarounds.scalemodels.ru/v/walkarounds/avia/after_1950/MiG-23ML_002/?g2_pag e=1
Успехов в постройке!
в игноре у 16 пользователей
сопла...от Res-IM
Никогда не видел смысла покупать для МиГ-23 афтемаркетные сопла - они все некорректные. Дело в том, что на земле при выключенном двигателе наружное сопло не осесимметрично - оно всегда провисает под собственным весом створок...
...а изготовители дают аккуратное цилиндрическое (либо коническое) нечто, которое возможно только при работающем двигателе. Я подозреваю, что и Res-IM пошёл по тому же пути. Значит непременно в кабине должен быть человек (лётчик или техник - не важно), и непременно должен быть закрыт фонарь, потому что при открытом газовка запрещена.
Почему? Все на месте...
...а центральный подфюзеляжный отлит вместе с баком.
Борода
Так и запишем - Миг-23 с пилотом делаем!
