МиГ-25РБТ (ICM 1/72) ГОТОВО
Учитывая что модели должны получиться не плохие (надеюсь), совесть моделиста не дает мне спокойно спать - с вентиляционными отверстиями за кабиной нужно что-то делать.
Уже голову сломал каким образом можно сделать круглые отверстия с плоским дном. Сверло дает конус на дне. Сверху слой наращивать, идея хорошая, но для случая когда косяк с фонарем исправлять. Какие мысли есть коллеги?
Хм... пока писал родилось 2 идеи. Шпаклевкой двухкомпанентной дно сделать и чем-нибудь плоским сформировать плоскость (о как! Laughing ) . Вторая идея вырезать шайбу из куска пластика и уложить на дно. Нужно будет на выходных попробовать....
И еще одна мысль - Почему никто, стойки не укорачивает? Ну капец же как странно смотрится на гусиных лапах, вообще самолет по другому воспринимается. По моему это самый главный косяк ICM в этих МиГ-25.
в игноре у 30 пользователей
Хм... пока писал родилось 2 идеи. Шпаклевкой двухкомпанентной дно сделать и чем-нибудь плоским сформировать плоскость (о как! ) . Вторая идея вырезать шайбу из куска пластика и уложить на дно. Нужно будет на выходных попробовать....
Facepalm
Просверлить насквозь, вставить сзади тянутый литник по диаметру отверстия внатяг, на чуток, на пол шишечки
Mr. Green капнуть ссзаду жыдка текучего терминатору клею аля тамия, дать просохнуть терминатору-токсикоману клеевому соединению, обрезать литниг ссзаду...парам-парам-пам, ВСЕ!
Я боюсь что не смогу так литники отрезать, чтобы линия среза была строго перпендикулярна оси. Должно получиться куча идеально одинаковых дырок.
Тут конечно по этой же системе можно все сделать из куска пластика. Попробую что-нибудь с пробойниками придумать. Давно уже хотел аппарат купить для изготовления кружочков, но уж больно дорого.
Еще конечно вариант сточить изнутри и изнутри же приклеить пластиковую пластину. Но тут нужно понять смогу ли я это аккуратно сделать. Хоть опыт по стачиванию пластика под смолу я на этих 3-х самолетах приобрел не плохой, все же нужно 7 раз отмерить, как говорится, и точно прицелиться.
Aardvark за идею с литником спасибо! Попробую на кошке реализовать
Еще второй вопрос как красиво сделать длинные щели.
в игноре у 25 пользователей
они, насколько я помню, не сквозные?
а вент отверстия сделать красиво и аккуратно очень непросто. я примерно те же способы рассматриваю (в 48м) и все не очень нравятся. Малейшая неточность-и смотрится плохо...увы.
Блин, ну сделайте тоже самое стусло (только не с прямоугольной ложбиной а полукруглой):
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE
да пилите их (тянутые литники) микропилкой на здоровье, шо тот пресловутый лес на лесоповале!
Mr. Green
А так все оно прекрасно делается обычным олфовским ножом, а если срез пошел криво, ну дык надфиль на что?
Надо посмотреть, я такое точно на приборке где-то делал, но там в "глубине" приборного стакана декаль ложилась ес-но, и вот по моему н И-7У...забыл как эта ерунда называется за нишами шасси...оно на МиГ-25 тоже есть!
А вот тут фиг его знает....для решёток хорош метод Кошкера, я его на Мираже III V применял, сейчас найду где оно у меня было....на брите точно публиковал....но тут, же щели..и даже жабры (ихтиандр, чумуданный же блин! Mr. Green ) как оно тут будет работать, х.з....
...не, нифига, глянул, на И-7У не делал...а надо было бы, мда...
Добавлено спустя 4 часа 2 минуты 51 секунду:
Ну вот она та решётка:
( а как её вставить превьюшкой, теперь не ясно...бритовский движок требует оригинал фото, который ужимает сам под превьюху, а здесь или превьюху или оригинал размеров немерянных, а как быть если известен адрес только оригинала, совершенно не ясно, не всегда можно дать ссылью...но этож неинформативно, мда...)
