Подбор краски свёл с ума..
AlexGRD писал(а):
Может вы упорно не желаете процеживать и еще больше разбавлять краску? А звездовские баночки скорее для детских кисточек.
Процеживать Shocked
Нет просто решил поэкпериментировать , все равно краска на халяву досталась , есть ещё подарочный к Су-24 и Су-25 , закуплены по той же схеме по 480р вроде.
Краска свежая, пусть будет, всегда можно кисточкой что то подмазать по необходимости
сам я звездой не красил, поэтому не скажу. Наверное надо чем-то подходящим разбавить, а может она только под кисть .
Кстати совет прочистку аэрографа очень уместен, как мне кажется, особенно если что-то во время сессии забилось. Я не каждую сессию разбираю аэрограф, просто продуваю и иглу вытаскиваю протереть, но, если что забилось - в разборку точно.
Есть набор щеточек и обязательно чтото вроде иглы для сопла - удивительно сколько в нем всего можно "накопать"
Игла хорошо больших сопел, не в плане "дырки" а в плане размера детали, я спрашивал при покупке джас (стандартное резьбовое сопло), не залезет игла ( пробовали в магазине) проще раз в N месяцев сопло поменять (170р)
Крайне не рекомендую,она по форме как шабер,поцарапаете сопло изнутри будет налипать быстрее и больше.ИПС и обструганная зубочистка.Одна из болячек Джасов качество обработки распылителя изнутри(пигмент начинает набиватся в риски),на просвет вроде дырка есть,но вместо конуса внутри уже канал,воду будет дуть,а что погуще - брызги сопли и давление в 3кг.Гидродинамика етить твою мать.Оптимально меняем сопло (50руб).Пользовал Джазы долго и успешно.
Я проверяю сопло качеством раскрыла воды при давлении меньше 1, если распыл на свет конусный ровный и непрерывный значит все в порядке ( сугубо мой метод, на истину не претендую)
Замачиваешь сопло в 646, а потом своей же иглой круговыми движениями без фанатизма все оттуда вытаскиваешь.
red307 писал(а):
своей же иглой
Это Джас,не очень уверен в нонешнем качестве игл,раньше были как пластилин,острие можно погнуть(на глаз незаметно)и будет веселый распыл.Джасы машинки хорошие,но вечные пляски с полировкой и очисткой меня достали прикупил Ивату и забыл про эти проблемы.
ํНовый писал(а):
red307 писал(а):
своей же иглой
А чего в них хорошего, если при покупке надо обзаводиться бубном? ))
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Т.е. вода на 1,0 идет плотным конусом, а краска не идет на 3атм?
У моих аэров нижний порог ну 0,4-0,5атм.
Это для краски. Для воды пониже будет.
Цена)))).Ну и доступность запчастей.Имею и пользую 2 Джаза для работы с грунтом и извращенных экспериментов с новыми материалами.Достойный бюджетный девайс,позволяет многое,прощает ошибки,ушатать иглу и сопло не страшно ибо дешево.
Вода не показатель,Новый и Comanche правы,вязкость даже разбадяженной краски намного выше соответственно распыл на забитом сопле краски будет разительно отличатся от распыла на воде.Попробуйте поменять сопло и сравнить.
alexyao
Для грунтовки и сплошных поверхностей купил Sparmax.
Тоже не особо дорого, но качеством получше джаса, и бубен не нужен.
Без сомнения способ ТОП , только если кто так не делал есть один нюанс, фторопластовые прокладки могут выдержать, а вот с сопла джаса надо резинку снимать , иначе кердык соплу придет.
Добавлено спустя 10 минут 37 секунд:
ํНовый писал(а):
red307 писал(а):
своей же иглой
Да джас это конечно дно аэрографии , у меня лежит запоротый HS ultra. Машинка на порядок удобнее в работе и чистке, сопло самоцентрирующееся, сборка разборка быстрее чем у автомата Калашникова.
Дал попользоваться, через год вернули мертвый.
Понес в магазин/мастерскую - при мне его глянули и сказали ремонт сопоставим со стоимостью нового.
Я из тех людей которые не имеют возможности по щелчку пальцев потратить 5тр потому что так захотелось, поэтому купил jas за 800р.
Дома разобрал HS снял все что можно открутить и замочил на сутки в 646.
Сколько я говна из него вытащил мама дорогая, как только все там поместилось.
В итоге прокладка и уплотнитель иглы живы ..
Канал воздушный тоже прочистил пошел воздух ровной и чистой струёй.
Перебрал и промыл воздушный клапан, залипание тригера ушло.
Сейчас лежит до лучших времён, ждёт комплекта игла сопло голова (2.5тр это не 5 но все же)
Думаю как джас навернется сразу деньги найдутся )
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
Я же не сказал до 1 вода не идёт, простоя так проверяю, тамией спокойно красит на 0.7 но я для себя предпочел 1,2-1,7
motorhead писал(а):
У меня все вылилось в покупку вееров FS, BS, RAL, выкрасок RLM разных авторов и погружение в историю камуфляжа Smile
Самый правильный способ!
Пока люди отзывчивые надо пользоваться.
Все тут сильно нахваливают фактуру, я так понял купив это чудо можно вообще больше вопрос про глянцевый лак не поднимать.
Только вот не задача купить негде или ценник если я правильно видел около 2к рублей за бутылку.
В связи с этим вопрос:
- можно ли фонарь кабины пилота искупать в банке ТАМИЯ методом погружения с последующей естественной сушкой?
WypukM, таки если был H&S, и его кто-то убил, то может "предъявить"?
Рабочий диапазон по давлениям 0,8-1,5атм.
Все, абсолютно все должно работать в этих условиях.
Как устройства так и материалы.
Футура - посредственный лак.
Кроме работы с фонарями он ничего выдающегося не дает.
Прочная глянцевая поверхность достигается много проще.
Без суток сушки и пр.
Тем более если вы не строите модели автомобилей, то глянец - это "технический" слой.
Который потом будет неоднократно перекрываться.
WypukM
Друзья конечно это святое.
Но аэрограф я бы свой не дал, даже ближайшем другу.
Аэрограф это интимное, как трусы.
Ну и я бы естественно деньги с требовал с человека сломавшего аэр.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
WypukM
Я бы не стал.
Футура жидкая как вода, и стекает быстро, остаётся тонкий слой.
Тамийка густая, и думаю так же не стечет, будет не ровная толщина слоя.
А вот чисто из любопытства , позвольте поинтересоваться , как можно "убить", это простое , незатейливое устройство ?
Так же учтите что футура не дружит с красками мр хобби- все пойдет трещинами. Кракелюр. Может быть, если как то по особенному, но избежать его не так легко
Logo, залить в него нечто, что ни 646, ни ультразвуком, ни кислотой не вымыть.
Ну и после этих воздействий надо еще озаботится об игле, сопле, уплотнениях.
Logo
Ну, с дуру то можно как известно и *** сломать.
У меня получается подружить Футуру и Мр Хобби,наверное что то делаю не так).Причем у меня все лаки(матовые и полуматовые) на основе футуру.(добавляю матирующую присадку от Тамия)
- Генерация страницы: 0,4857 секунд | SQL: 0 -
