C-29 1/72 Sword
На страницу Пред.  12
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Group Build: Гражданская и военно-транспортная авиация
Приклеивание остекление салона
Да именно на лак Very Happy, т.к. один фонарь на другой модели уже залил и снова не охото.
Еще один эксперимент - смывка на неокрашенную модель. Для более легкого восстановления расшивки.
Получилось нормально.
А вот еще один нюанс технологии - при обточке шкуркой смачиваю водой против пыли.
Если обмотать надфиль шкуркой, а потом согнуть получается обалденно обтачивать стыки.
И атмосферное фото модели
ангар_15
Вообще, работа наждачкой, смоченной в воде, это повседневность.
Нюансы технологии, они несколько иные Mr. Green
В смысле - для более контрастной визуализации прерванных линий?
Добавлено спустя 4 часа 38 минут 3 секунды:
При больших объемах шпаклевания попробуйте защищать не подлежащие будущей обработке места виниловым скотчем. Или малярным хотя-бы. Затем наносить шпаклевку, затем шкурить, снимая скотч только в самом конце, когда он начнет обдираться. Это позволит не пачкать излишне модель и не сошкуривать лишнее, искажая формы и затирая расшивку. Я даже вполне аккуратный стык половинок фюзеляжа так обрабатываю, грунтовкой
aero4000
Отличная идея клеить скотч с 2-х сторон.
При шпаклевки отлично подойдет алюминиевый скотч
Подготовка под окраску двигателей, неожиданно показало материалы для закрытия поверхностей - алюминиевая фольга, скотч и губка
Приклеивание фонаря на профессиональный ПВА.
Секрет ПВА оказался простым - если обычный ПВА похож на молоко или кефир, то модельный ПВА похож на сметану.
Рекомендую данный клей ПВА, очень понравилось.
Случайно наткнулся на еще один материал для подготовки к окраске - термоклей для фиксации скотча
Ради эксперимента сделал простой стенд для сборки.
Создавая этот стенд я не знал насколько он вообще будет полезен.
Но сейчас смотря на его применение
Эффект от применения мне нравится
Не понял.
Стенд сделан с помощью термоклея для фиксации скотча?
Vig-gen писал(а):
Не понял.
Да коллега вообще первооткрыватель Mr. Green
То рифель для себя откроет, путем сгибания надфиля.
То стенд - путем обрезки поролона.
Прям интересно наблюдать...
Не. Как понял, обычный термоклей использован для фиксации скотча на внутренних поверхностях мотогодол.
См. фото двигателей, там как бы "пробки" из термоклея, распирающие скотч.
Правда есть нюанс, как потом эти пробки извлекать, если канал внутри расширяется.
Vig-gen
Лопатки двигателя окрашены в металлик и закрыты скотчем, при задувке аэрографом скотч явно отлетит. Скотч укреплен поролоном - не помогло.
Закрыт термоклеем - все ок.
Что интересно - ведь термоклей с обычной бумагой может заменить модельный скотч формируя очертания бумаги.
Только не приклеивая бумагу термоклеем к модели
romanmec
По хорошему постройка модели это приключение, небольшие открытия - как в фильмах про Индиана Джонса
Сейчас могу поделится опытом по стенду
1. Очень удобно когда внизу приклеены всякие антенны
2. Окраска верха комфортна, хотя низ красится держа модель в руках
Рассматривая модель у меня возникло желание придать серому цвету более темный оттенок и придал
Оказалось откровенно неудачно.
На ошибках учатся и в голову пришла хорошая идея в поиске цвета окраски предварительно делать выкраски в книге
Для нанесения 3-х цветного камуфляжа по классике нужно применять скотч.
Но смотря на модель с выступающими частями и скруглениями, мой энтузиазм падал Embarassed
Однажды на глаза попалась жидкая маска и понеслось.
Для тестов маска нанесена на тестовую модель, засыхает при 25 градусов тепла очень быстро. Фото после 10 минут
Жидкая маска показала себя так себе, а вот густая то что надо.
И основная интрига - а как маска отделяется от модели. Отделяется отлично
Шокирующим явлением стало - маска очень сильно заклеивает кисточку и после полного засыхания реально брал надфиль и стачивал остатки маски Shocked
На этом пока все, начал делать камуфляж и по первым ощущениям будет еще то приключение.
Колбаски блю-така по краям пятен, внутрь скотч. В чем проблема Rolling Eyes
Wishmaster
Про колбаски блю-так читал наверно лет 8 назад и успешно забыл.
Вспомнил что несколько лет назад покупал пластилин от ZIP
Взялся и понял - что колбасками мне не сделать тонкий камуфляж и продолжил применять маску.
Борьба с отверждением кисточки от маски
Нанесение 2 слоя камуфляжа
В 2-х местах отодралась краска
И взял на тест еще 2 типа скотча
Результаты тестов скотчей
Синий и желтый скотчи основаны на бумажной основе и полностью аналогичны.
Выбор цвета зависит от наносимой краски - синий для белых, светлых оттенков. Желтый для темных и зеленных оттенков. Капитан очевидность Laughing
Белый и красный не применял - ушли в запасники
Нанесение 3 цвета краски
Неожиданно нашел удачный способ хранения бу скотча
Самым удобным способом нанесения масок оказалась кисточка с засохшей маской, так она превращается в резиноподобный шпатель.
А дальше при очередном отделении скотча отделилась и краска. Долго смотрел на нее и не знал что делать - при закраске аэрографом видна яма и решил по контуру соскаблить краску и нанести краску кисточкой.
Получилось что история сделала крутой оборот и модель стоило красить кисточкой Shocked
Получилось что история сделала крутой оборот и модель стоило красить кисточкой Shocked[/quote]
Краска отошла со скотчем потому что плохо подготовлена поверхность модели - грунт надо было отполировать скотч брайтом (губка абразивная) и обезжирить перед покраской.
Ценное замечание обязательно опробую.
Раз уж пошла такая пьянка с покраской кисточкой, покрасил оставшиеся части кисточкой.
Модель еще надо подкрашивать, с нанесением серебрянки перед лаком поторопился.
Мое мнение о скотче в камуфляже:
- если нужен камуфляж с тонкой росписью делать кисточкой.
- если тонкий камуфляж с расплывчатыми линиями, то только аэрографом с подобранной жидкостью краски и предварительно нарисованным контуром. А это х5 к сложности работ.
ангар_15
Насчет скотча дам совет:
во-первых, лучше тамиевский, менее агрессивный и краску меньше дерет.
Про грунтовать модель перед покраской - уже говорили.
во-вторых, это как раз нюанс - перед наклейкой скотча на модель 3-4 раза наклеить/отодрать его от коврика модельного (т.е. уменьшить его адгезионные свойства). Он прекрасно выполнит свою функцию маски, но шансов, что сорвет краску - гораздо меньше.
Ну и в-третьих: скотч после окраски снимать аккуратно, тянуть его в сторону вдоль поверхности, а не вверх.