исходный топик здесь:
https://www.britmodeller.com/forums/index.php?/topic/235078689-mirage-iii-v-first-eur opean-supersonic-vtol/&tab=comments#comment-3834105
[quote="guam"]Учитывая что модели должны получиться не плохие (надеюсь), совесть моделиста не дает мне спокойно спать - с вентиляционными отверстиями за кабиной нужно что-то делать.
Стойки нужно укорачивать. Точнее, изменить их конфигурацию для имитации обжатия амортизатора. Учитывая что стойки и так нужно радикально переделывать это изменение не выглядит чем-то особо трудоемким.
С вентиляционными отверстиями можно поступить по-разному. Все зависит от того, что вы желаете воспроизвести. Если вас беспокоит только их форма (у ICM они не круглые и имеют неверный диаметр) и положение, то можно, действительно, вставить на дно заглушку (кружок) из пластика или еще что. Но если вы также хотите сделать сами вентиляционные выходы (по сути у прототипа это отверстие, заглушенное изнутри, но между стенками отверстия и заглушкой есть щель, которую можно воспроизвести), то такой метод вам не подойдет. Я делал так: полностью зашпаклевал отверстия на модели. Шпаклевал жидким пластиком, который должен был максимально напоминать пластик модели по свойствам. После этого стачивал корпус изнутри, в местах размещения отверстий, настолько чтобы он составлял в толщину доли миллиметра (для соблюдения масштабности). Затем сверлил новые отверстия и клеил изнутри кусок пластика. Таким образом, получилось вполне копийно. Правда, есть два момента:1 -сделать это было не легко, 2- делалось это в 48м масштабе. Но есть множество вариантов как это сделать и в 72м. По крайней мере, виртуальных.
Я тоже думал об этом варианте, но я 2 шт уже склеил. Crying or Very sad
ast55 писал(а):
Фото мне адресовано? К чему? Вы всерьёз считаете, что эти строки я писал:
Aardvark писал(а):
А вот тут фиг его знает....для решёток хорош метод Кошкера, я его на Мираже III V применял, сейчас найду где оно у меня было....на брите точно публиковал....но тут, же щели..и даже жабры (ихтиандр, чумуданный же блин! ) как оно тут будет работать, х.з...
не видев исходное фото? Facepalm
Так вот, в чем суть методики Кошкера?
Прежде всего формируется на пластинке пластика основание, вокруг
которого задается короб, т.е. если это решетка, формируется решетка - любой формы, если щель с загнутыми краями, то вокруг шаблона с загнутыми краями формируем из тонкого пластика короб с загнутыми краями. Как итог получаем коробчатую клееную конструкцию, которая должна быть просушена хорошо, дабы приобрела прочность. Далее просто напиливаем наши короба на секции и вклеиваем в модель в нужном месте, получая, что важно, одинаковые щели, решётки и т.д., ведь мы то делаем короб одинаковым по всей длинне! Вклеив, мы просто обтачиваем заподлицо с поверхностью, шпатлюем, грунтуем.
В данном случае, для этой щели, одну часть можно даже не гнуть по оправке а задать из профиля такого сечения [( где [ - наружная стенка короба, а ( - внутренняя. Для чего? Дыксть в пластике модели проще выбрать прямоугольной формы вырезку [] чем такую (] !
В принципе можно пойти дальше по Кошкеру и накопировать таких вставок в смоле, сделав всего один мастер.
Возникла еще одна мысль, снять полностью развертку панели при помощи малярной ленты, перенести на тонкий пластик, в пластике сделать эти жабры при помощи нагретой медной оправки обточеной по форме жабр....приклеить этот кусок расшивки на искомый участок, предварительно обточенный на толщину листа пластика.
ну и тут соответственно ориентируемся на это
Ну раз начали тут обсуждать дырки, тут и продолжим.
В общем попробовал я на кошке. Просверлил сверлом 1мм, не до конца естественно, на дно кусочек двухкомпонентеой шпаклевки. Потом сделал плоскость задней частью сверла (оно на фото).
Заметна разница с теми что на модели. Экспертмены продолжаются. Если не получится как-то подогнать вид новых отверстий под старые, возможно придется пересверливать все.
Итак, способ найден. Как и писал выше буду насверливать 1мм отверстия и на дно тромбовать двухкомпонентноу тамиевскую шпаклевку.
