Dilettante
Комбинировал. И накатывал риветером, и по трафарету, и от руки. И потом еще каждую иголкой проходил чтобы дно сделать более плоским, а края более округлыми. У меня тут целая наука)))
Конструктор
Тут не соглашусь) Все делалось по фото, в том числе и шрифт подгонялся. Ну конечно на сколько смог.
Вот некоторые моменты рабочего процесса.
Отличная работа! По матчасти что бросилось в глаза. В стояночном положении при выключенных движках и соответственно отсутствии давления в ГС, носки отклонены на бОльший угол и консоли стаба падают задней кромкой вниз.
Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
Конструктор писал(а):
На модели как-бы ажурней, а на самолете более жирный
Не, не жирнее. На заглавном фото цветовые аберрации, белая окантовка размыта и цифры выглядят "жирнее".
А вот пропорции у циферок в оригинале несколько отличаются, но в глаза не бросается.
КонструкторAndyK
Это все искажения на фото)) Сделал все что мог, далее только фактические замеры, но это сложновато. Я вон размер ламп подсветки никак не могу найти(((
По фото трудно судить. Например на этом кажется что 2 шире 0. А вот на этом фото видно что по ширине все правильно сделано. Я исходил из того что цифры все делались по человечески, но возможно все сделали по военному
AndyK
По поводу отклонений. Если бы я носки крыла отливал отдельно то может быть и получилось бы сделать правильный угол. Но если отрезать звездовские и сильно отклонять, то получается фигня. Особенно на закрылках (или флапперонах, не знаю как правильнее) это видно, порнография получается. По поводу стабилизаторов я ориентировался на эти фото, они тут горизонтально.
Тут вроде как и кабина открыта, и носки с закрылками отклонены, и стабилизаторы горизонтально. Вот только не знаю возможно ли чтобы при этом решетка в воздухозаборниках была опущена.
Ну и есть нюанс если их делать отклоненными на звезде, это вам не GWH)))
Забыл упомянуть, Темпмодельс помимо пичти классных стоек готовит к выпуску ниши и створки шасси. Думаю на всю Су27 серию, надеюсь и на 72 масштаб. Так что не нужно будет так извращаться с отливкой копий.
Кстати если кому нужен такой комплект (я про копии) пишите, договоримся.
Конструктор
Смысла копировать стойки нет. Они скорее всего имеют другую посадочную конструкцию, а она на Су совсем не простая, да и у Звезды они вполне нормальные, тут только 3D печать. Но я пока не достиг такого мастерства, да и времени для того чтобы их нарисовать нужно много, а для меня это всего лишь хобби при котором я делаю одну-две модели в год. Зато какие! Может ниши сделаю, там попроще. Хотя нужно ли, если Тепм собирается выпустить, вдруг на все серии Сушек. Вроде в отличии от стоек должны быть идеальны) Я лучше американцами займусь.
Для того чтобы были все технические надписи нужно брать декаль От UpRise (к сожалению ее в 72 не будет) или на крайний случай бегемот. Тут же только звезда, и то как заметили внимательные коллеги не вся.
Со значком радиации случилась авария, поэтому он есть только на одной стороне, уж простите....
Summoner писал(а):
, и почему кривизна линии камуфляжной окраски за ПВД такая разная...
Рука дрогнула
Друзья вы не стесняйтесь, чем больше вы ошибок найдете тут, тем меньше я их сделаю в 48. Если конечно когда-нибудь их доделаю.
Странно что никто еще не прошелся по страшным блокам выброса ЛТЦ (ставить от травленые было ошибкой), темноватому серому цвету, и святой грааль - клепка которую в 72 масштабе не должно быть видно. А то пятно не той формы... значка радиации нет
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
AndyK писал(а):
Не то пальто. С-т под током, гидронасосы работают, давление в ГС есть..
А если допустим ВСУ запущен? Такая конфигурация может быть?
На всех фото что есть либо летчики в кабине (видимо там двигатель запущен), либо внешний генератор подключен.
Ну я с 3д не дружу. Если конкретно по корабелкам, то Звезда сделала тонкие основные стойки, по диаметру как у Су-27 (хотя сами во всю рекламировали, что сделали их усиленными), а у трампа так еще тоньше . В результате за основу пришлось взять Хасины (они по форме и диаметру соответствуют) и добавить на них некоторые элементы от Звезды. А с учетом того, что Трамповских и Звездовских корабелок у меня предостаточно, то пришлось голову поломать, как их скопировать.
Хороший ответ на жесткий буллинг!
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Так у него с такой аббревиатурой только концевые пилоны
