Добавлено: Сб Май 23, 2020 11:24 am
MGitin писал(а):
badger извиняйте пожалуйста...
Михаил, извини, ничего личного. Спасибо, что заглядываешь.
MGitin писал(а):
По сути патрубков- могли ли менять их в ходе эксплуатации машины???
Как расходник вполне. Но здесь вопрос в принципе... Я где-то определился. Более не буду народ этими глупостями отвлекать.
Спасибо а внимание к теме.
Добавлено спустя 9 часов 18 минут 30 секунд:
badger писал(а):
Как говорили у меня в деревне "зады" ...
"Переды"...
По мотивам 32-го настроил радиостанцию.
Но на "Зименс" она не похожа.
Может быть "ТелефункенЪ"...
Наделал дырок в крыльях и попортил гофр под компас...
Все умножать на три....
Добавлено спустя 2 часа 7 минут 39 секунд:
Пока переднее кресло не прилажено.
Осталось чутка травла и закрываем, чтобы сохло до утра
Добавлено: Вс Май 24, 2020 9:07 pm
MGitin писал(а):
Шкуринг, как я понимаю, там немелкий.
Это у меня руки кривые.... Хотя, первый тоже потребовал приложения рук. Половинки фюзеля, несмотря на наличие ориентирующих шпиньков, никак не хотят сходится ровно. Либо сверху косяки, либо снизу. Перепад в среднем 0,3 мм. Лучше косячить снизу Да и шов половин сверху, как не извращайся, все равно дает провал. Но исправимо....
Продолжаем ковыряться. Написал длинный список доработок.
Добавлено спустя 3 часа 17 минут 1 секунду:
Пока шкурим, задам вопрос по окраске. J.134/17
То, что киль белый понятно, тканевая обшивка цвет какой (зеленый или песочный)?
Заранее спасибо,
Добавлено: Пн Май 25, 2020 9:14 am
Borz писал(а):
Может это оттенки одного цвета?
На фото краска на металле и на полотне может смотреться по разному.
Настолько вряд-ли. На фотке видна чёткая линия разграничения цветов, да и на остальных прототипах такого эффекта незаметно. Может носовую (или менее вероятно хвостовую) часть перекрасили свежей краской?
Вот, что приблизительно даёт WnW по цветам:
Еще тут на нескольких страницах можно почитать: http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_27789_start_40.html
Добавлено: Пн Май 25, 2020 1:35 pm
У меня лично песочный вызывает сильные сомнения. Не то, что бы его не могло быть , конечно.
Зелено-зеленый, да, скорее всего. Оттенки,определять по монохромной фотографии трудно. Но я бы поверил WnW.
Добавлено: Вт Май 26, 2020 10:36 pm
Поговорим о сборке бипланной коробки.
По отзывам коллег, возникает большая проблема при прилаживании верхнего крыла на стойки. Оно норовит заваливаться назад, чем сильно раздражает. После приклейки конструкция довольно шаткая. Да и приладить все стойки надо умудриться.
Здесь и далее лайфхак.
Короче, подумал и принял решение повторить реальную технологию.
Стойки из набора планируется заменить на металлические стержни, надев на них в дальнейшем покрашенные отдельно обтекатели.
Собственно пластиковые стойки. Нарезка стержней с припуском на заход в плоскости.
In position
Собирать надо именно в таком порядке, доставляя и вклеивая внутренние подкосы после внешних. Поверьте будет гораздо проще.
Я накосячил мальца, взяв за основу рзметку посадочных мест на нижней части верхнего крыла от производителя, и наделал дырок.(Можно было сделать более точно, но фоты внимательно рассматривал слишком поздно. Заделывать не буду, т.к., возможно, такое расположение позволит избежать каких-либо других сложностей).
Примерка.
Держится на сухую без клея. Конструкция очень прочная...
Фото реального самолета.
"Голенькие" стойки. По-моему похоже....
Продолжаем эксперименты с обтекателями....
Добавлено: Сб Май 30, 2020 8:27 pm
Вот подглядел, и, исправив опечатки и пунктуационные ошибки, представляю:
"....Пo поводу стоек, подкосов и шасси, a так же влияния Фоккера.
Idflieg заказало Junkers & Co (Jco) 19 февраля партию на сто машин, построена была партия в 50 машин с номерами от 100/17 до 149/17.
Первая машина пошла на фронт в августе 1917.
Idflieg резонно считало что Юнкерс не имеет опыта серийного производства и не способно обеспечить стабильный выпуск машин, поэтому под угрозой лишения Юнкерса заказов, заставило его кооперироваться с Фоккером.
20 октября была основана (при активном нежелании Юнкерса) Junkers-Fokker Werke AG (Ifa), с Фоккером как производственным директором и Юнкерсом как главным конструктором.
При начальном финансовом вложении и помощи персоналом со стороны Фоккера, в конце-концов практически полный контроль над предприятием остался за Юнкерсом (который всегда активно сопротивлялся любым внешним вмешательствам в его дела, и уж особенно Фоккера).
На фотографиях машин с J.100/17 и по J.138/17 подкосы и стойки окрашены в тот же цвет, что и корпус, и скорее всего эти машины были произведены Jco, так что у них вполне может быть цвет "брауншвейгский зеленый", как и писал Нечаев.
Начиная с 140 машины на колесах появляется лого Ifa и стойки становятся темнее, так что у них цвет может быть и близким к фоккеровскому зелено-оливковому.
Следующая серия на сто машин с J.800/17 и по J.899/17 (заказ от 6 ноября 1917 года) - все стойки и подкосы темные.
Заказ на 40 машин (от 20 июня 1918г.) с J.576/17 и по J.616/17 -все стойки и подкосы темные.
Про последующие заказы особой информации нет....."
Добавлено спустя 11 минут 25 секунд:
Rata2 писал(а):
Из чего будут обтекатели ? Бумага , фольга или пластик ?
Точно не пластик. Дошипласт на сгибе ломается. При нагреве, тоже не совсем айс.
Эксперименты с бумагой. Клей канцелярский. Отрезано, вставлен стержень, проклеено....
Высохло, надел на трубку. Обрезал.
Результатом не доволен.
Есть и положительный момент - Технология работает, но требует незначительной корректировки.
Продолжаем поиск.
