Сегодня рассматривал фото мотогондолы изнутри. Нишу шасси. Поскольку створки цельные, то возникает необходимость как-то облагородить ниши изнутри. Заодно над способом крепления стоек шасси надо подумать. Пока отпилил одну заднюю часть гондолы, чтобы сделать заднюю стенку ниши примерно как на фото. А на боковых там чего только нет, жуть жуткая... Как-то надо это изобразить, чтобы хоть отдаленно было похоже. Только не нашёл фото передней части изнутри где труба выходит.
Продолжаю понемногу. Решил исправить форму мотогондолы в районе воздухозаборников. На фото видно, что спереди эти части как бы разделены бороздой.
На модели этот момент вовсе отсутствует. Чтобы придать нужную форму и легче обрабатывать, я отпилил переднюю часть и оставил кольцо с воздухозаборниками. Заодно просверлил насквозь каналы. Поставлю туда сеточку). Трубу тоже наметил пореалистичнее.
Добавлено: Сб Июл 17, 2021 1:09 pm
Заголовок сообщения: Re: Handley Page Dart Herald 1/72 . Раз тюлень, два тюлень.
halaban писал(а):
Доброго дня ! Вот решил тоже попробовать,что то изобразить с Дарт Хералд.Такой вот пластик...
Вот и у меня второй такой же. Макетовский. Мягкий гнущийся пластик крыльев и фюзеляжа. Работаю потихоньку. По фоткам нахожу всякие нюансы и пытаюсь воспроизвести. Когда покажу не знаю. В отпуск собираюсь.
Добавлено: Сб Июл 17, 2021 2:20 pm
....а у меня наоборот есть чисто FROG,но там чуток есть недоливы по пр.стороне киля.Не знаю,что с ним делать,посмотрю,что получится с этим набором,тоже собираю инфу,с окрасом еще не определился
Добавлено: Сб Июл 17, 2021 2:47 pm
Киль все равно исправлять. Чертежей нет, но судя по фоткам, на модели он как-то вперёд завален. Это я уже переделал. Другая зона исправлений это нос и остекление. Один переделал. За второй ещё не брался.
Добавлено: Сб Июл 17, 2021 3:10 pm
Я не планирую глобального передела,чуток доработаю,окна оставлю,движки по возможности....
Добавлено спустя 44 минуты 8 секунд:
Добавлено: Сб Июл 17, 2021 4:41 pm
halaban писал(а):
в корне стабилизаторов щели?
Это первая фотка, которую я увидел, где в этом месте виден просвет. Остальные есть вблизи, но там не понятно есть сквозняк или нет. Спасибо, что показали.
Незначительные продвижения в постройке. Времени не хватает почти совсем. Слегка облагородил ниши шасси изнутри и установил их на свои места. Внутри попытался изобразить нечто напоминающее представителей отряда шлангообразных маслопитающих и кое какие мелочевки. По расположению ориентировался на фото. Ещё в процессе доработки форма передней части воздухозаборников. Установил в каналы сеточки. Внедрил микроподшипнички на место установки винта. Винты будут полностью переделаны. Уже отлиты новые лопасти и коки.
Вроде бы закончил выводить формы воздухозаборников и вылизывать стыки. Теперь нужно нарезать расшивку на мотогондолах и добавить недостающие элементы, которые выделил на фото. После этого ещё останется поработать с фольгой на крыльях и можно положить проявочный слой грунта
Отличная работа по переделке полена в Модель!!!
Продолжаю наблюдать)
Спасибо, Михаил.
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
Вот думаю про те элементы, что красными стрелками на фото выше указаны. Может с ними не заморачиваться, а обозначить просто декалью? Нарисую в кореле. Они мне кажется примерно 2,5 мм по горизонтали. Такую мелкоту по две штуки с каждой стороны одинаково не выберешь.
Я с такой моделью в 2011 г, пришёл на "Скалу". Особенно не заморачивался с переделками в связи с недостатком информации. Окраска - "из подручных материалов":
Очень симпатичная модель. Видно, что винты и нос всё же немного переделаны. На мотогондолах расшивка супер. Рассматривал с интересом.
Чередую фронт работ между собой. Начал заниматься носовой частью второго Хералда.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
На модели центральное окно было узким. Остекление не сохранилось, но помню его. Там это окошко было почти квадратным. На фото это окошко шире по горизонтали, то есть заметно прямоугольнее.
Добавлено спустя 10 минут 56 секунд:
Вот. И второй момент, это боковые крайние части остекления и часть фюзеляжа за ними. На модели эта часть, она как бы более округлая и не имела такого угловатого перехода. Поэтому исправляю эти два момента.
Крышу кабины отрезал по линии, показано красным. Половинки этой крыши раздвинул клином и сделал вставку между ними, то есть центральное окошко будет прямоугольнее.
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
А боковые части за остеклением немного надпилил и поставил их более вертикально, то есть придал больше угловатости, как видно на фото. Парни, у кого модель на руках, может подкинете сюда фото этой части, о которой говорю, мне сравнивать уже не с чем.
Добавлено спустя 14 минут 33 секунды:
Добавлено спустя 30 секунд:
Первый нос смотрю, как вышел и вижу, что ещё убирать надо чуток и скруглять по верху. Лобастость подубрать.
Добавлено спустя 7 часов 56 минут:
Примерно такой декор получается из тех элементов на крыле, что выше показывал. Пока одно крыло только.
Добавлено: Ср Янв 26, 2022 11:32 am
Черновые дела продолжаются. Приделал носовой обтекатель. Выставил центральные лобовые стекла. Сделал из оргстекла. Наклеил маску на оргстекло и по линейке обчертил скрайбером с небольшим запасом по краям. Так с масками и устанавливаю. Усилю ещё одним слоем масок для страховки чтобы шкурить потом не опасаясь.
По ходу черновой отделки крыльев пристальному вниманию подверглись задние части мотогондол. Именно вот эти:
То есть вот это своеобразное осиное жало. Раньше я планировал просто обозначить фольгой это, просто как элемент расшивки. Теперь понимаю, что здесь все немного посложнее. Приклеив наглухо мотогондолы ,я можно сказать, почти упустил возможность сделать закрылок выпущенным. Вот стою на распутье. Может сделать на одном "тюлене" такое усугубление садо-мазо? Отрезать нижнюю часть и как-то не сломать при этом задник гондолы? Закрылок сделать с нуля из пластика и установить во взлетном положении например.
Вместо фольги-самоклейки уже образовался такой цельный накладной элемент из латунной фольги.
Добавлено спустя 27 минут 13 секунд:
Нет, по ходу, чтобы это реализовать, придется всё же задник полностью снова отпилить. Иначе не убрать тот пластик, который под ним.
