Калинин К-7
Serzh писал(а):
All-ex-andros писал(а):
Я если бы делал- вообще What If забабахал бы- в зелёно-голубом камуфляже и с пулемётами. И бомболюками.
гуглите "Калинин К-777"...
Гугл выдает какую-то хрень.
А что такое на самом деле Калинин К-777 - конверсия 777-го боинга ??? Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Подозреваю набившая оскомину старая фотожаба с пушками от линкора
Добавлено спустя 7 часов 19 минут 42 секунды:
Flight писал(а):
А длинные - это что затевалось?
Да. Это пол хвостовых балок, под него и паз имеется. Но видимо стало понятно, что его не видно и для жёсткости он не нужен
Ошибочку сделал, склеивая стабилизатор. Я сточил кромки в ноль, а не нужно было. Чип и Дейл, в лице жидкой шпаклёвки спешат на помощь
Вскрыл крыло. Волосатость в норме, места для груза более, чем достаточно
Хочу спросить про деталь 51 и капоты с правым и левым ее расположением (упомянутая в правке деталь 143) - нафига? Чисто для симметрии? Что за глупость? Одинаковые двигатели с одинаковым капотированием - для чего там что-то переставлять с места на место? (Центральный движок не перепутаешь, но на шесть оставшихся дают аж 10 верхушек капотов!)
Капоты не осесимметричны, есть правый и левый. Если помнишь, выход задержался на несколько недель, судя по всему из-за капотов и заднего винта - пришлось добавлять новый литник с исправленными капотами (что в старых не так я не выяснял), новым задним винтом с исправленным направлением вращения и новыми 95-ми (не знаю, как назвать). В спешке накосячили с инструкцией немного, не зачеркнули старые, неправильные капоты, от этого и путаница.
А кулеметов действительно меньше чем надо. Вот и думаю, разориться на MiniWorld (9 комплектов!), или попытаться своими силами обойтись...
в игноре у 12 пользователей
но очень антуражно смотрится.
Выход задержался, как продавец говорил, из-за проблем с литниками остекления. Капоты там вроде не при чем.
Шесть капотов, расположенные на двух одинаковых рамках, имеют правое (по полету) расположение детали 51 и длину 34 мм.
Четыре капота, расположенные на отдельном литнике с каким-то дополнительным винтом (такого же вращения, что и остальные, но чуть бОльшего диаметра), имеют разные длины (37 и 40 мм), а также разное (правое и левое) расположение детали 51, и на двух из них - косая задняя кромка. Отсюда мораль: "Это ж-ж-ж - неспроста!" Но!..
Несмотря на то, что мы видим в модели, я хочу спросить: какой смысл в реальности было переделывать капот под левостороннее расположение "флажка" воздухозаборника карбюратора 51 на нем, если шесть тянущих двигателей и капотирование на самолете были одинаковые? Никакого! Капоты не осесимметричны, но одинаковы!
На чертеже из "МК" мы видим правое расположение "флажка" на всех шести передних двигателях. На фото с видом спереди на пяти видно правое расположение (шестой не виден - фото плохое). На известном фото с экипажем левое расположение не наблюдается. На фото третьего двигателя (сделанного, судя по всему, с места носового стрелка) мы видим правое расположение. Все это говорит мне о том, что если разные по длине капоты, возможно, действительно необходимы для модели во избежание щелей, то левое расположение детали 51 на двух из десяти дающихся капотов - нонсенс!
Добавлено спустя 38 минут 49 секунд:
Про пулеметы (их в наборе 12 на 9 огневых гнезд). Цитата: "Много сил и труда в работу над К-7 вложила бригада вооружений, возглавляемая Д. И. Григоровым. Военный вариант самолета представлял собой настоящую «летающую крепость», которая появилась на девять лет раньше американского «Боинга» Б-17. Оборонительное вооружение калининского гиганта предполагалось довести до 12 огневых гнезд (8 пушек калибра 20 мм и 8 пулеметов калибра 7,62 мм)". Так что пулеметов, ребята, хватает! Пушек нетути!.. Smile
Вот хотел я собрать "из коробки", не вкуривая матчасть, но теперь не выйдет! А всё из-за Пахомова Smile
Инструкция, надо сказать, не указывет пулемёты в задних шассийных турелях.
А в схеме окраски они есть!
Прогресс за неделю.
Все детали нужно тщательно обрабатывать, зачищать и подгонять, но это нормально для ЛНД. Если всё это делать аккуратно, то сходится всё хорошо, шпаклёвка нужна только чтобы убрать швы.
Я грунтую исключительно GSI Mr.Surfacer 1000, а тут по ошибке вместо 1000 заказал 500, которую до этого использовал только с кистью. Попробовал задуть ради эксперимента, получилось нормально, поверхность даже не матовая, а шершавая, но это убирается лёгкой полировкой, а царапины 500-ка убирает даже лучше, чем 1000. На плоских поверхностях работает просто отлично, на гофре рисковать не буду.
Крыло заслуживает отдельных добрых слов. Имев дело с парочкой АМонстров я морально был готов к долгой борьбе, но качество очень хорошее, задняя кромка заточилась "в ноль" без сколов, на передней убрал шов и нарезал расшивку, опять же без особых проблем.
А вот с шасси есть вопросы, хлипковаты, я не уверен в прочности. Думаю либо усилить металлом, либо просто сделать все стойки из металлических трубок. К тому же заметны усадки на гофре. Если не уйдут при грунтовке, буду думать, попытки убрать могут ухудшить, а не улучшить ситуацию
Косячки набора - серво для рулей направления должны быть разными, а они одинаковые
Безумству храбрых поем мы песню....
Жуть какая-то.....
Удачи и терпения, Алексей.
С удовольствием наблюдаю, нервно покуривая в стороне.
Anti-pin писал(а):
Извращенец....
Как по фото -- стойки то металлические, но "обоймы", в которых они крепятся -- пластиковые. Выдержат?
Не вполне понимаю, что имеется в виду под "обоймами", подозреваю, что втулки.
Я ещё проведу прочностные испытания, когда буду загружать крыло грузом, но по предварительным прикидкам прочности хватит с большим запасом
На крыле нет разметки для "задних" ног, также не предусмотрено никаких пазов, чтобы они держались.
Для груза соорудил мешочек, который загрузил дробью, пока самолёт не перестал садиться на хвост. Потребовалось не много, а очень много груза - рычаг маленький. Крыло очень тяжёлое, не уверен, что стойки, даже металлические, выдержат, есть одна идея по этому поводу.
Устройство снаряжено поражающими элементами .
изрядное количество которых теперь рассыпано по полу в мастерской Smile
Anti-pin писал(а):
Для груза соорудил мешочек, который загрузил дробью,.......
А у нас дробь свинцовая. У Вас по размеру картечь Rolling Eyes
Удачного продолжения. С интересом наблюдаю.
Удачного продолжения. С интересом наблюдаю.[/quote]
Потому что она железная. В Европе все меньше разрешено охотится со свинцом. А размер большой - чтобы порожающую способность сохранить на должном уровне.
Antipin.
Почему нельзя загрузить "ноги" ближе к передним колесам и подумать как усилить крепление таковых к крылу? Помоему так даже проще, не?
+ не нужно переживать за сами стойки.
Можно, но не хватит. А в гондолах не особо много места, всё просматривается через пулемётные гнёзда и колёсные арки
