Amkeltorr, привет. Классно получается. Не слишком ли "размыты" границы пятен?
Как я уже писал выше, это первый мой опыт нанесения пятен камуфляжа методом "свободной руки".
И если присмотреться, местами на пятнах есть хорошая граница, а местами...
На данном этапе, лучше все равно не сумею.
iiks
Спасибо за подсказку! Это будет не трудно исправить.
ast55
Спасибо, в этом проекте удача точно не помешает.
На текущий момент добрался до декалей.
В общем, все прошло не плохо, лак Gloss Poliuretane Varnish
от Vallejo и Decal Softener от Gunze хорошо справились со своей задачей.
По крайней мере, мне так кажется.
И вот теперь бы перейти к смывке, но... Из-за неубраной подложки от клепки, смывка лишь подчеркнет наличие ступеньки. Хотелось бы более контрастно выделить клепку, но ума не приложу как это сделать.
Сухая кисть так же эти клепки не берет.
Думаю задувать как есть матовым лаком и пробовать что-то сделать при помощи масляных точек.
А потом... а потом выяснилось, что подложка под грунтом и краской гуляет, поднимаясь вместе со скотчем или патафиксом.
Поэтому для нанесения камуфляжных пятен, я нахожусь в процессе освоения техники рисования аэрографом "фрихенд"
Эту подложку надо было смыть спиртом или снять аккуратно скотчем после нанесения на модель.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Верно, в данной ситуации может спасти ситуацию, но скорее всего не до конца,только матовый лак.
Да не брало эту заразу ни этиловый, не изопропиловый спирты!
Миллион раз я уже пожалел что вообще связался с этими клепками.
Выше по теме есть описание моих злоключений.
Постепенно модель складывается, как пазл.
Сняв маски и люки, долго думал, что же оставить открытым. В итоге остановился на конфигурации один борт целиком закрыт, второй целиком открыт. В настоящий момент модедь выглядит так:
Добавлено: Ср Ноя 23, 2022 12:10 am
Отличная двадцатьчетвёрка получилась, поздравляю! Клёпка конечно впечатлила, адский труд, но он не прошёл даром, машина реально живая...Очень здорово попали в цвет камуфляжа, практически идеально. К тому же камуфляж в "ручном" режиме - браво, коллега! Относительно цвета лопастей НВ сверху отчасти соглашусь, но ничего критичного- слегка приглушите яркость тонировкой, плюс подкоптите несколько отсеков вокруг втулки и будет отлично, но я уверен, что нанесение следов эксплуатации ещё входит в ваши планы. Ещё бы порекомендовал заматировать выхлопные патрубки двигателей и АИшки, слишком глянцевые, во всяком случае на фото. И последнее- не поленитесь, рассверлите стволы блоков Б8В20, после внешнего клёпа оставлять блоки в стоковом варианте грешно, чесслово... Ещё раз поздравляю с отличной работой, здОрово!
Добавлено: Сб Ноя 26, 2022 11:38 am
Enigma36
Спасибо за столь высокую оценку! Это придает силы и мотивацию идти дальше! В правильных цветах камуфляжа больше заслуга Армы, так как использовал их краски, идущие в предзаказе. Ну а пятна методом свободной руки это скорее от безысходности, нежели от желания.
Таким образом, что еще нужно сделать:
1.Исправить угол установки колес основных стоек шасси. Когд я их ставил, то ориентировался на пятно контакта шины, который отлила Арма. В результате они встали как-то "по-мессершмидтовски".
2.Исправить установку щитков основных шасси. Каким-то образом они у меня оказались снизу.
3.Заматировать выхлопные патрубки.
4.Приглушить зеленый на НВ. Цвет брал из того что было под рукой - вот и "не попал".
5.Нанести следы эксплуатации: пыль, копоть, потеки.
6.Рассвелить блоки НУРС. Возможно, их даже придется разобрать что бы утоньшить торцевые пластины. Благо их два комплекта. Я попробовал на одном, но то ли сверло меньшего диаметра оказалось, то ли смутила толщина - решил не продолжать. Но теперь деваться некуда, буду экспериментировать.
7.Натянуть антену. Тут тоже терра инкогнита - 4х точечные антены делать еще не приодилось.
Еще раз всем спасибо за поддежку. Если бы не этот ГБ - проект однозначно был бы заброшен.[/b]