Нижние отверстия сделаны не совсем правильно, полностью их переделал вышеупомянутым способом. Добавил немного расшивки и ещё пару отверстий. Они получились не совсем копийно, должны быть больше диаметром. Но в концепцию похожести укладываются. Переделывать вряд ли буду.
Попробовал двухкомпонентной зашпаклевать те тырки которые не на месте - выкрашивается. Подскажите что делать чтобы она к пластику хорошо прилипала.
Заткнул дырки кусками литника. Тут думаю железобетон будет.
Закончил с нишами.
Переднюю нишу можно не пилить. Там красить нужно только пару штук зеленых, несколько черных проводов и розовый герметик. В принципе, покрасив две ниши не распиливая, могу сказать что при достаточной сноровке это сделать вполне реально.
В основные ниши добавил пару проводков. Все сделано на столько копийно что в доработке практически не нуждается. Считаю что это можно сказать образец ниш как дополнения к модели. Красил металликом от AK, Ганзой. Смывка черная Тамия. Лаки Тамия Х-22 глянцевый и LP-23 полуматовый. Последний очень нравится, дает изумительную полуматовую поверхность.
Дальше предстоит не простая работа по подгонке всего этого дела к пластику фюзеляжа.
Шикарные ниши получились!
Добавлено спустя 1 час 48 минут 43 секунды:
Вот это вот непонятно, откуда взялось? Не должно быть в этом месте никакого усиления. Или что это? Там должна быть просто обшивка, шов.
Так это ещё не склеено, на пластилине все Very Happy
Просто не терпелось примерить.
Вот, кстати, бока доработанные. Нарезал расшивку, убрал/добавил лючки, просверлил отверстия. Осталось сделать сварные швы и дырки закрыть по вышеописанному методу, как за кабиной делал, там где стеклышки стоят. Не нашёл пока что это.
В данном варианте, в отличии от ПУ, имитацию сварных швов сделал с помощью масок и 1000 ганзовской грунтовки. Там, где вместо шва сделана расшивка, там вклеивал пластик по прежней схеме.
Метод интересный, в чем-то даже более аккуратный чем клеить пластик. Но швы получаются немного широковатыми. Пробовал делать уже, но тогда все снимается вместе со скотчем. Попробую розовым, строительным, он потоньше тамиевского. Если получится лучше, то на ПД буду делать грунтовкой, если нет то остановлюсь на методе тянутого литника.
Коллеги, а вам какой вариант больше нравится?
Самолёт становится похож на.... Самолет Laughing
Не терпится уже заняться соплами.
Главное не испортить эту красоту покраской. Amigo конечно делают великолепные вещи!
Смыл краску, поправил косячек.
Дальше грунтуем и красим то что будет за воздухозаборником.
Вклеил ниши, воздухозаборники.
Красил АК 476 XTREME METAL STEEL. Тут меня ждало разочарование в этой краске - стирается(( Добавил лак LP23, вроде помогло.
Хм... краска дала неожиданный эффект голограммы. Все смыл, перекрасил Mr.Hobby Silver 8
Склеил воздухозаборники.
Видел что многие при сборке шпаклюют щели которые образуются, но я поступил на мой взгляд более правильным способом - вклеил туда куски пластика.
Однако душа моделиста не находила себе места.... И я решил место вывода воздуха (не знаю как по научному назвать, воздуховывод? Laughing ) переделать в более копийный вид. Для этого укоротил вот это место:
Вклеил рёбра из латуни. Мне это ещё по F-18 понравилось, там похожее место есть, и я тоже ставил латунные рёбра. На модели такие вещи смотрятся очень эффектно.
В итоге имеем вот такую красоту
Всё ещё естественно будет ровняться, шпаклеваться и шкуриться. Но уже видно не плохой результат. Смотрится гараздо интереснее родного варианта. Про копийность я тут вообще говорить не буду.
guam писал(а):
В итоге имеем вот такую красоту.
Мне кажется, что зря Вы вот это (красные стрелки) затеяли. Потому что, на мой взгляд, получилось, как раз, некопийно. Нет в этом месте таких сварных швов, чтоб их можно было в 72-м показывать. Там очень тонкие швы, в реале, я думаю, примерно мм 5 шириной. Это место на модели вообще далеко от реальности. Посмотрите снимки, сравните. Решать, конечно, Вам.
Для пущей наглядности.
Страница 4 из 9 На страницу Пред.  123456789  След.
