МиГ-25ПУ (ICM 1/72)
Ну и наконец МиГ-25ПУ, виновник всего этого Very Happy
Пока комплект вот такой. Возможно еще дополню соплами от Amigo, нишами от RESKIT и стекателями от Master
72178 Советский учебный самолет МиГ-25ПУ ICM, 1/72
72016 Декаль Микоян МиГ-25 технические надписи Begemot
72051SX Окрасочная маска Миг-25РУ ICM, SX-Art
72255-1TMP Набор датчиков МиГ-25ПУ, 1/72 Temp Models
AM7310-S Стандартный комплект дополнений для предзаказа на МиГ-25ПУ ICM
МД 072033 МиГ-25РУ/ПУ (ICM) Микродизайн
smk72003 Колеса под нагрузкой МиГ-25, 1/72 Seal Model Kit
Почему виновник? Да просто планировалось его в Арме по предзаказу купить и как есть собрать. Но тут Остапа понесло... Facepalm
Но зато будет полный набор - Перехватчик, Разведчик и Учебный
Решил не смешивать и для каждого из 3х самолетов сделать отдельную ветку. Строить буду "с фанатизмом", т.е. с допами и прикладыванием к чертежам и фото.
Что-то буду править что-то нет. Но по минимуму, глубокого запила не будет.
Заодно параллельно буду писать впечатления о дополнений.
Стройка будет долгой.......
Полный набор -- это когда еще Бомбардировщик (РБ) и Прорыватель ПВО (БМ)... Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Ждал этого коммента Very Happy
Не, это будет "Самый полный набор"
Пока ограничимся просто "Полным". С этими тремя бы справиться....
Синтересом понаблюдаю за сборкой. У самого такой сегодня появился...
Потихоньку приступаем к изучению материалов по самолетам.
Первое что я изучил это естественно кабина. Очень тяжело найти информацию и фото кабин конкретных модификаций. И основная проблема состоит не в отсутствии фотографий, а в том, что разновидностей МиГ-25 существует не мало и понять чем их кабины отличаются друг от друга не просто. Зачастую что в подписях к фотографиям, что в статьях, что у производителей афтермаркета модификации МиГ-25 перепутаны, и подписано не то что есть на самом деле. И если в отличии Р от П я как-то разобрался, то чем отличается например РБ, РБТ, РБШ и т.д. найти не просто.
Тут я буду ориентироваться на вот эти фотографии.
https://igor113.livejournal.com/421775.html
Общий вид кокпитов
Инструктора.
Курсанта
А теперь посмотрим что нам предлагает ICM и Микродизайн
Приборные панели
Инструктора
Тут конечно не то чтобы прямо один в один, но очень похоже на правду.
Курсанта.
А вот тут начинаются нюансы. У Микродизайна ПУ и РУ перепутаны местами. В остальном очень даже похоже. А вот с ICM совсем беда. В отличии от кабины инструктора, а на нее идет отдельный литник, кабина у всех остальных модификаций (во всяком случае РБТ, ПУ, ПД так точно) одинаковая, идут одини и те же литники. И по первым прикидкам это кабина от Р варианта. А вот декаль которая идет в наборе похожа на правду. Причем странное решение от ICM - клеить декаль на приборную доску при том что приборы не совпадают. Я конечно понимаю что нужно унифицировать модели и упрощать производство, но хотя бы П и Р серии сделали бы разные приборные доски. Да и в принципе делать на все самолеты один вариант кабины при их довольно-таки существенных различиях как-то не комильфо.
Рассмотрим боковые панели.
Боковые панели Инструктора.
Боковые панели Курсанта.
Тут особо комментировать не буду, и так все видно. Точно не сделал никто. Более похоже на правду панели от Микродизайна. У ICM если и похоже, то какими-то кусками. Я так подозреваю что больше похоже будет на РБТ, раз уж приборные доски от разведчика.
Качество исполнения.
ICM видно по фотографиям. Если отбросить в сторону копийность качество среднее, но зато есть рельеф и декаль. Фототравление от Микродизайна более копийно, но нет рельефа, есть смещения при печати, ну и качество печати среднее (в руках у меня побывало не одно крашенное фототравление и не только от Эдуарда).
Из-за того что приборная панель верхней кабины в пластике сделана не правильно буду однозначно ставить фототравление. Ну и раз приборная панель будет от Микродизайна то и пусть все остальное будет тоже. Заморочиться есть еще две модели. Потом не исключено что кабины будут закрыты и возможно посажу внутрь пилотов.
Отталкиваться в этой стройке буду от фотографий, это будет основополагающим. Далее уже чертежи и т.п.
Начнем с носа
Справа и слева есть лишняя линяя расшивки. Ее нужно будет зашпаклевать.
Угол наклона ПВД тоже похоже нужно будет править.
Далее низ.
