Козырек кажется мог быть разным по форме - с длинным и коротким стеклом
Это разница для коротконосого и длинноносого. Сама форма малость "не того". MENG "завалил" дугу козырька, что видно по откидной части. На Фантоме это сектор окружности, а у модели он слегка приплюснут, либо шире, чем нужно. Поэтому у них и получилось такое бронестекло - внизу шире, чем вверху. Для позднего F-4E/G можно было дать еще цельный монолитный козырек.
Добавлено: Пт Янв 20, 2023 10:10 am
3S писал(а):
Если угол наклона лобового правильный, то скорее там в основании проблема. "Поострее" линия сопряжения с фюзеляжем должна быть.
Проблема в поверхности, образующей козырек. В теоретическом чертеже есть теоретический же контур ее боковой проекции, поперечное сечение - сектор окружности, а плоскость бронестекла образуется простым отсечением по прямой. Боковая проекция в модели скорее всего соответствует, но поперечное сечение - нет. Отсюда и промах с бронестеклом. Кстати, на настоящем самолете рама бронестекла образует замкнутый контур. Её боковые образующие профили сходятся под "капотом" образуя пересечение.
3S писал(а):
там всю бочину надо стёсывать похоже. Хватит ли толщины...
Тогда это "переползет" и на откидную часть передней кабины)) Я думаю, что в модели будет достаточно снести саму раму и наклеить новую с правильным контуром. Вот, Квинта - Студио могли бы сделать такое, напимер
Добавлено: Пт Янв 20, 2023 10:16 am
prokhor
Если наклон правильный, то такой сценарий образования "проблемы" не подходит. Даже если сечение исказили.
Ну то есть логика понятна, но основная проблема не в вертикальной, а горизонтальной плоскости, если за ноль принять линию стыка откидных частей с фюзеляжем. Сходимость низа в передней части надо заужать. "Сводить" излишнюю оживальность в основании. Тогда и рама бронестекла в нужное пересечение "под капотом" сойдется.
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
в общем я согласен с предыдущим оратором.
Наклейка сама по себе ничего не даст... точнее оставит незакрытую собой плоскость.
Парни, а кто-нибудь проверял на достоверность третий вариант окраски, тот что в европейском камуфле? А то я ни одной фотографии этого борта ( именно с предлагаемыми тайлкодами ) не нашел..
Этот вариант был в декали Speed Hunter Graphics, т.е. доверять однозначно можно.
