Доброго дня. Я АКАН всегда развожу только водой! простой из под крана. Попробуйте развести водой. АКАНом пользуюсь уже более 10 лет и никаких проблем. С уважением,Анатолий.
Аэрограф забивает тогда.
Или у вас всё норм? И краска отлично ложится и хорошо держится?
В каких пропорциях акрил под аэрограф разбавляете?
Развожу как обычно до консистенции "молоко",если не достаточно то добавляю ещё воды по капле.Перед применением краску тщательно перемешиваю,потом оставляю минут на пять и крашу. Краска конечно капризная и к ней надо приспособится и тогда можно наносить камуфляж от руки без масок.
А через сколько она полимеризуется, чтобы можно было маски наносить?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Ниши окрашены, тонированы и установлены на своё место.
Начал красить Темповские сопла.
Нанёс грунт, а следом глянцевую Ганзу GX.
Добавлено: Пн Фев 07, 2022 9:03 am
Я в свое время использовал акановский фиолетовый. Вроде маски и притериости держал.
Кстати, последний раз брал 7ю серию украинский четырехцветный пиксель. Тоже лень было мешать . В итоге два цвета не попали и те же проблемы с постоянной подкраскрй чиркашей. Поэтому ХЗ. Может проще из ганзы или тамии намешать.
Как вариант по грунту пройти наждачной бумагой (без усердия)использовать не все три номера, а понравившийся либо присутствующий:1500 (основа: губка или бумага), 2000 (бумага), 3000 (бумага). Обезжирить и покрасить. Держаться должно лучше. Сильно разведенные акрилы держаться плохо, надо руку набивать! Но сопло приходиться периодически чистить всё равно, без этого у меня вообще не получается. А так снимается защитный колпачек (чтобы проще почистить иглу), кусочек бумажного полотенца смачивается растворителем или водой и в путь....
Добавлено: Вт Фев 08, 2022 1:28 am
Принял такое решение для скрещивания колёс от Темпа и 3D стоек D&W.
Надо ещё сверло где-то прикупить толстое для увеличения отверстия под установку на стойку.
Попробовал новую для себя технику окраски сопел Су акриловыми цветными лаками.
Выглядит неоднозначно, для себя не решил ещё нравится или нет. В общем надо пробовать ещё.
Могу я оставить как есть или нужно какой-то определённый вешать носик для учебного бомбометания?
Для учебного БМ используют практические авиабомбы, боевыми, как простыми болванками (сброс на "не взрыв") не разбрасываются. НЯП ничего вкручивать не надо, ОФАБ-250ШН/ШЛ/ШР поступают от про-ля уже снаряженные взрывателями.
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
Да и инструкция пр-ля об этом говорит
Правильно я понял, как есть так и оставить, ничего отрезать и приклеивать не надо?
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
ОФАБ-250ШР склеены, пилоны тоже и потихоньку подгоняю к модели.