1 - неверно сделан гребень. Он не по оси самолета, а немного в стороне.
2, 3, 4 - необходимо нарезать лючки
Привет,Гриш ! Вот немного свободней стало Wink
Слушай,у меня ж свои фотки есть какой то Ушки ! Скинь почту !
Далее посмотрим что у нас с передней кабиной.
Левая сторона довольно-таки точно выполнена. Единственно левый "подлокотник" сделан не совсем точно, нужно все смещать назад. Попробую слой краски с приборами снять (я так на Эдуардовском травлении делал), отрезать прибор, панели и кнопки, и приклеить это все к покрашенному "подлокотнику".
А вот с правой стороной совсем беда:( - вообще не рядом. Чтобы сохранить единообразие ничего переделывать не буду, оставлю как есть. Возможно посажу летчиков и закрою фонарь.
Приборная панель, как я описывал ранее, вполне похожа на правду. Единственно качество хромает. Но в этом варианте делаем кабину из фототравления. Остальные два смола, обзоры впереди.
Примерка
Это вариант будет с закрытой кабиной и летчиками.
Он же, только вылез. ))
Нужно подумать как шлем красить. Идеально кисточкой у меня не получается((( Попробую серибристую декаль найти. Отрежу полоску, попробую приклеить.
Спасибо Seal Model Kit за прекрасных человечков.
Летуны интересные!
Кабина инструктора готова.
Тут тоже ниша готова.
На этом экземпляре проводил небольшой эксперимент - срезал боковину.
Вопрос спорный. С одно стороны красить ГАРАЗДО удобнее. С другой стороны ниши МиГ-25 на столько "монохромны", что ради пары труб, пары механизмов и герметика думаю все-таки можно помучится и красить целиковую.
Склеил вторую половину носа.
Сюрприз от ICM
Будем ставить распорку.
Главное еще грузик не забыть! )))
Тут отверстия за кабиной будем делать по этим фотографиям
Нос полностью склеен, поэтому скорее всего буду высверливать и приклеивать на дно шайбы.
Razz
Интересная стройка!
Хотлесь бы сказать за "человечков" - летный состав на потолок в голом ВКК никогда не летает. Выглядит фактурно, бесспорно, именно поэтому корреспонденты были большие любители фотографировать летчиков "полураздетыми", НО - в такой фигне со шлангами и шнуровкой по всему телу в кабине делать нечего (однозначно цапанешь ей что-нибудь в арматуре кабины, последствия описывать смысла нет. Кстати - почему в повседневной форме с звездами, значками, медалЯми и прочей военной фигней запрещены работы в кабине летному и техсоставу). Поэтому поверх ВКК всегда одет комбез, либо ползуны, либо ТЗК с ВМСК. К выставляемой фигурке если приставить человека с фотоаппаратом, то будет правдоподобно, по другому - фантазийная агитка журнала "Советский воин". Удачи в стройке,с интересом буду смотреть. С уважением, Александр.
AkAr
Согласен.
По мне так они как будто в исподнем стоят Laughing
ПУ тоже получил свою порцию дырок.
Тут те же проблемы. Попасть в нужное место (видно вклеенный кусок литника, не попал) и трудные места для расшивки. Все-таки масштаб мелковатмелковат и места уж больно труднодоступные.
Получилось конечно не один в один, но более-менее похоже. Во всяком случае такие заметные вещи думаю нужно переделывать. Тем более, если не связываться с расшивкой, не так все трудно.
Продолжаем делать Копию.
Попробовал разобраться с расшивкой. В итоге, пересмотрев 9 WA, получил следующий результат.
Черный - это то что нужно нарезать
Синий зачеркнуто - то что нужно зашпаклевывать или удалять.
Синий волнистый - швы которые сделаны внутренними у ICM, но на самом деле это сварные швы.
Синие линии - это сварные швы. Буду пробовать изобразить, но пока не знаю получится или нет.
Зоопарк конечно присутствует, поэтому пусть тут будет среднестатистический ПУ, без привязки. Самое трудное это конечно найти вид сверху. Даже если сверху есть фото, но почему-то не всего самолета(.
Спасибо коллегам моделистам выкладывающим валки, очень помогает. Но не с МиГ-25, тут только все путает Laughing Laughing Laughing
в игноре у 26 пользователей
отлично!
еще этот ВЗ можно немного ниже переместить.
Итак, попытка намбер ван.
Дальше буду шкурить. Из всего этого только кусочек в 1см получился просто супер, даже шкурить не нужно. Там видимо идеально совпали толщина тянутого литника и количество клея. Вообще тут очень аккуратно нужно с количеством клея. Если переборщить, то кусочек литника просто растворится. Опыт постепенно набирается. Думаю на третьем самолете даже шкурить не придется. Попробую еще ганзовский клей купить.
