Добавлено: Вт Июн 20, 2023 3:58 am
Заголовок сообщения: Помогите разобраться с аэром
Добрый день. Купил аэрограф iwata hp cs и краски exmix для аэра для тренировки. Так вот, очень плохо дуются, курок нужно отводить прилично, со временем распыл начинает уменьшаться, все бледнее. Пытался разводить и водой, и водкой. Думал проблема в аэре. Накапал вальехо гейм модел и без разбавления дует идеально, легким движением получается постоянный распыл. Вальехо сейчас дорогой, да и эксмикса взял набор, денег жалко, может можно довести до ума?
Добавлено: Вт Июн 20, 2023 10:56 am
Понимаю, что прозвучит банально, но для тренировки нужно покупать самые лучшие и беспроблемные материалы. А по мере накопления опыта можно уже экспериментировать. Получается с красками Вальехо, их и используйте.
Проблема в том, что пузырится краска в бачке. Налил вальехо побольше, тоже пузыри идут. Аэр новый. Смущает, что форсунка хорошо так входит и вытащить обратно тяжело. Голову закручивал ключем до упора. Что можно придумать? Может брак аэра?
Аэр действительно один из простейших и беспроблемных. Пузыри будут в трех случаях:
1) На игле нарос комок краски - окунуть ухопалку в ИПС (или другой очиститель) и очистить кончик иглы, или вынуть иглу и очистить кончик. Кстати, можно попробовать вообще без иглы, в этом случае работает норм?
2) По какой-то причине воздушное сопло оказалось вынесено за срез материального сопла - проверить, не попало ли что-то в воздушное сопло, нет ли там предмета, который мешает материальному соплу высунуться наружу?
3) Поверхности материального сопла и корпуса аэра прилегают неплотно - проверить, нет ли там чего-то лишнего?
Я давно пользуюсь таким аэром, он у меня основной. Носик завинчиваю от руки, все норм, пережимать его ключом наверное не нужно.
Нарастание комка краски на игле при использовании водных акрилов - обычное дело, если у вас этот случай - разбавляйте краску родным разбавителем, уменьшайте давление. На водных акрилах этого полностью избежать нельзя (особенно на сложных работах), поэтому или постоянно чистить кончик иглы или переходить на "вонючие" краски.
1 Игла чистая, кистью со спиртом счищаю краску.
2 Тут тоже норм.
3 очень плотно, плоскогубцами через ватный диск вытаскиваю. На поверхности материального сопла есть потертость темного цвета.
Все что советовала техподдержка магазина все сделал. Даже воздушное сопло на фум ленту накручивал.
Полагаю, что у меня все же брак где-то.
Добавлено: Ср Июн 28, 2023 7:51 am
Николай... писал(а):
Вероятно не притерто посадочное место корпуса и сопла.Скорее всего заводской брак.
А сделать можно что-то? Продавец от обязательств открестился, Озон тем более на сторону покупателя не встанет. На иглу и сопло гарантия не распространяется.
Добавлено: Ср Июн 28, 2023 8:54 am
Попробовать отполировать /притереть иглу?
Если финансы позволяют - купить новое сопло , если не поможет - новую иглу.
Сопло затягивать пассатижами - жесть.....Этого не должно быть, тут явная проблема. Поищите видео в сети со сборкой/разборкой Вашего аэра - наверняка станет яснее
Добавлено: Ср Июн 28, 2023 9:29 am
Да и не спиртом уже промывать, а растворителем из любого магазина строительного.
Особенно сопло. Внимательно посмотреть на просвет под увеличением .
Должно быть видно идеальное отверстие и чистое.
После очистки собрать аэр и попробовать распылить спирт. Убедиться что не пузырит в бачок.
Можно добавить родной растворитель в бачок, зажать салфеткой кончик аэра и нажать на курок; он начнёт пузырить в бачок . Так можно промывать в промежутках
покраски.
Добавлено: Ср Июн 28, 2023 9:39 am
Судя по информации с сайта https://paints.exstudio.ru/ краски Emix имеют полиуретановую основу. Разводятся водой..... Ничего не напоминает?
"Вонючий" Акан я очень уважаю, но танцы с бубнами вокруг водного до сих пор вспоминаю с дрожью.
Похоже у топик стартера забитый наглухо аэр. Коллега, найдите ультразвуковую очистку инструмента - прочистите его хорошенько и 5 раз подумайте, прежде чем работать с красками на полиуретановой основе, как минимум ознакомьтесь с особенностями работы с этой краской, а их много...
Добавлено: Ср Июн 28, 2023 10:09 am
А сейчас на любых красках пузырит в бачке? Не хватает фото. Сфоткайте в макро сопло с иглой в собранном виде в крайних положениях без защитной коронки.
У меня была похожая проблема на Инкед, после долгих разборок оказалось, что каким-то неведомым образом под соплом было ненужное уплотнительное колечко.
Добавлено: Ср Июн 28, 2023 10:12 am
Да все сфотографируйте, и сопло и корпус куда оно входит и пятно пресловутое.
А живете вы где? Возможно рядом есть моделисты, которые могут посмотреть глазами?
