Добавлено: Вс Фев 21, 2021 11:58 am
Заголовок сообщения: BRONCO 1/48 T17E1 Staghound Mk.1 ГОТОВО
Доброго времени суток!
Начал собирать Staghound от BRONCO. Из дополнений только ствол пушки 37mm M6 L/56.6 от RB Model.
Появился вопрос по топливному баку. Нигде не могу найти узел с патрубком крупным планом (на изображении показан стрелкой).
Инструкция не очень информативна. Может кто собирал подобную модель и может помочь?
Добавлено: Сб Мар 06, 2021 10:34 pm
Доброго, всем, времени суток!
Staghound потихоньку обретает форму. Поставил стволы пулемётов от Vector. Осталось немного, курсовой пулемёт поставить и немного по мелочи. И можно переходить к окрасочным работам.
Наконец-таки выбрал время и добрался до Staghound.
Сделал буксировочный трос из троса Eureka XXL толщиной 0,4 мм. Самое сложное было точно рассверлить коуши под трос.
Далее установил фототравлёное ограждение фар.
Решил, что штатные стойки для зеркал заднего вида рано или поздно сломаются, поэтом было принято решение выполнить их из латунного прутка толщиной 0, 5 мм. Получилось или нет, судить вам.
На этом сборочные работы можно считать законченными. Впереди покраска.
Сделал прешейдинг. Использовал краску чёрного цвета Real Colors от AK Interactive. И тут меня ждала небольшая засада. Разбавлял ганзовским разбавителем для спиртовых акрилов (он стоял на столе), коими также являются и акрилы Real Colors от AK Interactive. Но по факту оказалось, что при разбавлении АК-шного акрила ганзовским разбавителем, краска дуется довольно крупными крупинками. Пришлось через какое-то время остановить процесс и перейти на родной разбавитель от AK Interactive (который стоял в шкафу). Результат стал гораздо лучше.
Итак, нанёс базовый Olive Green. На макро сразу стали видны некоторые косячки, а именно непрокрасы в некоторых местах. Но к примеру, в районе ходовой колёса всё это закроют, плюс везеринг будет, поэтому всего этого видно скорее всего не будет. Плюс ко всему невооружённым взглядом этого совсем не видно, так как модель довольно небольших размеров, не более 10 см в длину.
Затем решил немного раскрасить деревянные части шанцевого инструмента. Для деревянных частей есть неплохая краска АКАН 79023 и 79024 на водной основе. Очень хорошо ложится под кисть. Но к сожалению у меня её не оказалось, так что пришлось красить тамиевсой XF-60. Для более ровного нанесения разбавил немного дистиллированной водой. Получилось нормально, но с АКАНом, думаю, было бы лучше.
За качество фотографий прошу строго не судить, фотографировал на "огрызок"
Ozols
Хорошо выходит.
Это не то что бы замечание, совет, не обязательный к исполению.
Прешейдинг на технике наносить по моему не имеет смысла.
Лучше работать цветовой модуляцией.
На Олив драв есть точно набор от Лайфколор.
По моему ещё Миг есть, но это не точно.
Прешейдинг более эффективен на плоских поверхностях.
Пока модель находится в стадии окончания «загрязнения» и нанесения прочих эффектов, посмотрел на неё со стороны и подумал, может ещё чего-нибудь добавить. Есть у меня набор T48028 от Black Dog для Sd.Kfz.222. Решил я взять из него пару скаток и скопировать их в смоле. Даже если они не будут смотреться на модели, это всё равно неплохой опыт по литью смолы. Получилось, конечно, не с первого раза, но тем не менее. За качество фото прошу прощения, так как фотографировал на-скоряк на телефон 📱.
